Изминение Колонок Sony Ericsson MS410
Pasha1695
Сообщение Pasha1695 »
[url=http://img.radiokot.ru/files/107304/medium/ootvyok8g.jpg]
Здраствуйте,меня интересует метод как можна переработать колонки Sony Ericsson MS410, а именно замена штекера оригинального на обичний 3.5...
Подключал GND ( Земля ето как я я понимаю ) SP_L и SP_R
m.ix
Re: Изминение Колонок Sony Ericsson MS410
Сообщение m.ix »
к усилку Н-класса нельзя перетыкать динамики во время работы.
Динамик и усилок испустит последний дух.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Pasha1695 писал(а):Подключал GND ( Земля это как я понимаю ) SP_L и SP_R
Чёрные провода обоих динамиков - на GND штекера, красные - один на средний контакт штекера, другой - на крайний контакт.
А вообще: поточнее бы обьяснили - что Вы хотите. Подпаять динамики к штекеру, или гнездо к плате?
m.ix писал(а):к усилку Н-класса
Михаил, а почему ты думаешь, что это Н-класс?
Pasha1695
Наткнулся на вот ету тему http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=36174
я же переделать штекер могу но проблема в том што старий телефон Sony Ericsson на колонку подавал питание и они работали и мне както нада зделать тоже самое, ибо проблема в том што ети колонки играют очень тихо а могут играть ой как громко...
Pasha1695
Если нада могу зделать небольшое видео о том как они звучат если напрямую припаять
mikes357
Сообщение mikes357 »
Не описано, куда собираетесь подключать данный девайс. Фото на фоне ноута сделаны. Не к нему, случаем? Источник питания в таком случае - порт USB, там 5в. Напряжение с телефона, возможно, лежит в диапазоне 4-3.7в
Pasha1695
я на таком форуме впервие,поетому сложно всьо на льоту схватить...а вот по поводу питания то я севодне снова припаял всьо как било за исключением 2 проводов DC:0 и SP_REF которие я не мог никуда припаять так как не знал за што они отвечают... поискав в интернете я понял што они за питание отвечают...изначально ета колонка Sony Ericsson MS410 била с телефоном Sony Ericsson W995...и так узнав об етих виходах я прийнялся за поиск источника питания,под рукой били две батарейки по 9V (крони) и сначала я подключил для проби 1 крону но звук бил хриплим и нечотким, тогда еше одну крону я добавил и звук стал лудше Но у телефона то 3,6V и в итоге у меня 18V и как я понимаю ето неправильно...а как проверить ету плату я без понятия...как я понимаю ета плата как уселитель для етих колонок...если есть способ заменить ету плату ?
mikes357 спасибо што указал на ошибку ) благодарю !
(244.31 КБ) 635 скачиваний
(232.59 КБ) 399 скачиваний
(198.79 КБ) 609 скачиваний
(250.51 КБ) 608 скачиваний
(246.57 КБ) 446 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):, а почему ты думаешь, что это Н-класс?
1 мелкий корпус и без радиаторов
2 нету названия микры
3 массивные динамики :roll:
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Pasha1695 писал(а):...Но у телефона то 3,6V и в итоге у меня 18V и как я понимаю ето неправильно...
Правильно понимаете.
Пробуйте подключить так:
SP_L - вход левого канала
SP_R - вход правого канала
SR_REF - ОБЩИЙ ВХОД ЗВУКА
DCIO - (+) питание max 4,5 V.
GND - (-) питание общий.
GND и SR_REF между собой не соединять.
Иными словами, питание от батареи, для начала.
Крона не подходит, слишком маленький ток и слишком большое напряжение!
Если получится хороший звук, то можно подумать как сделать отдельный блок питания.
musor
Сообщение musor »
боюсь что после 18в и вусех экспериментов ловить уже нечего МИКРА-там мост в D классе с пизанием 3-6в ....
что осталось после 18? еще один пример того что не знаещь что дкелаещь НЕ ЛЕЗЬ!
попробуйте подать питание 4,2(свежезаряженый литий) или 5в с USB или компа(паралелно лит на 2000мк повесь) -терять уже нечего... не попутай полярность ! вдруг выжил чип
Pasha1695
Ребята,я учусь на медика...ето хобби для меня. И все кто дает свои знания я очень благодарен. Припаял как сказал человек в предпоследнем посте..питание есть но колонки видают треск а не звук.
Андрей Бедов
Это просто фатально. :cry:
m.ix
Сообщение m.ix »
ТС положи на сканер свою плату и отсканируй, а то ваш смарт гумно и ни чего не видать.
В частноси микросхему.
Чумак
Сообщение Чумак »
Pasha1695 писал(а):Ребята,я учусь на медика...ето хобби для меня.
Хобби тоже нужно учиться, даже марки собирать, а тут тем более... Помочь Вам тут не в силах, нет волшебников...
