Как купить баллончик CO2 в оружейке ?
Сообщение kaetzchen »
AL.EX писал(а):1. не водород а гелий.
2. утекает,... утекает.
Гелий хранится долго в баллонах, то он за
водородную коррозию. Под водород только спецбаллоны
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Неа. ))) Хотя, и он тоже. Но мы используем углекислотный огнетушитель.
Положил водку в ящик закрытый, сверху тряпку, внутрь водку. Затем выпускаешь (разряжаешь) туда же какой-нибудь ОУ-2 или тому подобное. :))) :))) :)))
Станислав
Сообщение AL.EX »
Ааа.. понятно. :)))
У нас в своё время, для этого дела, система от пожаротушения использовалась, аэрозольная.... :roll:
Семь бед, один Reset.
Сообщение AL.EX »
kaetzchen писал(а): Под водород только спецбаллоны
Это с какого перепугу, гостовские стальные баллоны вдруг стали "спец" ??? :shock:
Сообщение Upgrader »
AL.EX писал(а):2. утекает,... утекает.
Фиг, не верю. :))) Опыт показывает обратное.
Ну, или утекает микроскопическими порциями...
Ну дык водород растрескивает и разъедает металлы.
Ну а если гостовские под водород то это и есть спец.
Сообщение AL.EX »
Ежели не в курсах => баллоны под гелий и водород - используются ОДНИ И ТЕ ЖЕ. :tea:
Только красят их по разному. :)))
Upgrader писал(а):Фиг, не верю. :)))
А зря.
Не скажу что я на этом деле "собаку съел", но наматериться и наплеваться в своё время, из за этого гадского свойства, пришлось весьма изрядно. :facepalm:
Обычно он через соединение сбегает, сссскотина (как кстати и гелий), но тонкие слои металла тоже "весьма обожает". :evil:
Сообщение r3l0c »
Баллончики с СО2 можно купить в крупных автозапчастях где-нить в отделе туризма, но не думаю, что это хорошая идея-забегал на СТО к знакомым мужикам-смотрю у них куча огнетушителей порошковых, спрашиваю че они у вас тут делают, они говорят мол списали--нету давления, а порошок есть. Попробовали нагнать углекислоты с большого баллона-фуфло получается, а не огнетушитель. Ну и я у них штуки четыре забрал, высыпал порошок и сделал из них мини-ресиверы для нужд хозяйских, правда нагнал как-то 25 атмосфер, а там краска трескаться начала при мне, и звуки тихие, но звонкие какие-то начали появляться со стороны огнетушителя, я чуть кирпичный заводик не открыл, моментально спустил--выше 20 атмосфер не нагоняю). Короч не советую качать в огнетушители на-абум, В 8 граммовом баллончике СО2 около 25 литров газа, что-ли, точно не помню, если что можно посчитать сколько получится атм. в огнетушителе и там уже думать стоит или нет).
По поводу баллонов для гелия и водорода(утекают оба очень быстро с обычных баллонов, имхо в самом начале таблицы менделеева)--там используются двойные баллоны, а между них закачан какой-нить газ под давлением, который подальше от начала таблицы менделеева ;). Выполняет функцию рубашки.
Порошок может быть и тушит чего-то, но сам засирает всё вокруг.
Для дома, если так страшно, лучше уж углекислотный.
Сообщение AL.EX »
r3l0c писал(а):там используются двойные баллоны, а между них закачан какой-нить газ под давлением, который подальше от начала таблицы менделеева ;). Выполняет функцию рубашки.
Граждане ! Пожалуйста, НЕ читайте всякую сказочную херню в интернетах ! :facepalm:
=> ГОСТ 949-73
P.S. Исключение из этого бардака - баллоны под ацетилен. Но не по конструкции, а по внутреннему наполнению баллонов.
r3l0c писал(а):правда нагнал как-то 25 атмосфер, а там краска трескаться начала при мне, и звуки тихие, но звонкие какие-то начали появляться со стороны огнетушителя, я чуть кирпичный заводик не открыл, моментально спустил--выше 20 атмосфер не нагоняю)
Давление СО2 при комнатной температуре в районе 50 атмосфер на полностью заполненном баллоне (полностью - имею ввиду до нормы).
Так что странная ситуация...
Возможно баллон уже прогнил, после того как из него ушла большая часть СО2. В таком случае я бы вообще не стал хранить этакую бомбу, сколько бы там атмосфер небыло...
:dont_know:
r3l0c писал(а):В 8 граммовом баллончике СО2 около 25 литров газа, что-ли, точно не помню, если что можно посчитать сколько получится атм.
Рукалицо :facepalm:
В 8 граммовом баллончике СО2 - 8 грамм СО2. :))) :))) :))) ВОСЕМЬ ГРАММ :)))
В литрах или давлениях измерять СО2 - это в пятую палату.
Повторюсь. Давление зависит от температуры. И мало зависит от объема CO2 (если там не остался лишь газ, т.е. почти пустой баллон).
Зависимость на этой картинке, всем изучать вдумчиво!!! :) Для тех кто не хочет вдаваться в подробности, есть табличка соответствия температуры и давления.
Сообщение Dick »
Дьюар для жидкого гелия (сосуд в смысле), он да двойной. С прослойкой из азота тоже жидкого. :)
А так, гелий хоть в в банке храни. только сочится по резьбам прокладкам/шлангам
Шарик с гелием долго провесит? Сдуется, и не потому, что плохо завязали. Он просто сквозь
материал просочится. :)
Последний раз редактировалось Dick Ср сен 02, 2015 19:57:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AL.EX »
Дьюар, это уже из другой области..... из жидкой. :)))
Сообщение r3l0c »
Рукалицо :facepalm:
Сплошной КЭП ведь. Сколько атмосфер в этом 8-граммовом баллончике? А если мы литровый какой-нить огнетушитель им накачаем что будет? Литров--НЕ сжиженного газа имелось ввиду, имхо удобнее считать поместятся ли они в огнетушитель сабжа или нет.
Там около 40-65 атмосфер(ессно в зависимости от температуры, опять же КЭП). Как проще всего посчитать поместятся ли 8 граммов 50 атм. в огнетушитель объемом 3 литра? А не проще ли взять объем уже НЕ сжатых тех самих 8-ми грамм и поделить на емкость огнетушителя, получив при этом давление в целевом сосуде? Я думаю проще. Ну если хочешь головняка---используй 8 грамм для расчетов и считай влезут они или нет), а я уж как-нибудь возьму да поделю объем газа при норм атм. давлении на объем целевого сосуда и узнаю можно ли весь баллончик туда вдувать или можно остаться без яиц).
И вообще откуда фреон взялся, и у фреона вроде как выше 15 атм не бывает при комнатной температуре?
Сообщение r3l0c »
Dick писал(а):Дьюар для жидкого гелия (сосуд в смысле), он да двойной. С прослойкой из азота тоже жидкого. :)
Он самый, я просто имел ввиду не те баллоны что качают, а баллоны для длительного хранения типо. За 3 месяца в обычных баллонах давление падает с 150 атм. до 130(личный опыт), даже если его тупо не трогать---смысл в нем хранить гелий. Тут уж либо покупать маленький баллон, либо дьюар
r3l0c, согласен, был не прав. :)
r3l0c писал(а):И вообще откуда фреон взялся, и у фреона вроде как выше 15 атм не бывает при комнатной температуре?
Опечатка. :oops:
Фреон бывает выше 15-ти.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср сен 02, 2015 20:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AL.EX »
В дьюаре, улетучится ещё быстрее. :)
Сообщение Dick »
Гы.. :))) А началось всё с баллончика от сифона... :beer:
Сообщение AL.EX »
А закончим, холодным ядерным синтезом. :)))
А не изобрести ли нам теплый ядерный синтез с баллончиками CO2 из оружейки? :dont_know:
