Ремонт АС logitech z623
rudiarius
Сообщение rudiarius »
Приветствую, Уважаемые, формучанены. Прошу помочь советом, в чем может быть причина неисправности. Дело было так, имелась акустическая система logitech z623, решил перепаять провода идущие к сабвуферу, а т.к. паял в непосредственной близости к mosfet транзисторам, то они нагрелись где-то до 45-50 градусов, в итоге после сборки, у меня напрочь отказывается включаться система. В чем может быть причина? Где смотреть. Что померить. Прилагаю фото платы. Транзисторов и микросхемы. а так же описание самое платы и ее компонентов.
LHX100-2.1-Amplifier-Spec-Sheet-v1.01.pdf
Схема и описание платы.
(169.43 КБ) 1425 скачиваний
Martin76
Re: Ремонт АС logitech z623
Сообщение Martin76 »
rudiarius писал(а): перепаять провода идущие к сабвуферу,
rudiarius писал(а):в итоге после сборки, у меня напрочь отказывается включаться система.
Чего нибудь замкнули при пайке...
rudiarius писал(а): то они нагрелись где-то до 45-50 градусов,
У них рабочая до 125-150гр, так что это не нагрев.
А потом, чтобы что конкретно что то советовать, нужны результаты измерений, описание , как " не включается" - пытается включиться, уходит в защиту, вообще ничего не происходит при включении, а так можно только констатировать, что что то неисправно, тем более после Вашего вмешательства :dont_know:
rudiarius
Здравствуйте, АС вообще не включается, не издает абсолютно ничего. Проверил все конденсаторы, резисторы, транзисторы и TDA7262. Все в порядке. Единственное что, это синие конденсаторы , которые на трансформатор, не прозваниваются и нет у них сопротивления. Может быть дело в них?
Martin76
До перепайки проводов все ведь было нормально?
Эти конденсаторы не имеют к работе отношения, они для целей помехоподавления.
rudiarius
Martin76 писал(а):До перепайки проводов все ведь было нормально?
До перепайке все было нормально. И на кой черт я туда полез... Вот сама плата сзади и место пайки
АлександрЛ
rudiarius писал(а): АС вообще не включается, не издает абсолютно ничего.
Извиняюсь за флуд, но, что самое интересное, за 20 лет работы "сервисменом" три или четыре раза с этим вопросом угадал:
"А вы в розетку ваши АС воткнуть не забыли"? :shock:
А вот если при перепайке вы их из розетки не выключили, то причина может быть ещё хуже..
rudiarius
Вы, что конечно, я включал в розетку и выключал при пайке. проверенно на себе...
Martin76
Учитывая качество сборки таких девайсов, нужно внимательно осмотреть все провода на предмет отрыва или отпайки от платы , разъемов и тд.
