Видеокамера JVC DVL 9500
Web
Сообщение Web »
Всем привет! Имею видеокамеру JVC DVL 9500 с записью на касету. После падения перестала воспроизводить и записывать, хотя программно все идет. Т.е. на дисплее идет режим записи, при воспроизведении лента в касете крутится, но экран синий.
Читал на другом форуме такие же симптомы были у SONY. Там проблема была решена заменой электролитов и промывки платы от их протекания. Я так понял это из-за старения, у меня-то падение. Из-за чего информация не доходит до ленты?
redish
Re: Видеокамера JVC DVL 9500
Сообщение redish »
Голова от удара сместилась. А может и еще что-то...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: Трещины в ПП... Заочно трудно угадать...
Web
Сообщение Web »
Смотрел в касетоприемник там как бы все цело...
musor
Сообщение musor »
Web писал(а):Смотрел в касетоприемник там как бы все цело...
что за бред вам про трещины В PCB! при падении часть дорожек могла оборваться но это видно тока в мелкаскопе... :shock:
возможен баналный обрыв проводов от головы или отрыв чегото от платы массивного незакрепленого
вроде крупной банки
Чумак
Сообщение Чумак »
Смотреть надо печатные платы и "как бы" не покатит, надо точно.
Web
Сообщение Web »
До м/с не разобрал, только где лента проходит. Что там может не так быть?
musor
Сообщение musor »
колега видаки заочно не чинЯт это вам не патефон
1 качайте сервисман
2 изучайте
замеряйте ослом где теряется сигнал начать с вращающегося транса-сожет быть обрыв
3 устраняйте
4 настройка KGV по мануалу...
вообщем или 54к мастеру или как я писал
Web
Сообщение Web »
Что за вращаюшийся транс и KVG?
В касетопремнике один вращающийся барабан, который по углом стоит. Это видеоголовка?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это БВГ - барабан с видеоголовками (2-6 штук).
Вращающийся трансформатор передаёт сигнал с БВГ в схему. Он разделён на две части, одна из которых вращается вместе с БВГ, другая установлена под ним неподвижно.
Изготовлен из феррита, боящегося ударов.
KGV - это musor так обзывает ЛПМ. Ему раскладку лень переключать, или Punto Switcher глючит.
Web
Сообщение Web »
Так этот барабан вращается, значит обрывва нет. Визуально он целый...
Андрей Бедов
Барабан вращается двигателем. Какого обрыва нет?
Вращающийся трансформатор передаёт видеосигнал с видеоголовок.
Это две разные системы, хоть и связанные обратной связью.
Визуально он целый.
Конечно целый. По нему же не стучали кувалдой.
Вы видеоголовки на барабане видели? Вон они - зелёная и синяя. И то это их кронштейны.
А чёрное в середине - ротор вращающегося трансформатора.
Вот разрушенный от удара ВТ:
Чумак
Сообщение Чумак »
Web писал(а):Так этот барабан вращается, значит обрывва нет. Визуально он целый...
С такими знаниями лучше в ремонт идти, а ещё лучше на мусорку.
musor
Сообщение musor »
похоже я был прав
ВАМ тока К МАСТЕРУ!
ну или если жаба давит купите новый а...
Чумак писал(а): С такими знаниями лучше ...а ещё лучше на мусорку.
musor
Сообщение musor »
musor писал(а):похоже я был прав
ВАМ тока К МАСТЕРУ!
ну или если жаба давит на МАСТЕРА-купите новый ЦИФРОВОЙ с флехой а этот...
выкиньте....или исползуйте как видеокамеру наблюдениязаблокировав ЛПМ эмулятром концевиков
то что чтото там еще крутится ничего не значит-могли банально разрущится от удара как ВТ так и банално любая из видеоголовок или даже произойти смещение на долю милиметра какойто части ЛПМ этого достаточно чтоб лента шла но видео не было все это легкго лечится опытным МАСТЕРОМ но не КЛИЕНТОМ!
даже если найдете дефект не факт что сможете без приборов отюстировать ТОЧНЫЙ ЛПМ
Чумак
Сообщение Чумак »
:) Прошу прощенья, ничего плохого не хотел сказать.
Web
Сообщение Web »
Да это вообще не моя камера))) мне ее дали, вдруг починю)). Я ее уже полностью разобрал, чтобы добраться до барабана. Первый раз видеотехнику разбираю. Проще телек сделать.
Андрей Бедов
Web писал(а):на дисплее идет режим записи, при воспроизведении лента в кассете крутится, но экран синий.
Это вот как понять? :shock:
Когда камера в режиме записи - на её мониторе есть изображение?
Записанная до падения кассета при воспроизведении даёт изображение на монитор камеры?
ЛПМ полностью не разбирайте - Вы его потом не настроите.
Не крутите направляющие стойки по бокам БВГ!
И вообще - "не БВГ единым". :facepalm:
Web
Сообщение Web »
При записи на мониторе изображение того что снимаешь, т.е. то что в объектив попадает. Ничего не воспроизводило с касеты и до падения, время даже не идет, там только прочерки.
Андрей Бедов
Чтобы время шло, нужно подержать её на зарядке несколько часов (если на плате аккумулятор/ионистор).
Если на плате батарейка - заменить её.
Также время не идёт, пока его не установишь вручную.
Но это всё потом.
Ищите повреждения на платах и надёжность соединения шлейфов.
А вообще - такие неисправности ищут осциллоскопом по КТ на плате.
