Коллеги, приобрел автомобильный конвертер Tiada 324 RUSSO. Как его подключить к Океану? Экранированный провод обрезал, так как там был штеккер (питания?). От конвертера отходит еще одинарный черный провод (куда его подключать? И как подсоединить имеющийся на конвертере стандартное антенное гнездо к имеющейся на Океане 214 телескопической антенне?
Отрезали штекер? Там еще питание есть. Подключается к 12 вольтам. А в штекере центральную жилу на антенну, а оплетку-на землю. Могу и ошибаться, но думаю правильно.
_________________ Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Mem, благодарю за информацию, разобрался методом "тыка" и логики. Прекрасный конвертер оказался, все станции FM уложились в шкалу, качество звучания на "4+". Получилось так: одиночный проводник черного цвета пошел на "плюс" питания 9 вольт. Экранированный провод" - центральная жила - на антенный вход приемника, экран -на корпус "Океана". Антенный вход конвертера - ничего туда не подключал, видимо сильный прием станций в городе. звучало и так, без телескопа. В будущем, конечно, подключу каким-нибудь проводочком -переходником. При правильном включении сразу загорелся светодиод красного цвета. Жаль, что в Интернете так ничего и не нашлось в виде пошаговой инструкции или видео на ютуб.
А какие конвертеры можно сделать к приемнику восток 57??? И как их подключить к диполю который там внутри? А то когда сказал папе что буду влезать в сам приемник, он меня чуть не убил
Добрый вечер !.... Подключил вроде бы как положено, результат - в УКВ диапазон к уже имеющемуся РР добавились только помехи и звуки в стиле робота R2D2
Тут есть один нюанс... Промежуточная частота лампового приёмника 6,5 МГЦ. Может понадобиться подстройка конвертера. Сейчас мозги не варят более конкретно посчитать...
При чём тут ПЧ ? )) Есть приёмник Рекорд-311. Приёмник принимает частоты 65-74 МГц. Какая у него ПЧ ... это нам впринципе не важно.
Костя_1986 писал(а):
Заявляют, что кварц 36 МГц.
Кварц 12 Мгц может работать на частоте 12 Мгц илил 36 Мгц (гармоника) ... или 60 Мгц (гармоника) ..... и т.д. Зависит как включить кварц...
В инструкции конвертора пишут:
"Конвертер включается между антенной и радиоприемником. Радиосигнал от антенны поступает в конвертер. Конвертер преобразует (переносит) частоты FM радиостанций так, чтобы УКВ приемник диапазона 65-74 смог принимать радиостанции европейского FM (88-100 МГц) стандарта дополнительно к отечественным радиостанциям диапазона 65-74 МГц."
считаем: 101-36=65, 110-36=74, итого: на входе конвертора 101-110. на выходе конвертора 65-74.
Т.е. на приёмник 65-74 с кварцем 36 (или 12)... будем принимать 101-110.
"Конвертер не замещает отечественные радиостанции в диапазоне 65-74 МГц, а дополнительно к ним подмешивает радиостанции диапазона 88-100 МГц"
"Подключение: Конвертер включается между антенной и радиоприемником. Для этого вставьте разъем-штырь кабеля автомобильной антенны в антенное гнездо конвертера, а разъем-штырь конвертера в антенное гнездо радиоприемника. Затем подсоедините провод питания конвертера к цепи питания автомобильного приемника +12 В...."
А где у Вас разъем-штырь ? И что это за розетка ? Вместо антенны ?))
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 18:56:49 Сообщений: 301 Откуда: РФ, Самарская обл., г. Тольятти
Рейтинг сообщения:0
Ну, розетка - это дополнение к разъем-штырь для включения в неё вилки. Прозвонку делал - всё ОК.
Антенна конечно не премиум класс, но ловит уверенно, если "голяком напрямую", а стоит подать питание на конвертер, так всё - и то что ловило начинает покрываться помехами.
А, маленький нюанс - в УКВ подмешивается одна станция с диапазона КВ (прием хуже, чем без конвертера).
А зачем вы скрутили вместе "конец" ? ))) Вы замкнули антенну...
Вообще... использовать шнур так как вы сделали (оба вывода) - это плохая идея. Лучше тогда два провода "шнур 220 V" скрутить вместе и получим один провод... который подключаем к центральному входу конвертора. А масса конвертора пусть лучше тогда просто болтается в воздухе))) Это лучше чем включать сразу оба провода "шнур 220 V".
Подключение: конвертор автомобильный! У автомобиля "минус" на "массе". Поэтому правильно подключать так:
в УКВ подмешивается одна станция с диапазона КВ... )))
Вот почему я не люблю все эти конверторы... Мало того что на выходе получаем частоты от УКВ и FM ... так и ещё и куча дополнительных частот ещё пролазит... из КВ...
масса - это общий провод в схеме. Я для примера сказал МАССА автомобиля.
"МАССА" антенны - это значит что антенна в автомобиле прикручена к корпусу автомобиля.
"МАССА" питания - это значит что аккумулятор автомобиля одним проводом (минусом) подключен к корпусу автомобиля.
Просто так говорят... )))
"МАССА" антенны и "МАССА" питания не обязательно должны сходится в одной точке. Вообще антенна работате сама по себе, а приёмник сам по себе... их массы не обязательно должны сходится... вообще на работу схемы это не влияет.
Главное:
1- правильно подключить антенну на вход конвертера. Если нет нормальной антенны, то просто воткнуть кусок провода в конвертер)))
2- правильно подключить выход конвертера к входу приёмника. Для этого обычно используют коаксиальный кабель (можно обычный телевизионный кабель). Там же в инструкции всё написано - подключить разъем-штырь конвертора к разъему приёмника. У вас в приёмнике нет такого разъема как в автомобильном приёмнике... поэтому вы соединили просто проводами - это не очень правильно. Хотя конечно будет работать и так.
Осталось не ясным... откуда помехи и почему не ловит FM... тут надо разбиратся.
Рейтинг сообщения:0
Мой косяк
Потому что антенный вход приемника - абсолютно НЕ соединен с его корпусом, а следовательно на корпус минус подключен НЕ был. А также массу антенны я замыкал(на розетке) с нею же.
На выходных найду где нибудь антенну, соберу всё как следует и там уже видно будет
Потому что антенный вход приемника - абсолютно НЕ соединен с его корпусом...
Это потому что старый ламповый приёмник не расчитан на такие конверторы)) У него симметричный вход. Он расчитан на симметричные антенны (типа "два уса")...
А нам надо чтобы приёмник имел такой же разъем как и конвертор. Для этого мы просто замыкаем один из выводов входа приёмника на корпус... Получаем обычный разъём как в автомобильном приёмнике...
Это всё прекрасно... но это не отвечает на вопрос: откуда такие сильные помехи??? Он вобще что-нить ловит из FM ??? Хоть одну станцию FM ?
Искать антенну не обязательно. Любые два провода "уса" (правильно это называется диполь) нормально работают как антенна))
Рейтинг сообщения:0
Увы! чудо не произошло.
Проблема видимо находится за пределами моего понимания(т.е. в трактах УВЧ / ПЧ и так называемой "Частотной модуляции").
И проектировали их так, что бы их нельзя было перестроить на "западное FM".
Где то раньше читал, что подобными конвертерами удается подстроить более современные транзисторные приемники. А те кто брался за подобные моему - либо не имея опыта "ломали их полностью" либо даже имея опыт - оставались не довольны качеством приема.
В любом случае БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся
