Проблема использования Atmel Studio 6
Сообщение eess9 »
v_vovchek писал(а):И как проверить, что тулчейн стал для тини?
Да хрен его знает как проверить. Могу посоветовать заглянуть в папку C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain\avr\include\avr. В ней содержатся все заголовочные файлы для 8-ми битных AVR (ну где определены дефайны DDRB, PORTC, ADCW и т.д.). Посмотрите есть ли файлы начинающиеся на iotn. Например, для ATTiny44a это iotn44a.h.
На сайте Atmel уже есть новая сборка студии (релиз 1548). Попробуйте скачать ее, снести все предыдущее и поставить самую новою. Может поможет
Сообщение v_vovchek »
[/quote]
уже есть новая сборка студии (релиз 1548). Попробуйте скачать ее[/quote]
Эта сборка не помогла!
Сообщение eess9 »
Если никто больше не поможет на коте, а у меня идей больше нет, то можно сделать следующее:
логинетесь здесь http://www.avrfreaks.net/forums/atmel-studio и описываете свою проблему. Естественно на английском. С намного большей вероятностью, там вам подскажут быстрее чем здесь. Весь мир сидит на этом форуме, включая многих инженеров из Atmel.
Сообщение SysAdm »
Доброго времени суток.
Столкнулся с непонятной ситуацией, если кто знает в чем причина, отпишитесь. Буду примного благодарен.
Ситуация: Подключаю xxx.c к проекту внутри среды разработки(AvrStudio6.1) - Проект компилируеться, проблем 0, но когда ставлю в Proteus 7.7, то код не отрабатывает так как должен
Подключаю xxx.c к проекту путем #include "xxx.c" - Проект компилируеться, проблем 0, и в Proteus 7.7 все отлично.
Проект Avr и Proteus приложил.
test.rar
(163.58 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Mishany »
возможно из-за оптимизации, комплируется норм, а работает не так как должно. при компиляции оптимизатор может такого наворотить.... проверять в дизасемблере логичность оптимизатора
Сообщение SysAdm »
Разобрался с проблемой. Не в оптимизации было дело. Надо было глобально указать скорость работы мк.
Спасибо за то что не остались безучастными к данной проблеме.
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! можно ли ставить на один компьютер две студии Atmel Studio6 и AVR Studio 4 ? Будут ли они нормально работать?
Все гениальное - просто
Сообщение Engineer_Keen »
Ставить можно, работать будут. У меня работают.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Дима_Медвед »
Всем привет!
Проблема следующая:
Не хочет нормально работать симулятор Atmel Studio 6. При конфигурации портов не показивает никаких изменений. Не входить в бесконечный цикл а все время гоняет инициализацию.
Сюда перенес.
Сообщение DronVolk »
Разрешено одно из прерываний но кода для него нет. Например сторожевая собака.
я повелитель электронов! Но иногда появляются электроны бунтари и делают, что им вздумается, например, прокладывают новые пути движения...
"Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного." Альберт Эйнштейн.
DronVolk писал(а):Разрешено одно из прерываний но кода для него нет.
Как исправить? Я не разрешал прерываний вообще! + при команде DDRB=0xFF ничего не происходит в I/O view
Код бы увидеть и фьюзы. мне кажется что это сторожевая собака (watchDog) включена и не сброшена.
DronVolk писал(а):Код бы увидеть и фьюзы.
Код:
Спойлер#include <avr/io.h>
int main(void)
char i;
DDRC=0xFF;
PORTC=0x00;
while (1)
i++;
Зацикливается на
DDRC=0xFF;
PORTC=0x00;
хотя нет изминений в I/O VIEW
попробуй так что ли раз настройки давать не хочешь
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
int main(void)
      wdt_reset();
      DDRC=0xFF;
      PORTC=0x00;
      while (1)
            wdt_reset();
Собачка у меня отключена, насколько я понимаю. При Вашем коде просто полностю проходит функцию main. Ничего не изменилось в I/O
Еще есть одна проблема у студии это пробелы и кириллица в путях (она их крайне хреново принимает хотя сам GCC плевал на них))).
Если в путях нет кириллицы то менять эмулятор например на протеус (его можно подлечить если заболеет ).
зы: помню тоже тыкался, но ноги не дрыгались потом нашел что можно с них лог снять в опциях во время симуляции Stimul & Log (кхм не помню как правильно пишется так как затыкался и на протеус перешел).
Последний раз редактировалось DronVolk Вс сен 13, 2015 16:21:05, всего редактировалось 1 раз.
DronVolk писал(а):Еще есть одна проблема у студии это пробелы и кириллица в путях (она их крайне хреново принимает хотя сам GCC плевал на них))).
Кирилици нет. Походу надо протеус, а то ззадолбался смотеть на окно дизасемблера с кучей 0 по которым скачет курсор и остальными проблемами.
Хотя, хотелось бы чтоб и этот шакал работал.
DronVolk писал(а):зы: помню тоже тыкался, но ноги не дрыгались потом нашел что можно с них лог снять в опциях во время симуляции Stimul & Log (кхм не помню как правильно пишется так как затыкался и на протеус перешел).
Поставил Atmel studio 5, работал симулятор отлично, но вылетал. Поставил стабильную версию-симулятор опять тупит...... Доходит в цикле while(1) до какого-то одного решения (например, в структуре if к одному решению ииии ступор, даже при изменении условия). Может нада что-то поменять в настройках симулятора????
Doc
Сообщение Doc »
Господа подскажи как скомпилировать hex файл из Atmel Studio 6.0 ?
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
Вернуться в «AVR»
