Привет радиолюбителям:) Вобщем возникла следующая проблемма! Купил рации для общения на територии базы. Рация TopCom TwinTalker 3000! Было решено приобрести к это рации гарнитуру для удобного общения но цена на гарнитуру для них сумасшедшая! Да и найти для этой рации её тяжело!
Вобщем проблемма состоит в следующем!
Была найдена схема: Динамик (от мобильной гарнитуры) Микрофон (EPE) Кондёр (1 нанофарад 6 вольт) Резистор (2.2 кОм 0.25 ват)
Всё было спаяно для тестированния, работает, при нажатии надругой рации TALK слышно передачу в наушник, но возникла проблемма! на гарнитуре спаянной не работает микрофон при нажатии кнопки, тоесть рация не переходит в режим TALK, путём вычесления было обнаружено что если будет так:
То при нажатии кнопки на самой рации TAKL всё чётко работает((( но мне надо что бы рация лежала в кармане а на связь выходить через гарнитуру... поискав дальше нашёл следующее что если так
То рация при нажатии на кнопку переходит в режим TAKL но микрофон не передаёт ничего:(
Подскажите что может надо ещё добавить или как это можно обойти??? СПАСИБО
А в родной её гарнитуре предусмотрен ли режим включения на передачу кнопкой на гарнитуре? Может, родная гарнитура вообще без кнопки? Либо же используется не трёх-, а четырёхконтактный штекер (как в мобильных телефонах).
При этом четвёртый контакт задействован чисто на кнопку.
Возможно что и 4-х пиновый разьём! но в телефоне у меня 3-х пиновый! тогда как подключи под 4 пина?
Само гнездо - четырёх. Просто, когда вставляешь трёхконтактный штекер, прибамбас работает только как наушники. Поэтому в гнездо телефона можно подключать любые наушники с трёхконтактным штекером. А у гарнитур с микрофоном - штекер четырёхконтактный.
тогда как подключить под 4 пина?
Вот этого не знаю. Нужно спрашивать у производителя родной гарнитуры.
Заголовок сообщения: Re: Проблема с гарнитурой для радиостанции.
Добавлено: Пт май 01, 2015 06:41:30
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:3
Нет. Нужно посмотреть как устроен разъем в прибамбасе и тогда думать. А лучше поискать схему родной гарнитуры.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Ну что-ж... Делаем выводы: родная гарнитура - без тангенты, и не предназначена для управления переключением режима работы. Придётся пользоваться кнопкой РТТ на корпусе радиостанции.
Это не у всех. Мне сдавали в ремонт две рации (комплект, модель уже не вспомню) у которых была задержка речевого сигнала. У них очень "комфортно" работал VOX.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], seabee и гости: 50
