Помогите с плазменным шариком
telect
Сообщение telect »
Добрый день! Помогите новичку, пожалуйста.
Пытаюсь смастерить плазменный шарик. Опробовал две схемы, но все они заканчиваются тем, что на выходе к строчнику у меня постоянное напряжение 12в, а, вроде, должно быть, переменное. Что я делаю не так?
Сначала делал по этой схеме:
Потом ее разобрал и сделал по этой:
Конденсатор на входе стоит 16в 2200мкф
С1 взял 202-ой
Все остальные элементы как на схеме, другие резисторы на 0.125 ватт. Питаю от авто аккумулятора. Строчник твс-110. Подключаю просто к двум ножкам (9 и 12), обмотки дополнительно никакие не мотал.
И там, на схеме, еще диод HER307, его куда подключать? Я его после стока подключил и через него напряжение не проходит.
Схема рабочая, у людей полуается, а у меня почему-то нет
kalobyte
Re: Помогите с плазменным шариком
Сообщение kalobyte »
на выходе 555 должны быть прямоугольные импульсы
если нет, значит ошибка где-то
во второй схеме херня нарисована
в высоковольтной обмотке второй конец должен быть подключен к металлической пластине, которая изолирована хорошо, иначе нужно будет больше электричества закачивать в трансформатор
telect
Сообщение telect »
Почему херня нарисована? вот тут видео, работает же. Я понимаю, что реализовать можно многими способами, но мне, для начала, важно вообще хотя бы запустить это дело.
Я выходы со вторичной обмотки замыкаю между собой, а дуга не возникает.
Осциллографа нет.
Просто, почему к строчнику подходит постоянное напряжение-то?
hybroid
Сообщение hybroid »
Напиши, чем и как измеряешь..
telect
Сообщение telect »
Измеряю мультиметром.
Омметром все элементы и соединения прозваниваются.
При подключении питания в 13 вольт на ножках следующее напряжение:
        1-я ножка: 13в             13в - 16-я ножка
                   8в              8в
                   13в             8в
                   13в             8в
                   11в             7в
                   9в              7в
                   13в             7в
        8-я ножка: 7в              7в  - 9-я ножка
Итого на выходе с 10-й ноги имеем 7 вольт постоянки. После IRL3705 тоже 7 вольт, а вот после диода HER3705 который я подключил сразу к стоку транзистора уже имеем 4 вольта переменки.
Питается всё от автомобильного аккумулятора к которому подключено зарядное устройство.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Мультиметром?
:facepalm:
В первой схеме при заданных номиналах резисторов какая частота на выходе получается ? Если в приделах до 20 кГц, то ткни динамик на 3 вывод 555ой, должен пищать. :) Значит там есть меандр. И ищи ошибку дальше в транзисторах. Либо у тебя может строчник дохлый ?
З.Ы. вторую микру плохо знаю, ШИМ какой-то там... тоже может будет пищать. :dont_know:
Станислав
telect
Сообщение telect »
первую схему я разобрал уже. Теперь мучаю вторую схему.
Строчник вроде живой: делал плазменный шарик из балласта энергосерегайки - работал.
Сейчас я даже строчник не подключаю, просто вольтметром меряю. Как только там появится достаточное переменное напряжение тогда и будет смысл подключить строчник
СКАЗОЧНИК
Вольтметром тоже надо уметь мерить... Здесь туго без осциллографа. На выходе полевика (сток) должны быть импульсы 12 Вольт (примерно). А частота там довольно большая. Еще и обычный мультиметр ее не покажет нихрена.
Станислав
telect
Сообщение telect »
меня смущает то, что уже на 10 ноге 7 вольт. Ну и на полевике, соответственно, тоже. Кто сожрал другие 6 вольт? И разве не должно уже с 10 ноги быть переменное напряжение?
СКАЗОЧНИК
Оно скорее всего и есть там переменное... да еще и с ШИМ (если схема правильно собрана и элементы исправные). Поэтому половину сожрал ваш диод в мультиметре. :)))
Вообще-то вторая схема какая-то залипоновская...
Вот примерно как должно быть...
http://cxem.net/sound/light/light90.php
Станислав
telect
Сообщение telect »
Ну на 10 ноге он показывает 7 вольт постоянки, если переключить мультииметр в режим переменки то он покажет погоду. А вот если подключить мультиметр к диоду расположенному после полевика, то в режиме переменки он покажет 4 вольта, и ерунду в режиме постоянки.
Про залипонскую схему мне все говорят. Но конкретной под эту задачу хорошей схемы я найти не могу.
Есть еще вот такой вариант взятый с зарубежного сайта, что скажете? Мне только там не очень понятны 1,6, 7 и 13 выходы которые идут на 0в. Это земля? То есть если у меня отсутствует заземление в квартире, то этот провод идет в никуда?
Там еще выходы для создания звуковой модуляции как бонус.
СКАЗОЧНИК
Эм.... :facepalm:
Это "земля", но она цепляется на минус вашего источника тока, т.е. на минус аккумулятора. А если используете для питания своего строчника другой источник с большим напряжением, то и его минус тоже туда надо прицепить. Общий провод.
Чем же вам первая схема не понравилась? Там зато 100 процентов можно проверить есть прямоугольник на выходе или нет.
З.Ы. А какой диод вы имеете ввиду "после полевика"? Если тот, что нарисован сразу за ним, то это диод ("паразитный"), который уже есть в самом полевике....
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Чт май 28, 2015 15:41:12, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Martin76
Сообщение Martin76 »
telect писал(а):Есть еще вот такой вариант взятый с зарубежного сайта, что скажете?
Вообще не будет работать, емкость затвора ключа зарядится , а разряжаться куда ей? У 494й на выходе просто транзисторы, а не полноценные драйвера, как у 3525 например. На 555м таймере самая адекватная схема у Вас была в плане управления.
hybroid
Сообщение hybroid »
Не смущает, что твой мультиметр мало приспособлен для таких измерений? Подключай туда строчник и смотри: работает или нет. Или ищи нормальное измерительное оборудование. Например совковый осциллограф за бутылку :)))
telect
Сообщение telect »
ок, работаем по первой схеме. я правда с него полевик поставил на вторую схему, но переставлю.
Итак, на третью ногу подключил динамик и да, раздался кратковременный оглушительный писк (предупреждать надо! :shock: ) дальше диафрагма динамика молча забилась в конвульсиях. При переподключении снова писк и тишина.
Что дальше смотреть?
На 3-й ноге напряжение в режиме постоянки 12в, в режиме переменки 5 вольт мультиметр показывает.
hybroid
Сообщение hybroid »
hybroid писал(а):Подключай туда строчник и смотри: работает или нет.
telect
Сообщение telect »
СКАЗОЧНИК писал(а):Эм.... :facepalm:
Там вверху справа, где катушка, написано HER307.
telect
Сообщение telect »
Подключил к первой схеме строчник. Ничего не произошло. Дуги нет.
Вместо irl3705 стоит полевик irf3205. Моментально раскаляется, даже без строчника.
Мультиметру больше не верю, он и в неподключенном состоянии показывает 4в переменки...
СКАЗОЧНИК
КТ310* работают? Исправны? Полевик исправен?
Станислав
telect
Сообщение telect »
завтра новые куплю, что-то на прозвонку они меня смущают.
Вернуться в «Практика»
