ne 555 - несколько вопросов
Сообщение serkap »
Созрело парочку вопросиков по нижеприведенной схемке
http://radiokot.ru/articles/01/555_test.gif
В тот момент когда на одном светодиоде будет положительный сигнал, что в этот момент будет на втором светодиоде отсутствие сигнала или минусовый сигнал? Это важно тем, что если туда заместо светодиодов подцепить транзисторы, то от этого идет выбор транзисторов.
Если не ограничивать напряжение резисторами возле светодиодов то какое там будет напряжение ?
И последний вопрос, если в цепи будет работать два напряжения:
1 маленькое в цепи чипа 555 и
2 и значительно большее в цепи транзисторов
Цепочка чипа будет то включать то отключать значительно большее напряжение через транзистор. Чип будет работать через базу-коллектор а комутируемое большое напряжение будет идти через эмитер-коллектор. Вопрос такой: нужно ли защитить схему чипа 555 от комутируемого значительно большего напряжения? Если нужно то наверное это делается диодом. Как и где поставить в таком случае диод ?
Сообщение ploop »
В смысле другой полярности? Нет, не будет. Будет просто отсутствие сигнала.
Резисторы ограничивают ТОК через светодиод. Если их убрать - сгорит либо 555, либо светодиод. А может оба.
Всё нормально будет работать, если транзистор включить по ключевой схеме (с общим эмиттером). А защищать надо только транзистор, если, например, нагрузка носит индуктивный характер.
Сообщение ikarab »
Можно к выходу 555 затворы полевых транзисторов MOSFET подключить.
Сообщение serkap »
По первому вопросу: Понял, будет отсутствие сигнала - это я и хотел узнать.
И еще вопрос как с этой схемы взять противоположный отрицательный по значению сигнал, который бы чередовался с нашим положительным ?
По третему вопросу:
Ага понял, знач нужно включать с общим эмитером.
А нужно будет если цепь чипа будет управлять транзисторной цепью с общим эмитером ставить ограничивающий резистор на базу ?
Сообщение ikarab »
Нужно в базу и возможно делитель нужно. А полевой можно без резистора.
Сообщение serkap »
А что за делитель?
Вернуться в «Практика»
