Дозиметр на CCFL-инверторе + Android-приложение
Сообщение Hexy »
Приветствую всех!
Хочу предложить Вашему вниманию самодельный (DIY) дозиметр, построенный с использованием CCFL-инвертора от вышедшей из строя лампы подсветки для ноутбука.
Принципиальная схема:Изображение
Описание конструкции (будет пополняться!) - http://acdc.foxylab.com/node/32
Дозиметр предназначен для использования совместно с Android-смартфоном и приложением GeigerCounter:
Описание приложения и подключения дозиметра к смартфону - http://foxylab.com/GeigerCounter.php?ru
Ссылка для загрузки на Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?...b.geigercounter
As
Сообщение As »
Hexy писал(а):...Дозиметр предназначен для использования совместно с Android-смартфоном ...
Смартфон не жалко? Радиация для него, пожалуй, даже опаснее, чем для человека... :dont_know:
Сообщение Hexy »
:) Вот поэтому я и планирую туда Freeduino + Wi-Fi модуль добавить.
Сообщение Андрей Бедов »
Смартфон не жалко?
В каком смысле "не жалко"? :shock:
Он лишь занимается обрабокой результатов измерения из данных, полученных от зонда.
Длина кабеля от зонда до смартфона может быть значительной.
Сообщение Hexy »
Андрей Бедов писал(а):
Смартфон не жалко?
Это же шутка :))
Сообщение kaetzchen »
людей то больше чем смартфонов, бум выравнивать, чтоб всем хватило :)))
Сообщение Hexy »
Доступна новая версия GeigerCounter 1.2 - для стабилизации показаний реализован алгоритм вычисления скользящего среднего с размером окна, равным 15 минут; показания обновляются каждую секунду; улучшен интерфейс; каждую минуту в файл пишется протокол (время, координаты, CPM).
Программа хорошая, никто не спорит.
Только вот к ней нужно ещё "башку" регистрирующую паять. :cry:
Сообщение Hexy »
Так вся прелесть в том, что высоковольтную часть можно хоть из желудей и спичек собрать :)) - простейший вариант: трансформатор из линейной зарядки сотового, включенный наоборот, мосфет на вторичной обмотке, включенной как первичная, дергаем его 555-м, умножитель и цепочка стабилитронов.
P.S. Кстати, хотя у меня и собран дозиметр на CCFL-инверторе, надо собрать в качестве эксперимента эту схему, но лень паять обвязку к таймеру, надо на dx заказать модуль генератора.
Сообщение Hexy »
Доступна новая версия GeigerCounter 1.3 - реализована возможность ежеминутной отправки результатов измерения скорости счета на сервер мониторинга (например, http://mon.foxylab.com - представление данных измерений в табличном и графическом виде, подробнее - на http://foxylab.com/GeigerCounter.php?ru#monitoring).
Сообщение jonpim »
Некашерно на светодиоде счетчик , блюпуп интереснее было-бы :)
Непонятна фунция ОУ 1.2 - триггер или регулятор ВВ ?
В инверторе есть защита от овервольтажа и овертока .
Сообщение Hexy »
Во-первых, спасибо за интерес к девайсу!
Во-вторых, попробую ответить на вопросы по порядку:
1)"Некашерно на светодиоде счетчик , блюпуп интереснее было-бы :)"
Какой-такой светодиод, там вполне себе трубка Гейгера-Мюллера, хоть и не совсем кошерная, конечно, ПРГИ-101 :))
Хотя, может, я не понял вопрос. Ааа, вы наверно, подумали, что те два встречно-параллельных светодиода излучают импульсы, а смартфон их принимает. Не :)) , это дополнительная защита микрофонного входа смартфона, к которому и подключается дозиметр.
2) "Непонятна фунция ОУ 1.2 - триггер или регулятор ВВ ?"
Верно подметили, DA1.2 - регулятор напряжения на трубке, сравнивает напряжение с опорного делителя и с делителя трубки и управляет VT2 через VT1, рвет при необходимости питание инвертора (эта схема обеспечивает "общую землю")
3) "В инверторе есть защита от овервольтажа и овертока"
я инвертор попытался описать вот тут: http://acdc.foxylab.com/node/28 , интересная тема, но там незавершенная статья.
Кроме регулятора, защиту трубки обеспечивает и защитный диод VD6.
Сообщение jonpim »
Я не разлядел что соединение по проводам . А беспроводное не пробовали ?
А насчет регулировки ВВ , то это не бучные CCFL инверторы а самые примитивные , без шим регулировки в канале ос ВВ .
Вообще я бучные ремонтирую и знаю схемотехнику .
А идея использовать CCFL инвертер в качестве источника напруги для счетчика гейгера хорошая . Но схема стабилизации работать будет на немногих . :)
А это приложение специализированное ? И сколько оно стоит ? :)
Сообщение Hexy »
"Я не разлядел что соединение по проводам . А беспроводное не пробовали ?" - это концепция такая, HV-часть отдельно (причем, чем проще, тем лучше), а подсчет и обработка - отдельно (смартфон). Ардуино + вай-фай шилд нарушили бы эту концепцию :))
"Но схема стабилизации работать будет на немногих . :)" - на моем инверторе работает, прототип описан здесь - http://acdc.foxylab.com/node/32
"А это приложение специализированное ? И сколько оно стоит ? :)" - приложение бесплатное, всё о нем здесь - http://foxylab.com/GeigerCounter.php?ru
Сообщение jonpim »
Да этот момент не учли . Ведь попадание ионизирующей радиации на кристалл флеш-памяти современного навароченного смартфона может стереть блоки и тем
самым вывести его из строя легко и непринужденно .
Вот дозиметр ДП5б действительно необходим при радиационном заражении , да простит меня автор темы :)))
Сообщение Hexy »
Соединительный провод можно сделать хоть полметра, так что даже такой артефакт, как тахометр, не навредит смарту. А в случае тотального заражения местности не все равно ли - подключен смартфон к дозиметру или просто в кармане лежит? Опять же из своей норы можно будет дозиметр наружу выбросить и провод в нору завести, к смарту. :))
Сообщение suslogon »
вообще идея классная - связать дозик и смартфон, но однозначно надо делать соединение по блю-тусу, провода на мой взгляд - не вариант.
а что за счетчик такой ПРГИ-101? расскажите о нем подробнее и фото, если можно :)
Сообщение Hexy »
Первым делом я хочу выяснить, что же там 30 мА потребляет. Буду с 7805 опыты ставить, о результатах доложу.
Беспроводное соединение - это да, хорошая штука. Ардуину и вай-фай модуль хочу туда поставить, для эксперимента.
А о счетчике - такие счетчики завод "РАТОН" (г. Гомель, Беларусь) ставил в свои дозиметры "Ратон-901" в начале девяностых. Самое смешное, что они даже не меняли инструкцию, в которой написан "СБМ-20" :) О счетчике нет НИКАКОЙ официальной информации. Вот тут я свой дозиметр (вышедший из строя, что меня и подвигло на создание вышеописанных девайса и Андроид-приложения) с этим счетчиком попытался описать (фото там же) - http://acdc.foxylab.com/node/17
Сообщение Hand-Maker »
Зачетная шутка
Сообщение Hexy »
Доступна новая версия GeigerCounter 1.4 - реализована остановка измерений и разблокировка микрофона при входящем звонке
Вернуться в «Умные мысли»
