Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение MrVovk »
Телекот,
Да в верхнем положении ограничения нет.
Я поставил транзисторы из тех что были: BD911.
Сообщение MrVovk »
Alexeyslav,
Возможно это действительно так, я поставил BD911. 4 штуки параллельно вместо 4х 2N3055:
Последний раз редактировалось aen Вс июн 07, 2015 19:47:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение Телекот »
какое напряжение выходит с трансформатора?
Сообщение Vladlog »
martin0 писал(а):ну нииикак не могу определить первичку...
Сначала надо вызвонить все обмотки и нарисовать схему обмоток трансформатора. Потом измерить сопротивление каждой обмотки. Перчика не обязательно будет высокоомной (хотя не знаю, что это значит в Вашем понимании), но, как правило, ее сопротивление будет выше, чем у других (если у трансформатора нет высоковольтных обмоток).
лампочка все горит и горит
А лампа на сколько Ватт? Может слишком слабая для этого транса, вот и горит даже на холостом ходе. А может у транса межвитковое?
Если мало опыта, то очень удобно определять обмотки транса с помощью ЛАТРа.
Сообщение Ardarik »
Есть МП-55, я так думаю от телика либо от монитора. Можно ли его запустить без самого телика и как? В сеть пока не включал, боюсь сжечь без нагрузки
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Martin76 »
На чем он собран? Без нагрузки БП от теликов не сгорают, это все древнее заблуждение. А так, обычно нагружают лампочкой 40-75Вт 220В выход для питания строчной развертки.
Сообщение Ardarik »
Собран на к1033еу1, схему не нашел, как определить выход для питания строчной развертки?
Ardarik писал(а):на к1033еу1
Она может без проблем на холостом ходу работать.
Ardarik писал(а):выход для питания строчной
Электролиты 100мкф и больше, на 160 и более вольт на нем включены.
Сообщение Ardarik »
Самые большие электролиты на 63 вольта ну и на 350 после моста. Остальные все меньше
Сообщение MrVovk »
Телекот писал(а):какое напряжение выходит с трансформатора?
26В по мультиметру.
Ardarik писал(а):Самые большие электролиты на 63 вольта
Поиск утверждает, что этот БП от ТВ цветного Фотон, так что выпрямитель на 100 с чем нибудь вольт должен быть.
Сообщение Ardarik »
Включил в сеть, 18в, 10,5в(сейчас почему то 0), 55,4в, -16 потом пропало. Второй разъем 5 и 55 вольт
на 18 вольт давал нагрузку (лампочку 220) напруга поднялась до 74 вольт
Сообщение Aid1992 »
Подскажите, какой DC/DC преобразователь можно использовать, чтобы мог держать скачки тока нагрузки до 2А.
Сообщение Телекот »
DC/DC может быть разный 300/12 или 3/12 и так далее. Подробней надо.
Сообщение Aid1992 »
Хочу на вход подавать напряжение од двух батареек типа АА. Соответственно нужно, чтобы когда напряжение на батарейках упадет со временем, стабилизатор мог работать. Требуется чтобы стабилизатор имел входное напряжение как минимум около 0.7 В, а на выходе 3.3 В.
В нагрузке будет схема, в которой имеется GSM-модуль SIM900D, у которого скачки тока достигают 2А при поиске сети.
Сообщение Телекот »
При таком токе и напряжении преобразователь будет потреблять от батарейки ток 15-20А, не какая батарейка такой ток не даст.
Сообщение Aid1992 »
Так эти скачки кратковременные. Доли миллисекунд.
Сообщение Gudd-Head »
С этим уже справляется не контроллер, а выходной конденсатор.
Сообщение Aid1992 »
Если буду использовать вот этот преобразователь http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... AX1947.htm
нормально ли будет работать? Он способен дать 1А. А скачки тока в нагрузке сгладить конденсаторами.
Сообщение Телекот »
Если скачки тока кратковременны, а общий ток меньше допустимого то должна работать.
