До нового года тут осталось...чуть более трех месяцев
Сие чудо http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=540 уже собирал - для квартирного использования само то ! В качестве светорассеивателей применил шарики от пинг понга
Теперь хочу сделать что нибудь для улицы (да и для квартиры тоже подойдет) но на новой элементной базе
нашел вот такие платки http://www.ebay.com/itm/Wholesale-WS281 ... 3aa7262d5e но для улицы во что их можно упрятать ? какой провод использовать для соединения чтобы можно было небольшую елку обмотать или на здание повесить ?
вот что нибудь такое
только светодиод для бутылошной крышке понадобится не 1 ватт а все пять, что бы хотя бы вечером было можно увидеть, что он что то светит.
Если светодиоды ни какие и не от каких ШИМ не светят и не работают, то нужен нормальный радиатор.
в продаже есть не только просто герметичная RGB лента
но и
1 с котроллером на ленте
2 с контроллером в самом светодиоде 2000р за метр у нас их продают.
НА этих даже мониторы делают.
тогда на улице они будут заметны и защищены от внешеного погодного воздействия.
А если требуется осветить улицу, то мощёнка должна быть соответствующая.
НА улице провода живут не особо хорошо, так что выбирать придётся.
Если гирлянда использоваться будет не долго, то почти любой можно использовать и обуть их в термоусадку.
НО всё равно через 3-5 лет он потрескается и поломется, температура добьёт их.
Сетевой 4ж жильный он тяжёлый и толстый, но будет служить по дольше.
В конце зимы в марте был, чуть не одубел.
Ехали часов несколько в кузове укутовшись матрасами.
Местные там каждый метростроевец.
От дома к дому выкапываются тоннели.
Таких снегов не видел ни когда.
А морозы у вас там ниже 30 бывают куда чаще чем у нас в Московиях.
m.ix писал(а):только светодиод для бутылошной крышке понадобится не 1 ватт а все пять, что бы хотя бы вечером было можно увидеть, что он что то светит.
Опять не внимательно посмотрел пост.
Намекаю => крышка не экран.
ну тогда в место стекла использовать рассеиватель из под LCD типа ноутбука, шикарно они их там делают.
правда тяжело правильно их будет собирать после распила.
Желательно как можно меньше руками всё там брать - минимизировать.
пельмени умеем делать из теста стаканом?
чем то таким стаканом с поршнем можно вырезать из того тонкого светорассеивателя.
так же из битых цветных дисплеев смартов мабилок можно брать светорассеиватели.
наверняка есть уличные фонарики на солнечных батарейках для огорода, их приспособить
корпус да ещё солнечные батарейки
Днём заряжаться будут а вечером мыргать.
Да и место под толстенный кабель есть.
И отверстие для слива конденсата.
Правда летом для мошек самое оно, только их выковыривать будет не оно.
