Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение просто КОТ »
Плюсики тут можно специальными кнопками ставить... :oops:
А про ток холостого хода точно сказать не могу. Просто если он будет меньше половины рабочего -- нормально. Четверть -- очень даже хорошо.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение uragan3918 »
спасибо за ответы, знать бум мотать данный трансик!!! ))))
Сообщение Starichok51 »
просто КОТ писал(а):там в одной обмотке указано 227 витков. То обе, по факту, По 114+114. Логично.
и не логично и ты не прав.
для обмотки со средней точкой это 227+227 витков.
Как-то я тогда не так понял логику работы этого всего.. Разве с отводом это не значит, что от середины? Разработчику-то оно естественно виднее... Но тогда или выдавать ответ 277+277... Или как-то пару слов к этому приписать...
ну со вторичками проще немного, я обычно расчитываю так, перед началом намотки вторички делаю 10 контрольных витков, замеряю на них напряжение и затем делю полученные вольты на количество витков, то есть на 10, и получаю вольт/виток, ну и затем уже подгоняю витки под нужное мне напряжение!!!
Сообщение Vios »
-serg-, видимо, где-то и впрямь были замыкания. Намотал по новой, с двойной изоляцией, все стало на свои места, ток хх приблизительно 6 мА. Спасибо!
Друзья, дело дрянь. Может обмотку они проводом потолще мотали, первичную. Аль каркас у них толстый. А может и у меня руки кривоваты... А вернее всё сразу и ещё какие причины...
Суть однако вот в чём, не влезает у меня 2200 витков и хоть ты тресни. Намотал половину, место ещё есть, но не много. Может ещё пару сотен витков уложу. Каюсь, тонкий провод слоями нормально мотать заколебался -- сорвался в навал. Моя вина. Но перематывать всё это с нуля ох как не хочется. Вопрос такой...
Имеется: 1000...1500 витков, что выдают 80 вольт переменки на ХХ. Провод 0.1..0.15мм диаметром по лаку. Нагрузка 34мА. Краткосрочно +/-17мА. Усилитель в классе А. Требуется 150 вольт.
Возможно ли реализовать это удвоителем? Мощность трансформатора ведь позволяет. Ток относительно невелик... Какие значения емкостей потребуются? Подскажите пожалуйста, насколько план тупиков. Ибо первая ламповая поделка нормальная...
Сообщение Телекот »
просто КОТ писал(а):Возможно ли реализовать это удвоителем?
можно.
просто КОТ писал(а):Какие значения емкостей потребуются?
зависит от допустимого уровня пульсаций.
Сообщение Vladlog »
просто КОТ писал(а): первая ламповая поделка нормальная...
И, сразу хотите схалтурить? :wink:
Кто ж не хочет? Оно ить может даже лучше в некотором роде... Начинающему меньше мотать. а для любителей чисто ламп там как раз два диода -- одним кенотроном можно реализовать. Например махонькой 6Х2П. Так что...
Про амплитуду пульсаций так сразу не скажу... Просто подскажите сколько бы взяли вы?
Сообщение Телекот »
6Х2П слабенькая.
просто КОТ писал(а):Просто подскажите сколько бы взяли вы?
При удвоении обычно берут ёмкости в 2 раза больше чем при обычном выпрямлении.
40мА -- не шибко большой ток. Можно ли позволить себе 2 конденсатор 100мкФ по 100В ?
Сообщение Телекот »
Только для схемы удвоения вторичку всё равно надо перематывать так как 80в многовато, на выходе будет больше 200в.
Ну, я ещё накал не нагружал... И сама первичка только на ХХ 80В давала... так что может и нормально будет. А ежели больше -- это поод поставить тот стабилизатор... На полевикею. И компенсировать пульсации "электронным дросселем".
Сообщение Телекот »
Конденсаторы на 100в не пойдут.
Котаны, чего-то не так... Сопротивление обмотки ~170 Ом. В нагрузку удвоителя повесил 4,7кОм МЛТ-2. Конденсаторы 100мкФ на 160 вольт. Диоды 1N4007. Схема удвоителя двухполупериодная. А вольтметр кажет всего 140 вольт. Как так?
Неужели так проседает? Ток 30мА всего, габаритной мощности с запасом -- накал ещё не подключен. Тестирую. Но что-то маловато мне... Не хватает ёмкости? Или домотать витков? Или и так и так?
Сообщение Vladlog »
просто КОТ писал(а):А вольтметр кажет всего 140 вольт.
А на обмотке трансформатора в этот момент сколько?
Сообщение Телекот »
Сопротивление обмотки что то у вас очень большое, или у вас трансформатор очень маленький, судя по виткам так и есть. При таком сопротивлении конечно просядет, надо брать железо чуть больше. Трансформатор у вас не греется?
Если честно, даже минуту не гонял. Врубаю, секунд 15 даю, чтоб стрелочник определился. Разочаровываюсь и выключаю... :)))
Железо 12Вт обещает, при 1,5Тл дозволенной индукции (не советское). Нагружать планирую на 8Вт. Так что греться особо не должно. А обмотка у меня около 1300 витков 0,12мм проводом. Расчётное сопротивление как-то так и есть. Сегодня нагружу анодную и посмотрю на обмотке -- совет правильный... Сам как-то не додумался.
UPD: Таки дело в просадках. Под нагрузкой анодной обмотки напряжение с 78В переменки опускается до 65В. А это после удвоителя и даёт около 140 вольт. Тогда... Ежели логика мне не изменяет... надо домотать ещё около 200 витков? Это безопасно для конденсаторов 2 Х 160 вольт. Но должно дать необходимый прирост напряжения. :solder:
P.S. : Домотал около 250 витков. Теперь под нагрузкой на 4,7кОм даёт около 164 вольт. А это как раз мои 34мА. Место в окне трансформатора кончилось. но мне больше и не надо. Всем спасибо, старичку за программу, остальным за советы. пошёл дальше пилить... :beer:
Сообщение kk042fjv »
Добрый день! Объяснити доступным языком как при намотке можно увеличить частоту на обмотках трансформатора?
(на выводах "Н1-О1-К1" и "Н2-О2-К2" частота 420Гц на остальных 800Гц, а нужно не менее 500Гц.
