Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Yuras »
taptun спасибо! Разъяснил ситуацию.
Сообщение NebelWefer »
taptun писал(а):
REB писал(а):taptun: раделительные конденсаторы на выходе есть , на вход какой номинал ставить?
1 мкф достаточно.
Попадалась информация местами, что емкость входного кондера под саб стоит ставить больше, 2.2мкФ, например. Есть ли в этом толк?
Сообщение AcousticManiac »
Важна не просто емкость конденсатора, а ее совокупность со входным сопротивлением усилителя, ибо эти емкость с сопротивлением играют роль Г-образного RC-фильтра высоких частот, частота среза которого (по уровню минус 3дБ = в 1,41 раза меньше = 0,7 от изначального уровня) можно считать по следующей формуле (хз откуда она взялась такая, но работает, калькулятор радиолюбителя такие же результаты дает).
FГерц=160/RкОм*Смкф.
К примеру, при емкости 1мк. и входном сопротивлении усилителя 30кОм частота среза выйдет 5,3 Герц, что вполне себе означает нетронутость низшей части слышимого диапазона.
Сообщение filipok »
Добрый день, товарищи. А кто меня просветит как устроена акустика 2.1, ну точнее как оно там все из стереосигнала собирается разделяется и усиливается и регулируется?)) Я имею ввиду помодульно
Сообщение -serg- »
На схемке во вложении, типичный три фоник, акустическая система среднего уровня, для компьютера .
(160.76 КБ) 225 скачиваний
Цветом выделены функциональные блоки.
Сообщение filipok »
Спасибо
Сообщение Aleksofk1911 »
дико извеняюсь за нубский вопрос.
вырезал сегодня целиком из убитого телека унч. AN7147N подключил с родными (8ОМ 3ват колонками)- работает. но врубается сразу на всю громкость. Как ее регулировать?
Сообщение Bear2011 »
Поставь переменный резистор на вход. Крайние выводы на землю и сигнал, средний вывод(движок) на вход УНЧ
ок. а резистор на сколько ? 1 ком пойдет?
Не знаю какое входное сопротивление вашего УНЧ. Лучше взять от 10К до 50К. 1К все же маловато будет ИМХО
а я нубас с 1 ком пробовал. сей час взял 70ком все ок работает. спасибо.
Сообщение Fakel »
Вопрос нуба: почему не делают усилители на одном транзисторе. Например, транзистор КТ817Г выдерживает ток базы до 1А и напряжение коллектор-эмиттер 80-100 В. Пусть подаем вместе с сигналом на базу 0.5А, на выходе минимум 0.5*25=12А имеем. Разъясните поподробнее, пожалуйста, почему же тогда делают многокаскадные усилители. :kill:
Сообщение sergeisams »
Fakel писал(а):почему не делают усилители на одном транзисторе.
Для начала, не мешает почитать умную книжку.
http://mirknig.com/2010/04/14/tranzisto ... rosto.html
Mem
Сообщение Mem »
Да ну нафик этот депозит файлез, в сундуке кота можно найти и скачать спокойно.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem писал(а):Да ну нафик этот депозит файлез,
Не спорю. Я просто показал какую книжку надо почитать . :)))
Сообщение sstvov »
Fakel писал(а):Вопрос нуба: почему не делают усилители на одном транзисторе. Например, транзистор КТ817Г выдерживает ток базы до 1А и напряжение коллектор-эмиттер 80-100 В. Пусть подаем вместе с сигналом на базу 0.5А, на выходе минимум 0.5*25=12А имеем. Разъясните поподробнее, пожалуйста, почему же тогда делают многокаскадные усилители. :kill:
А где же взять эти пол-ампера? Возьмём например выходное напряжение источника сигнал в 1 вольт. Поставим после него регулятор громкости например на 10 килоом, В результате в среднем положении регулятора мы получим не больше 0,0002А :))
Ну и кроме этого есть множество других причин.
На одном транзисторе можно сделать усилитель класса А, но у них очень низкий КПД. Кроме того, у транзисторов усиление не линейно, это приводит к искажениям. Чтобы уменьшить искажения приходится вводить цепи обратной связи а это уменьшает усиление.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Кто пробовал использовать в жучках lm4871?
Сообщение badr555 »
А как ее можно в жучках использовать?
Мой канал на ТыТрубе
Наверное, как микрофонный усилитель. Нет, конечно же. Не для того она сделана.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
совершенно верно, видел, где-то схему чисто микрофонного усилителя на этой микрухе.
