creative inspire p5800
Сообщение stalker2015 »
здравствуйте! помогите пожалуйста, с такой проблемой,был утерян кабель, внешнего пульта управления, данного устройства, по совету пользователей,решил воспользоватся перемычками.1-4 - питание вкл.
2-3 - громкость звука.
5-6 - баланс передние/задние колонки. замкнул 1-4,при подключении питания щёлкнул саб,значит питание пошло,затем замкнул 2-3, заработоли калонки(заиграли) и саб. вроде всё хорошо, и тут случаино,перемычка замкнулась, на другом контакте, был щелчек и всё тишина,нереагирует на замыкание 1-4 , подскажите пожалуйста с чего и куда копать? все фото прилагаются
разьём со стороны дорожек
(240.85 КБ) 1610 скачиваний
разьём
(237.24 КБ) 1502 скачивания
РАСПИНОВКА
(100.87 КБ) 2055 скачиваний
Сообщение Чумак »
Теперь в ремонт копай, фото можешь не брать.
Сообщение Dm7203 »
Предохранитель хоть целый ?
Сообщение stalker2021 »
да целый... первым делом проверил, напряжение на разьёме куда должен подключатся пульт ду, тоже есть..
Сообщение Dm7203 »
Даже не знаю , если верить этой схеме , то соединять надо по другому.
По фото разобраться - невозможно , схемы в интернете тоже нет , смотрите плату сами , к какому контакту разъема что ведет , срисовывайте схему .
Схема пульта во вложениях.
Какое напряжение на конденсаторе около диодного моста и предохранителя .
на "большом" конденсаторе jun fu 6800 uf 25v, напряжение 10.7v...схемы нет искал везде практически... на микрухах tda их две (на 1и 17 ноге) напряжение тоже 10.7v.... дело в том что сам пульт в принципе не нужен... поэтому и ставил перемычки, просто акустикой с пк управлять можно....
Сообщение Dm7203 »
TDA какие ?
Надписи на корпусах обоих в студию .
Если у вас есть пульт , почему бы им и не воспользоваться , зачем лишние сложности ?
tda8947j...пульта НЕТ! а также нет кабеля и штекера, поэтому такие сложности.
Сообщение Dm7203 »
А что за маленькие микросхемы " многоножки " , на них что написано ?
MC4558CN
K5V625
4556AD
JRC
5047H
Расположение на фото.
(239.19 КБ) 1344 скачивания
Сообщение Dm7203 »
Я спрашивал про маркировку вот этих .
Извиняюсь за не до понимание...
636006
M51132L
Сообщение Dm7203 »
ДШ есть .
Смотрите питания микросхемах.
stalker2021 писал(а):напряжение на разьёме куда должен подключатся пульт ду, тоже есть..
Какое оно ?
Последний раз редактировалось Dm7203 Вс мар 22, 2015 10:42:46, всего редактировалось 1 раз.
спасибо. буду смотреть. На разьёме 5.5v
As
Сообщение As »
Если пульт нужен - у меня такой валяется без дела... И плата электроники, и БП... :)) (и даже, вроде, рабочие... :dont_know: )
Сообщение jokerlsv »
Доброго времени суток, подарили мне такой апарат, полностью комплект колонки, пульт, саб...пробывал включить, молчит как бы, но в сабе и колонках слышен слабый щелчок при включении, но звука нет, пробывал и в аукс втыкать и в три остальных входа. Пульт разобрал контакты от пульта к штекеру прозвонил обрывов нет, если касатся ко входам тда8947, то фон есть на саб и на все 5 сателитов в зависимости от входов микрух. Они как вроде вклюены и ждут входной сигнал...
Подскажите что это за фрукт такой м51132l чо она делает?
Думаю может какой то операционник сдох...возму динамик с старого телефона с последователь вкл конденсатором пройдусь от вхоного разема ...
Сообщение korob »
jokerlsv писал(а):Подскажите что это за фрукт такой м51132l чо она делает?
Регулятор громкости.
Получается с выхода оу на входы этой микрухи(она не одна) , и с неё уже на вход тда? Позней сфотаю плату с обеих сторон...как выяснит что с данной микросхемой что то не так?
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Можно ли замкнуть входы с выходами чтобы обойти ее?
Сообщение Чумак »
[uquote="jokerlsv",url="/forum/viewtopic.php?p=4129593#p4129593"]Думаю может какой то операционник сдох...возму динамик с старого телефона с последователь вкл конденсатором пройдусь от вхоного разема ...[/uquote]
Лучше туда не лезть, а сразу мастера искать, так будет лучше и дешевле.
Сообщение gsmart »
jokerlsv писал(а): Можно ли замкнуть входы с выходами чтобы обойти ее?
Для проверки вход/выход соедините через электролиты 5-10 мкф, не ниже напряжения питания, а то поназамыкаете...
