ИПП на Viper12
Сообщение belov.alex1995 »
Раньше с ИПП не имел дела, хотел собрать и как не странно, не совсем удачно :?
Вроде бы работает, на выходе 8.5В, подключаю в нагрузку лампочку 6.3В 0.3А, напряжение просаживается до 4.9В
Может кто подскажет куда копнуть..
Сообщение Martin76 »
Лампочка - не подходящая нагрузка для маломощного ИИП, то, для чего он сделан, часы, работают с ним? Холодная лампа потребляет больше, чем 0,3А, БП уходит в защиту скорее всего. Под нагрузкой напряжение падает, стабилизация происходит по первичной стороне.
Совсем без нагрузки и должно быть около 8В, под нагрузкой 0,2-0,3А 6,3-6,7В. У меня так с такими намоточными данными и таким стабилитроном. Для стабилизатора 1117-5,0 6В на входе вполне достаточно.
С часами тоже не работает, мигает дисплей, (мега уходит в сон) при включении, до стабилизатора напряжение падает до 5.2В,
Я подозреваю что дело в трансформаторе..., нужен зазор 0.1 мм, если делать только на центральном керне, то нужно 0.1 или 0.2 мм? В гугле толком не нашел информации по этому поводу :facepalm:
Сообщение Lemm »
Нужны прокладки под боковыми кернами по 0,05 мм . в сумме это даст искомые 0,1 .чек из магазина должен помочь . в центральном можно делать зазор только спиливая его до получения нужной индуктивности . прокладка в центре не имеет смысла - как на боковых будете зазор выдерживать при таких "качелях" ?
belov.alex1995 писал(а):Я подозреваю что дело в трансформаторе...
Вполне может быть, Две прокладки(чек банкомата )0,05мм под боковые керны и должно быть хорошо стянуто. Но правильней всего измерять индуктивность первички, должно быть 1,2-1,6мГн. Диоды на такие напряжения, как написано на схеме? У диода во вторичке обратное около 100В при 7-8 выходных, поэтому минимум на 150-200В должен быть. Это особенность этого БП из за отраженного напряжения 30В.
Оба диода US1J, завтра попробую поэкспериментировать с трансформаторов, попробую подложить чек с магазина
Сообщение hrpankov »
...в первичке мало витков, можете домотать пару десятков.... еще 18-20-22 ???.......
Сообщение Starichok51 »
чем больше витков в первичке, тем больше потребуется сделать зазор...
hrpankov писал(а):..в первичке мало витков,
Витков там столько, сколько нужно для индуктивности ~1,5мГн при необходимом зазоре, а не сколько приснилось вчера ночью...
Намотал новы транс, подложил 2 прокладки с магазинного чек и все заработало
Спасибо за помощь :)
