Я аспирант. Надо генератор подключить к компу, чтобы опыты над жидкими кристаллами делать. Может поможет кто знающий. Я сам начинающий радиолюбитель-вчера скальпелем дрожки научился в плате прорезать
Спасибо.
Последний раз редактировалось Yorcat Вт июн 30, 2009 10:17:50, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего, для опытов с ЖК понадобятся низкие звуковые частоты. Можно воспользоваться программой- звуковым генератором, установив её на ноут, и брать выход с телефонов. Этот сигнал через буферный внешний усилитель пускаете по назначению.
Кажется, это самый простой вариант.
Для стыка генератора и компа надо как аппаратное устройство, причём разрабатываемое самостоятельно в виде развязанного параллельного порта с загрузкой данных от компа по LPT или COM, так и программную часть. Ни то, ни другое в готовом виде не существует, это делали сами много лет назад. Если Вы только начали резать дорожки, то проще взять звуковуху. При требуемых частотах до 20 Кгц.
Мне от 70 КГц до 2МГц диапазон нужен. Г4 -158 хорошо подходит. Смысл в том, что ячейка с жидким кристаллом с двух сторон закрыта кварцевыми пластинами. На одну подаем, с другой снимаем сигнал. Сначало определить резонансные частоты, а потом на них снимать температурные и магнитные зависимости-это кратко. Было бы красиво все эти графики на компе построить. Нодо как-то умудриться
Упс! Тогда надо смотреть описание генератора. Возможно, на "попе" генератора есть разъёмы для управления. Придется делать устройство для преобразования уровней СОМ-порта (если он есть) в сигналы управления генератором.
Есть там ДУ управление, но в примитивном коде. Он описан в ТО, был и готовый модуль в виде офигительной платы на 555 серии и 580ВВ55 с входом по стыку ИРПС. В конце 80-х у нас в лаборатории такой валялся, ещё с компом ДВК скрещен был. Кооператив какой-то клепал. И софт под ДОС был.
Пример это софт для LPT для управления синтезатором с паралельной загрузкой. Такие примеры есть в сети. Можно и споследовательной, но поставить регистр с последовательным вводом и паралельным выходом. Типа ИР17 кажется. Залить данные, зафиксировать уровни на выходах, по готовности переписать на входы генератора. Задача банальная, но плата на низкуровневой логике получается большая. Если в электронике разбираетесь (что мне сомнительно, ибо управлние им просто как грабли), то сделать не проблема. Недавно был в лаборатории, где ребята делали то же самое с СВЧ генераторами советского разлива, они использовали софт Лаб Вью и внешний цап-ацп для установки частоты генератора и ввода результата (поглощение СВЧ сигнала в материале) в комп. Симпатично получилось, хотя и примитивно.
У Советских генраторов есть одно западло!!!
Допустим есть там СОМ-порт, и называется он по совковому "С2" или "Стык"... так вот разьем там имеет несовместимst с IBM-PC размеры и цокалёвку. Мы как то было дело спаяв самодельный кабель по совковому описанию спалили СОМ-порт на ПиСишке...
Так что будь очень-очень внимателен и осторожен, семь раз изуми мануалы и только потом паяйся, а то всё спалишь нахрен!
Это последовательный стык ИРПС назывался. У тех генераторов, о которых мы говорим такого стыка нет, там паралельный ввод данных в коде 1-2-4-8 и режимы коммутацией отдельных пинов задаются.
Может, проще будет, чем городить всё это управление к генератору, ручками снять все характеристики? Собрать простую детекторную головку, подключить к вольтметру - резонансную частоту не сложно найти, особенно, если примерно известно место её "обитания".
Непонятно, зачем вообще сдесь компьютер?
Или чем то такой метод не подходит?
Если большое количество измерений, то просится автоматизация. как в примере, что я приводил выше. При измерении параметров радиопоглощающих материалов (наш ответ СТЕЛС-технологии ) надо с шагом 1 Мгц измерить поглощение в диапазоне от 100 до 12 000 Мгц например. Это около 12 тысяч измерений. А если учесть, что измерения проводятся под разными углами облучения поверхности, то вообще становится страшно . Вот для этого и делаются программы, типа установилась частота, измерилось значение отклика, занеслось в таблицу. И так далее. Автоматически.
Врятли у современного ноутбука найдётся LPT.
Не парьтесь и сделайте на каком-нибудь доступном контроллере адаптер COM-->интерфейс генератора.
Ничего выдающегося в этой конструкции нет, у вас ТЗ уже практически есть.
PS А что за вуз, коллега?
