Форум РадиоКот • Просмотр темы - Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Текущее время: Вс июл 20, 2025 08:47:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2431 ]     ... , , , 94, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:27:42
Рейтинг сообщений: 1
это предел.
Код:
// ЗАПИСЬ ПОЛУБАЙТА
void LCD_WRITE_NIBBLE(unsigned char TEMP_NIBBLE) {
   PORTD |= TEMP_NIBBLE; // запись в порт
   _delay_ms(1);
   E_ENABLE;
   _delay_ms(2);
   E_DISABLE;
   _delay_ms(1);
   PORTD &= 0b00001111;
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:30:40
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
Вы, по всей видимости, больше луюбите писать, чем читать. От сюда и строчите пост за постом, не видя ничего.
Вам повторить мой предыдущий пост, или сами посмотрите ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:34:57
Фокус появляется где то с середины, снято на мобилу сильно не пинайте.
Последний раз редактировалось servmv Ср апр 22, 2015 22:44:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:36:49
Карма: 90
2015-04-22 23-39-00 Скриншот экрана.png [33.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:40:11
Аlex писал(а):
servmv писал(а):
Не работает без задержки.
Аlex писал(а):
Но у Вас, по всей видимости, "всё работает" только из-за бешеных задержек в функции LCD_WRITE_NIBBLE.
Они только там и есть) я вас не понимаю
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:41:08
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
servmv, ????
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:41:22
Ждите видео готовится не сервере ютуб
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:41:41
Карма: 90
Аlex писал(а):
Код:
void LCD_INIT()
   RS_DISABLE;
   LCD_WRITE_NIBBLE(0b00110000); // 0_0_1_DL_N_F_0_0 (0010 N(0-1на строка, 1-2ве строки)000) 00101000
   LCD_WRITE_NIBBLE(0b00100000);
   LCD_WRITE_DATA(0b00000001);   // очистка дисплея
   LCD_WRITE_DATA(0b00101000);
   LCD_WRITE_DATA(0b00001000);   // полное выключение дисплея
   LCD_WRITE_DATA(0b00000100);   // сдвиг курсора отключен
   LCD_WRITE_DATA(0b00001100);   // включение дисплея
   RS_ENABLE;
Некоторые операции, во время инициализации, требуют ожидания выполнения. Делается это либо задержками, либо чтением состояния из дисплея.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:48:15
ссылка на страницу ютуба
Вы предлагаете наставить пауз в процесс инициализации? ставил по 10 мс, инициализация проходит, а дальше мусор на дисплее если как вы говорите убрать паузы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:53:03
Карма: 90
Видео опять недоступно.
"убрать" - я имел ввиду уменьшить, чтобы не такие были большие. Там микросекунд достатоно, особенно на стробе по EN.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:58:16
Ща по пробую точно по инструкции.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 22:59:19
Карма: 90
Давно было пора сделать всё
по инструкции
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 23:10:37
Ну вот как то так:
Код:
void LCD_INIT()
   _delay_ms(16);
   RS_DISABLE;
   _delay_ms(5);
   _delay_us(110);
   _delay_us(40);
   _delay_us(40);
   LCD_WRITE_DATA(0b00000001);   // очистка дисплея / 2мс
   _delay_ms(2);
   _delay_us(40);
   _delay_us(40);
   _delay_us(40);
   RS_ENABLE;
вот здесь экспериментально получил
Код:
// ЗАПИСЬ ПОЛУБАЙТА
   _delay_us(300);
   E_ENABLE;
   _delay_us(500);
   E_DISABLE;
   _delay_us(300);
чет быстрее уже с мусором. Но отклик стал быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 23:17:23
Карма: 90
Ну вот, хотябы как то так. Ужа не 10 ms :)
Кстати, между E=1 и E=0 (строб записи) должно быть достаточно 1 us.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 23:24:43
Если я Вас верно понял:
Код:
E_ENABLE;
_delay_us(1);
E_DISABLE;
прошел экспериментально 1,10,100,200,300,400, на 500 мусор пропал. )
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 23:29:24
Карма: 90
Странно...
А можно марку дисплея ? Или лучше ссылочку на ДШ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 23:33:18
В общем финал будет такой:
Не забываем подключить стандартные библиотеки
Код:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
Готовим имена.
Код:
#define RS_ENABLE PORTB |= (1 << 0)      // Пин RS
#define RS_DISABLE PORTB  &=~ (1 << 0)   //
#define E_ENABLE PORTB |= (1 << 1)       // Пин E
#define E_DISABLE PORTB &=~ (1 << 1)     //
//P.S. На данном модуле есть управление подсветкой что для меня было сюрпризом) т.к. на схеме этого не было, установлен транзистор на катоде подсветки. можно управлять так:
#define BACKLIGHT_ENABLE PORTB |= (1 << 2)       // Пин подсветки
#define BACKLIGHT_DISABLE PORTB &=~ (1 << 2)     //ну там вам решать вкл\выкл или замутить шим для регулировки яркости.
#define LCD_PORT PORTD
Функции для работы с дисплеем.
Код:
void LCD_INIT()
   _delay_ms(16);
   RS_DISABLE;
   _delay_ms(5);
   _delay_us(110);
   _delay_us(40);
   _delay_us(40);
   _delay_ms(2);
   _delay_us(40);
   _delay_us(40);
   _delay_us(40);
   RS_ENABLE;
// ЗАПИСЬ ПОЛУБАЙТА
   _delay_us(300);
   E_ENABLE;
   _delay_us(500);
   E_DISABLE;
   _delay_us(300);
// ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ СИМВОЛА
void LCD_WRITE_CHAR(unsigned char TEMP_WRITE_CHAR) {
   RS_ENABLE;
   LCD_WRITE_DATA(TEMP_WRITE_CHAR);
// ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ КОМАНДЫ
void LCD_WRITE_CMD(unsigned char TEMP_WRITE_CMD) {
   RS_DISABLE;
   LCD_WRITE_DATA(TEMP_WRITE_CMD);
   RS_ENABLE;
// ЗАПИСЬ В ПОРТ КОММАНДЫ ИЛИ ДАННЫХ (ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ RS), используется в LCD_WRITE_CHAR и LCD_WRITE_CMD
void LCD_WRITE_DATA(unsigned char TEMP_WRITE_DATA) {
   LCD_WRITE_NIBBLE(TEMP_WRITE_DATA & 0xF0);    // старшый полубайт
   LCD_WRITE_NIBBLE(TEMP_WRITE_DATA << 4);    //младший полубайт
void LCD_OFF() {
   LCD_WRITE_CMD(0b00001000);
void LCD_ON() {
   LCD_WRITE_CMD(0b00001100);
// Установка курсора, КУРСОР НЕ СДВИГАЕТСЯ!!! так настроено при инициализации.  LINE = 0 - первая строка, 1 - вторая строка.
void LCD_SET_CURSOR(unsigned char LINE, unsigned char POS) {
   POS |= 0b10000000;
   if (LINE == 0x01)
      POS |= 0x40;
   LCD_WRITE_CMD(POS);
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 23:35:16
Аlex писал(а):
Странно...
Мне не добраться до этикетки, марки я его точно не знаю. И даташит именно на него конечно дать тоже не могу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 23:37:18
брал тут
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 02:07:44
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
Вы не обижайтесь, но первое, что я увидел, пройдя по вашей ссылке, было вот это :
Охренеть, подумал было, это где же это самое "брал тут" ?
Потом уже нашел сам лот.
Это обычный индикатор. Строб у него вполне может быть именно 1мкс.
Учитывая это, ваш код работает, но рекомендовать его никому нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 6
