Усилитель из музыкального центра на микросхеме STK
ваха
Re: Усилитель из музыкального центра на микросхеме STK
Сообщение ваха »
Может ли быть проблема в том, что не подключены кассетник и дисковод.(дисковода нету в наличии)
Мультиметр есть.
не может режим сих девайсов включаются отдельно, пробуте через наушники на самой минимальной громкости радио если ухода в защиту не будет значит копать обвязку (стк) или саму (стк).
Мерейте не сидите там не так много деталей!!! :sleep: :solder:
Тихон Котов
Сообщение Тихон Котов »
А каким способом подключить наушники. На передней панели есть только вход под большой штекер как кабель от электрогитары.
ваха
Сообщение ваха »
Тихон Котов: есть вариант: первый это переходничок http://www.cosmopolitus.com/images/prod ... t-9090.jpg , так как при включении штекера наушников релюшка отключает колонки и звук выводится на на ушники :sleep: :tea:
Тихон Котов
Подключил наушники, но муз центр все равно выключается. Померил все резисторы на плате. Все в порядке.
Какие еще есть варианты?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
От чего управляется это реле? По любому ключ транзисторный стоит, откуда на него сигнал вкл/выкл идет? При вкючении кнопкой каким образом оно срабатывает и почему потом отпадает? Ищите по схеме, можно по дорожкам на плате все 'вычислить', срисовывая на лист .
ваха
Сообщение ваха »
если через секунд 5 отключается совсем
смотри по схеме по питанию маленький транс питает защиту смотри меряй по схеме: питание транзисторы, сопротивления, кондеры проверяй в мануале они все выписаны
танцуй по питанию пока (если обвязку выходного всю проверил)
не похоже что в усилке: 5 секунд, это скорей по питанию мерить нужно,
так пока ничего не понятно
Тихон Котов
5 секунд или даже немного больше он работает после длительного простоя. А после отключения если включить он вообще мгновенно выключается. Транзистор большой, стоит на радиаторе вместе с двумя STK, не греется. Кстати ничего, если под STK не было изоляционных подкладок. Обратные стороны STK металлические.
ваха
Сообщение ваха »
у меня были , а у себя смотри по схеме надо они тебе?
+petrovich
Сообщение +petrovich »
Всем привет. Ребята подскажите в чем разница в Микросхемах.STK490-140/ STK490-310/ STK490-110/ У меня в центре стоит STK490-140/ на какую из перечисленных ее можно поменять.
pcb432
Сообщение pcb432 »
В инете поискать.
Здесь любители STK пишут разное http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782&page=200
