Не работает генератор прямоугольных импульсов
Сообщение Борис1 »
(161.82 КБ) 470 скачиваний
Нашел на сайте схему. Посторил в Workbench, осциллограф ничего не рисует. Импульсов нет, кто подскажет почему?
(116.41 КБ) 261 скачивание
Последний раз редактировалось Борис1 Ср май 27, 2015 15:26:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Чой-то там за переключатель какой-то в цепи GND микросхемы?
Сообщение Борис1 »
Переключатель включен. Так что все в порядке. Вопрос про суть. Может на 7406 по другому ножки соединять надо чем в К155ЛН3. или еще чего принципиального. И вообще импульсы нужно ловить между 4 выводом и чем? Осциллограф правильно подключен? Пробовал и так подключать. Тоже ничего нет.
Сообщение IRMADE »
Схему нарисовали - без бутылки не прочтёшь... Неужели грамотно нельзя было нарисовать? Генератор может не работать из-за того, что программа не понимает, когда вход и выход логического элемента соединён, пусть даже через резистор. Макетируйте вживую.
Сообщение otest »
Схема конечно отпад и всё равно видно что минус и земля разные цепи.
Сообщение Jack_A »
У меня в WorkBench ни разу не получилось симульнуть обычный мультивибратор - не генерит хучь убей. А уж если цифровую микросхему включить в [квази]аналоговом режиме, то работать не будет никогда, я думаю. И если это не лаба ( курсач ) , то WorkBench ну его в }|{опу . Мое мнение.
Сообщение IRMADE »
Схема приведённая Борисом, на макете не работает. Не стоит тратить время на неё и в программе. Мультивибраторы на аналогах 155АГ3 в Протеусе не работают. Видно, модели ключница делала.
Сообщение FAKIR »
А почему эту схему надо запустить?
Есть же достаточно проверенных и надёжных схем! :dont_know:
