Форум РадиоКот • Просмотр темы - Xilinx ISE 11....как?
Текущее время: Ср дек 17, 2025 01:25:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Xilinx ISE 11....как?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 06:51:46
здравствуйте всем! Начал изучать программируемую логику на примере от Xilinx. Собственно скачал последнюю версию их САПР. Нарисовал схему, но вот просимулировать не получается, вернее не могу понять как создавать тактовые сигналы на входе, что бы в Isim понаблюдать сигналы за отрезок времени t?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 13:02:09
что, никто ПЛИСами не занимается?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 23:44:34
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/xilinx/
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 09:54:41
в том то и дело, что там старая версия программы, и она отличается.... :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 08:19:12
Начал изучать программируемую логику на примере от Xilinx. Собственно скачал последнюю версию их САПР(XILINX ISE 11.1). Нарисовал схему, но вот про симулировать не получается, вернее не могу понять как создавать тактовые сигналы подаваемые на вход схемы, что бы в ISim понаблюдать сигналы за отрезок времени t на выбранных выводах? в XILINX ISE 10.1 немного все по другому....
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 19:27:32
Рейтинг сообщений: 41
Сейчас навскидку не скажу -- посмотреть времени нету. Возможно, проблема в том, что просто не подал тактовый сигнал на вход своей схемы. У каждой отладочной платы своя разводка ног ПЛИС, вот и надо посмотреть, на какую генератор завязан.
Или вопрос не об этом?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 19:41:26
Ну почти, ты в железе имеешь виду, а я в про симулятор работы, ISim, работал в таком?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 19:53:00
Карма: 11
Надо, короче скачать 11-ю ISE и посмотреть, а то я со своей 9.2, чувствую, совсем от времени отстал...
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 22:23:42
А, в симе... Помню, что с этим долго мучился, но как-то сделал, но в чём проблема была -- убей не помню (тем более что потом я его не использовал -- пока сложные схемы не делал, а посему обходился без симуляции). Посмотреть сейчас, как говорил, времени нет (работа, блин), но если вспомню или время появится -- напишу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 13:56:06
Народ! Качайте 11 версию Xilinx ISE! Давайте вместе разбираться!!! :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 18:31:36
Когда увидел пост обрадовался, подумал что я не один! Сам с неделю назад поставил 11 версию Xilinx ISE.
Насколько я понял из одного файла документации с сайта сигналы задаются с помощью модулей на verilog или vhdl.
Думаю что нужно в этом направлении двигаться. Может сегодня ночью сделаю еще одну попытку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 20:04:40
Вдвоем уже проще будет разбираться! :)) Я тоже этот вариант рассматривал, но не пробовал. Завтра тоже сделаю n-ую попытку чтобы понять... А этот файл документации, в котором видел, можешь его выложить, или это было мельком?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 20:25:35
Только что выяснил, что я полный идиот :) Я ж использовал версию 10.1, а не 11 :))) Так что качаю 11-ю, буду разираться завтра (благо работу спихнул, завтра день свободный).
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 21:52:06
Кажеться нашел. Осталось только повнимательней почитать!
Ограничения на вложения :(
Вот http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/ug682.pdf
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 06:08:33
Давай давай! Вместе веселее и проще будет я думаю! 8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 23:58:28
Все! Я разобрался с проблемой. Я был прав, сигналы задаются с помощью модулей на VHDL и Verilog. Правильнее сказать сигналы можно так задавать. По крайней мере у меня получилось это сделать на VHDL.
Итак: нужно добавить в проект модуль с типом "VHDL Test Bench" ISE сгенерирует компонент в котором все порты будут сопоставлены сигналам и этим сигналам можно будет задавать значения.
Сам еще не силен в этом (портах, сигналах, да и вообще в VHDL и Verilog)
Я спать. Завтра набросаю инструкцию с картинками если кого-нибудь заинтересует…
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 07:02:33
Спасибо!!! Да уж, что то я недокумекал до этого))) Конечно нужно, хотя и сам щас попробую как ты написал сделать, может и разберусь 8)
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 19:36:32
Вот как генерят синхросигнал в тестбенче из примера, используемого в обучалке по ISim:
Код:
        PROCESS    -- clock process for clk_in
        BEGIN
            CLOCK_LOOP : LOOP
                clk_in <= '0';
                WAIT FOR PERIOD * 0.5;
                clk_in <= '1';
            END LOOP CLOCK_LOOP;
        END PROCESS;
Если перевести на русский: на линии clk_in выставляется 0, через полпериода синхронизации (PERIOD определена как константа в коде выше, там она равна 10000 ps, т.е. 10 нс) выставляется 1, через очередные полпериода -- снова нуль и т.д. Частота в данном случае равна 100 МГц, поскольку период установлен равным 10 нс.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:17:05
А вот моя жутко примитивная схемка (одноразрядный компаратор: выдаёт на выходе 1, если оба входа равны) и тестбенч к ней. Как ни странно, симуляция работает :)
Это компаратор:
Код:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Comparator1 is
    Port ( A : in  STD_LOGIC;
           B : in  STD_LOGIC;
           EQ : out  STD_LOGIC);
end Comparator1;
architecture Behavioral of Comparator1 is
  signal P0, P1 : STD_LOGIC;
begin
  EQ <= P0 or P1;
  P0 <= (not A) and (not B);
  P1 <= A and B;
end Behavioral;
А это тестбенч:
Код:
library IEEE;
           B : in  STD_LOGIC;
end Comparator1;
begin
  EQ <= P0 or P1;
  P1 <A> A,
    B => B,
    EQ => EQ
  -- Собственно процесс тестирования
  stim_proc: process
    variable Message : line;
  begin
    -- Ожидание для выполнения начального сброса схемы
    wait for 100 ns;
    -- Первый тест
    A <= '0';
    B <= '0';
    wait for 5 ns;
    if EQ = '1' then
      Write(Message, "Test 1 PASS");
    else
      Write(Message, "Test 1 FAIL");
    end if;
    WriteLine(Output, Message);
    wait for 95 ns;
    -- Второй тест
    A <= '0';
    B <= '1';
    wait for 5 ns;
    if EQ = '0' then
      Write(Message, "Test 2 PASS");
    else
      Write(Message, "Test 2 FAIL");
    end if;
    wait for 95 ns;
    -- Третий тест
    A <= '1';
    B <= '0';
    wait for 5 ns;
    if EQ = '0' then
      Write(Message, "Test 3 PASS");
    else
      Write(Message, "Test 3 FAIL");
    end if;
    wait for 95 ns;
    -- Четвёртый тест
    A <= '1';
    B <= '1';
    wait for 5 ns;
    if EQ = '1' then
      Write(Message, "Test 4 PASS");
    else
      Write(Message, "Test 4 FAIL");
    end if;
    wait for 95 ns;
    -- Тестирование закончено
    assert false report "Simu1ation Comp1eted" severity failure;
  end process;
END;
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 12:01:09
Ты это сам написал или скопировал откуда то?! :) У меня твоя программа не хочет работать и выдает целую кучу синтаксических ошибок :(
