Частотный преобразователь
Сообщение 111284 »
Собственно печатку брал вот отсюда http://robozone.su/other/57-setevoj-imp ... 2v-2a.html только внес необходимые изменения в номиналы деталей
Сообщение Pavel_v »
Понял. Спасибо!
Сообщение 111284 »
Там в плате небольшой касячек в плане перевернутого светодиода, а остальное норм Это если захочешь сделать индикацию вкл БП
Сообщение Pavel_v »
Это уже мелочи. Разберусь. Просто очень не хотелось новую плату травить.
Сообщение SabitofF »
Подскажите, чем можно заменить F9Z34N?
Сообщение 111284 »
Где то в середине форума было про него.
Сообщение Джучи »
Смонтировал частотник на станок ( старичок 1615 М ) , двигатель 3 кВт 1450 об мин. Работает отлично. Транзисторы в силовом блоке IRG4PC40UD. Прикрыты RC -цепочками 25 Ом 20нФ *1кВ. Выносной пульт управления , кнопки продублированы реле РЭС-9 .
Сообщение DC-AC »
SabitofF писал(а):заменить F9Z34N
Да, было уже, полистайте форум. Подходят F9Z14, F9Z24, мелкие ставили IRLML6401..
Джучи писал(а):Смонтировал частотник на станок ( старичок 1615 М )
Ну и отлично 8)
Надеюсь темпы разгона-торможения устраивают.
Сообщение slesar88 »
У меня такая проблема, ни как не могу разобраться в момент включения срабатывает защита по току, рискнул взял отключил защиту запустился все нормально, привлеченном частотнике подключаю защиту все работает, и защита не включается, а защитой не могу включить. Шунтировал 100n тоже самое.
Сообщение Pavel_v »
Проверь пусковой ток двигателя.
Это на лампах.
Сообщение Pavel_v »
Да хоть на тэнах. :) Ток посмотри какой в пуске. На лампах тем более в пуске большой ток, а по мере прогрева спирали ток падает.
Сообщение DC-AC »
R73 имеется? Поставьте его килоом 100. Вдруг ток утечки кирпичей большой. Без него будет микросекундный сквозняк при включении.
Самый большой ток который на лампах снял был 0.5 А, пускового обще нету плавное нарастание.
Да у меня стоял R73 но только на одной фазе установил еще два и все заработало. ОГРОМНОЕ СПАСИБО, а то уже думал голова лопнет.
Сообщение DC-AC »
В других фазах по идее не обязательно, если есть нагрузка. Через нагрузку (лампы или двигатель) остальные фазы подтягиваются сами тем же резистором, а без нагрузки срабатывает защита. Видно его не хватало, а теперь тянут на минус 3 резистора, их общее сопротивление в 3 раза меньше и всё нормально. Пусть так и стоит, и значит у кирпичей действительно ток утечки большой.
Фотку конструкции покажете или видео работы? Интересно глянуть 8)
Соберу сейчас в корпус скину обязательно.
Сообщение Джучи »
Глюки от помех. Сведи все ""минуса"" в одну точку , возле источника питания. У меня такое было.
Сообщение Denis_84 »
Добрался я наконец до своего частотника. Визуальный осмотр показал, что клавиша залипла как я и думал. А искра при включени без выключателя промелькнула не в реле, а возле него. Бахнул резистор R48 18 ом 2 ватта. А вот почему он бахнул не понятно. Может поставить его помощнее, скажем ватт 5?
Сообщение DC-AC »
Да, поставьте 5вт. При ёмкости 4,7мкФ действующий ток из сети около 0,3А и затем быстро снижается по мере заряда, мощность укладывается в 2Вт. Только в момент включения, если попали в максимум сети, может быть импульсный краковременный ток и большая пиковая мощность. Не исключаю что и резистор мог быть не совсем качественный, у меня таких случаев небыло, но будем знать.
