JVC C-211ED трабл с СЕКАМ
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Состав :
SELECT MODULE
IC001 M58659FP memory
IC002 M50435-893FP processor
IC003 M888301AFP D/A converter
IF MODULE
IC101 M51346AP
SECAM MODULE
IC 301 AN5635NS SECAM,system sw.,G-Y matrix
MAIN
IC201 M51309SP PAL,NTSC video & V,H OSC
IC401 AN5515 VERT.OUT
IC651 TA7222AP AUDIO AMP.
IC901 STR54041S POWER REG.
TU001 EM7351ES TUNER
Здравствуйте,телек просили починить хорошие люди - отказать не могу!Это был его первый ремонт...Не работало нормально практически всё : от сетевой банки 220,0х400В до запоминания каналов(главная лажа).И если-б я не увидел,что труба "дышит" на свои года прилично,то и не парился.В общем "вылизал" всё и везде где смог!
Осталось разобраться с СЕКАМОМ : рисует цвет через строку т.е. строка - есть,строка - нет.Искажений цвета нет.В субмодуле все кондеры новые,режимы на месте.Вот и стал я на финише этого ремонта...Может кто еще помнит этот телек и подскажет что делать?
JVC C-211ED.PDF
(2.17 МБ) 210 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб авг 15, 2015 06:58:17, всего редактировалось 1 раз.
Так
Re: JVC C-211ED трабл с СЕКАМ
Сообщение Так »
При повышенном затухании сигнала в линии уровень задержанного сигнала оказывается меньше, чем прямого, и получается разная яркость соседних строк. Если же затухание сигнала значительно или он вовсе не проходит через линию задержки, цветное изображение воспроизводится при вдвое меньшем количестве строк (через строку). Это хорошо заметно на красных прямоугольниках испытательной таблицы. Если не удается это устранить регулировкой усиления в задержанном канале, такая линия задержки также подлежит замене.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерЛиния задержки(?) :dont_know:
alexradio1103
Спасибо,линию задержки поменял сразу как увидел лажу.Поставил PHILIPS - ноль эффекта.Об этом эффекте знаю - не раз сталкивался.Подскажите,где - что посмотреть,с Осциллографом дружу.
Так
Сообщение Так »
ну это конечно... куда посмотреть??? :dont_know:
...на линию задержки.
alexradio1103
А серьёзнее,я с такими вещами сталкиваюсь не часто,увидеть прохождение сигнала можно,а вот какой он должен быть(размах,уровень=)?Я так понимаю надо смотреть цветовую вспышку в начале строки,сразу после строба.А какой она должна быть никогда не заморачивался - есть и хорошо!
Просто думается это очень распространенная лажа и есть конкретный путь решения.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ты и сюда проник? Состав надо выкладывать и указывать, что менял и какой эффект от этого.
alexradio1103 писал(а): Просто думается это очень распространенная лажа
Не сильно. :dont_know: На сухой лит похоже, попробуй заменить литы по пит. 5635 и 51309 и они же попадают под подозрение. ПАЛ нормально или не видел?
alexradio1103
Все кондеры в СЕКАМЕ заменил сразу в начале,с питанием все ОК(смотрел Осциллом).ПАЛ - в идеале,даже грубо цвет прибрал,а то заливало слишком.
Койково
Сообщение Койково »
alexradio1103 писал(а):Все кондеры в СЕКАМЕ заменил сразу
Это в смысле все подряд до единого? :roll:
Подай цветные полосы и смотри осциллографом сигнал на 16,14 pin декодера SECAM.
alexradio1103
Койково,да все кроме тантала.
Спасибо,буду разбираться.
Койково
Сообщение Койково »
alexradio1103 писал(а): все кроме тантала
Все, это я имел ввиду не только электролиты. :)))
Обвязку AN5635 смотри 10,20,21 pin.
alexradio1103
Койково,ты имеешь ввиду керамику?Мне не чем пока проверить <1мкФ - только заменой...
Танталы менял на простые эл-литы - до лампочки!..Да и они вроде-бы не убиваемые...
musor
Сообщение musor »
н7аху...я козе баян?
со дня на день последний секам отключат -забей
а вобще он лекко чинится -дубовыя
