С выбором датчика понял. Датчик СБМ-10, в том то и дело, да и
Dick писал(а):
С прошивкой из статьи и от lekha - всё нормально...
Приволок ещё один Нанит /Близнец правда/, прошью посмотрим.
З.Ы. прошил, то-же самое. К сожалению платы идентичны, значит если ляп- то тоже одинаковый Не отсоединяя программатор /вообще не касаюсь дозиметра/ прошиваю прошивку из статьи- работает собака дикая. Ладно.. поиздеваюсь дальше. Благо их целых два. Может и нарою чего...
2:mercuri (пост ниже) СБМ-21 менее чувствительный- наоборот должно быть...
Последний раз редактировалось Dick Пт апр 17, 2015 08:43:24, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем котам , на новой прошивке заметил маленький баг фото прилагаю , значит когда переключаем первой кнопкой " сегодня..." " за 0д ..." "макс ..." и переходишь на врема получается до секунд добавляется первая цифра " Макс ... " фона , подскажите где искать в прошивке
Угум, есть такая неприятность на обоих прошивках, на днях поправлю.
2 Dick Что-то я даже не знаю, что предположить, алгоритмы накачки и считывания не менялись в прошивках, разве что скважность/частота импульсов накачки незначительно менялась, но оно там особых плюсов не дало, мелкая подстройка - не лучше/не хуже. Буду править баг с часами, верну на место - попробуете.
Ну если у всех работает, а у меня глючит- значит моя ошибка. Хотя топологию платы не сильно изменил. по сравнению с авторской. Осциллограф у меня подубитый, к сожалению, но что увидел: На коллекторе Q4/нога 1 Меги присутствует помеха от накачки (импульс раз в две секунды) Со старой прошивкой Мега его не замечает, с новой он вроде как подлиннее, и Мега его регистрирует. Параметры импульса моим осциллографом хрен снимешь. Так, плюс- минус пол вагона. Теоретически- его там вообще быть не должно. С отключённым датчиком помеха всё равно есть. Короче- надо переразвести и не мучатся. А то уже один дозиметр в "процессе" сломал/починил
Здравствуйте! Получилось мне решить проблему с датчиком, а точнее с пачками импульсов вместо одинарных. Сначала я хотел заменить СБМ-21 на СБМ-10, нашел фирму в прайсе которой они есть, но связавшись с ними мне предложили изготовление датчика за достаточно большую сумму (3840 грн за 1 датчик). Понижение напряжения заменой стабилитрона особо не помогло, и я подумал - может попробовать его прогреть, и после минуты жарки на фене при температуре 150*С датчик показывал отличнейшие импульсы при напряжении 400В
_________________ Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Датчик холодный. Сегодня смотрел импульсы с датчика запитав от пробойной установки (постоянкой 400В), а завтра поменяю стабилитрон в наните с 12В обратно на 18В, но с 12В необходим уровень накачки 1, и датчик нормально работает, но на больших уровнях могут быть проблемы. Датчик кстати после прожарки уже неделю на пониженном напряжении проработал (а перед прожаркой пониженное не особо помогло).
Фиксы. Кроме мелочи вроде посторонних символов у часиков слегка переделан код, опция вибрика в версии 168 теперь включается/отключается в исходнике(по умолчанию включено). Связано с тем, что писал и тестил под датчики имеющие малое время счета, а вот под, к примеру, сбм21 уже не хватает памяти в мк. Теперь хватает.
Оффтоп конечно, но да. Герои. Не из тех, что ставят на вид и награждают, а те, кто сделали, что могли, сделали нужное, что спасло пусть и не явно и недоказуемо, много жизней и так и не получили признания, да и не стремились к нему. Как и у многих, наверное, в ex-ССССР есть знакомые. Спасибо вам.
Чет на новой прошивке скачет показатель батареи то 94% то 98% , завтра промеряю мультиком будет видно , кто ставил новую прошивку посмотрите нет ли у Вас такого
Привет всем , сори была ложная тревога по поводу батарейки , это у меня такой акумулятор , заряжаю до 100% он в первый день садится до 94% и дальше стоит как вкопаный , незнаю почему , но это мелочи , так как акумулятор на 800мА - думаю на долго хватит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
