Radiotehnika S-70
DiGiCat
Re: Radiotehnika S-70
Сообщение DiGiCat »
Максим_Александрович писал(а):Этот сдохший кт815 и просаживал всё.Теперь напряжение не проседает.
Возможно электролит какой-то сажал по питанию и он сдох... Просто так с чего ему было?
Сделали, ну, и отлично... :)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Максим_Александрович »
Сделал но кажется датчику эмос пришол конец.Когда включаю один басс.Без эмос всё норм.
Почему светится светодиод -30 на индикаторе, когда колонка подключена в пассивный вход? (Светится когда идёт довольно мощный басс) Колонка Радиотехника S-70.
light
Сообщение light »
Всем привет!
Проблема: при включении этой АС щелкает реле, но светодиод "сеть" не загорается, и звука нет.
Перестановка блока регулировки и индикации с исправной АС показана что виноват именно он.
Что сделано с блоком:
- Заменены все электролиты
- Выпаяны и проверены все транзисторы транзистор-тестером - обрыва нет
- Проверен контакт шлейфа, идущего к этой плате
- Проверен светодиод "сеть"
- Визуальный осмотр платы не показал перегрев элементов(разве что один транзистор похожий на 315 темноват, но и он исправен согласно транзистор-тестеру).
Также на плате питания проверены контрольные напряжения - все они в норме.
На плате регулировки и индикации напряжения я проверял относительно тех же точек, что и плату питания(выходы питания +- после выпрямителя) - напряжения совсем не те что должны быть, но отследить ход сигнала у меня не хватит знаний.
Помогите пожалуйста разобраться.
Блок индикации обведен на схеме:
light
Сообщение light »
Проблему нашел, оказалось множественный обрыв дорожек в месте отверстия крепления платы. Попозже залью фотки для тех кто столкнется с аналогичной проблемой.
Dvoe4nik
Сообщение Dvoe4nik »
Всем здравствуйте. Помогите советом. Имеется акустика S-70 35AC-013, одна колонка полностью исправна, другая нет. Полностью оригинал, кроме электролитов. Проблема собственно такая: теряется входной сигнал. УНЧ-50 рабочий, подавал напрямую. Плату усиления и защиты ставил заведомо рабочую. На плате питания, контрольные напряжения померяны, соответствует +-. Чет уже голову сломал, где собака зарыта. И еще, исправная колонка, при включении, бухает НЧ головкой. На неисправной такого нет.
