Покупаю аналогичные, впаиваю, таже беда шлёп-шлёп (это я так про релюшку).
Аккумулятор пробовал менять, те же грабли.
подскажите что может быть? опыт в ремонте ИБП нет, но есть в импульсных блоках питания, как в повышающих, так и в понижающих.
коричневыйМитяРа писал(а):по маркеровке 12,1 ом...
Какой-то странный номинал..
Напиши, какая маркировка написана?
по моему гейтовый резистор должен быть в пределах 10...33 ома.. не так ли?
Не факт.. На практике от единиц до 100 Ом...
и ещё последовательно к каждому плечу по 6.8к резистор стоитМитяРа писал(а):белый
Белый последним обычно не бывает.. может серебристый?
Если этот белый стоит несколько подальше от основных полосок,
то это бывают такие резисторы-предохранители..
Похоже действительно 12,1 Ом...
ааа... эти... электролиты... а проверять чем? на ESR?
файлики прикрепил выше, прошу посмотретьРоберт..
Последовательно это как? С питания что-ли?
Поясни, или нарисуй, а то - не понятно..
А фотку лучше прикреплением приложить, а то мя файлы с "радикала и прочих" - не вижу.. фаревол не пропускает...
