- Topaloff
- Потрогал лапой паяльник
.. лично меня жизнь учила самому разбираться со своими проблемами. Имею ввиду, что освоенные знания Вам непременно пригодятся в будущем. Хотя, может, кто-то и разведет ради спорта. Попробовал автотрассировщик - так он такого наразводил
. На самом деле сложного ничего нет: нужно убедиться, что все стоит так как надо и с нужной стороны. По незадействованным ногам можно пустить дорожку или две (ноги не паять), а потом пять дорожек сверху и снизу платы и перемычки от ламп к ним и т.д. Я тоже не гуру, но так бы сделал. Можно перемычки SMDшные нарисовать, кому как... Еще отверстия нужно на пятаках поставить - сверлить удобнее и убедиться, что лампы стоят не со стороны дорожек - паять не удобно будет)) (есть кнопочка 3D).
- Tvala
- Встал на лапы
ну чую хороший повод поучиться
, ну и придется не много видо изменять основную плату, что совсем не охота
.... собственно почти развел
Всем форумчанам доброго времени суток.
Прошу помощи гуру. Пытаюсь сделать часики на ИН-14, 4-х лампповые (схема прилогается), проверил разведенную плату, вроде по схеме сходится ошибок нет, отЛУТил, вытравил, стал паять компоненты, закончив с DC-DC повышающим преобразователем решил проверить напряжение выхода, подключаю напряжение 12 В (через внешний БП), а полевик IRF640 греется как кипятильник, ну сразу мысль, скорее всего индуктивность (брал на 470 мкГн и 500 мА), т.к. другого номинала не было решил подпаять в паралель вторую такую же, ничего не изменилось, как грелся так и греется. Решил емкость увеличть на 3-ей ноге МС34063 в два раза, не помогло. Выпаял IRF-640, биполярник mpsa-92. стал мерять напряжение, на МС34063AP1G, на первой ноге 12 В, на второй ноге 7,86 В, на диоде 7,86 на затворе IRF-640 5,5 В. Вроде напряжения хватет должен октрываться. На 5-ой ноге микросхемы 0,01 В, т.е. напряжения нет. Тыкнулся осцилографом, на 3-ей ноге пила идет, на 2-ой меандр есть. Частота 54 кГц(при конденсаторе 510 пФ) и 34 кЦ при 1020 пФ.
Подскажите куда копать, уже всю голову сломал, другие элементы схемы не греются, лампы не подключал. По идее высокое напряжение должно на холостом ходу быть?
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Что осцилл показывает на затворе полевика? там должен быть сигнал с максимумом в районе 10В и крутыми фронтами, если это не так, проверяйте цепочку D1 T1.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
sp700
- Нашел транзистор. Понюхал.
А R1 не великоват,разве он не должен быть 0,22 Ом?
Gramafon,
1) можно попробовать по упрощенной схеме. убрать T1, диод заменить перемычкой, резистор R2 уменьшить до 200 ом. у меня по этой схеме работают несколько часов, хотя по твоей должно быть лучше
2) между 4 и 5 ногами (параллельно R6) поставь небольшой конденсатор керамику, 10n должно хватить, но если нет под рукой можно и 100n cунуть. без него у преобразователя часто сносит крышу. от чего зависит не знаю, у кого-то работает и без конденсатора.
вместо R1 всегда ставил перемычку, но не уверен что это на что-то влияет
Волосатый писал(а):Что осцилл показывает на затворе полевика? там должен быть сигнал с максимумом в районе 10В и крутыми фронтами, если это не так, проверяйте цепочку D1 T1.
Если полевик стоит то вообще ничего померить не могу, 2-е секунды и палец держать не возможно, на первой плате даже дорожки потекли. А без полевика показывает миандр с крутыми фронтами.
sp700 писал(а):
22 ом. На 7ую ногу не ставил, а 180 ом показывает при расчете по калькулятору
- Ян
Я всегда между 5-й ногой и землей ставлю 100n, тут не наблюдаю на схеме. Я бы попробовал поставить.
"скорее всего индуктивность (брал на 470 мкГн и 500 мА), т.к. другого номинала не было решил подпаять в паралель вторую такую же, ничего не изменилось"
Параллельным подключением вы уменьшили индуктивность в два раза и 500мА мало.
- a_winner
- Грызет канифоль
При 470мкГн и 54кГц не должен греться полевик, похоже, что он не закрывается нормально или вместо дросселя гвоздь. Номиналами не ошиблись?
Так же за 2 секунды можно померить высокое, а так же снять эпюры на затворе.
Ну и не перепутали ли распиновку транзисторов? Затвор у полевика слева, исток - справа. Если с цоколевкой всё ок, не перепутали ли случайно полевик?
Errare humanum est
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Электролиты не забыли по питанию? Или на потом оставили?
- RoboC
- Мудрый кот
Gramafon писал(а):22 ом. На 7ую ногу не ставил, а 180 ом показывает при расчете по калькулятору
Калькулятор у Вас сломанный
Ян писал(а):Я всегда между 5-й ногой и землей ставлю 100n, тут не наблюдаю на схеме.
- a_winner
- Грызет канифоль
RoboC писал(а):Калькулятор у Вас сломанный. Расчетное там 2 Ом максимум, при 5 мА на выход. Поставьте вместо резистора R1, перемычку и добавьте конденсатор как советовал Ян на 100n, между 5й и землей. Без него на затворе у Вас "каша" из ВЧ помех. И R2 = 1к вполне хватит,при 200 или 22 Ом
34063 греться будет.
Я так понял 22 Ом хотели поставить по 7 ноге в роли токового датчика. Вместо R1 лучше перемычку, но при 180 Ом тоже может работать, ведь транзисторы по выходу контроллера работают на нагрузку 1кОм, поэтому тут другие миллиамперы. Хотя, может не хватить напряжения на затворе для полного открывания транзистора, это правда.
Errare humanum est
Вопрос к тем, кто собирал (желательно неоднократно) часы на ин-18. Какие у вас параметры питания?
Интересуют напряжение питания ламп(180в? или 200? или выше) и нагрузочный резистор.
Делаю на статике, выходит что в зависимости от цифры сильно плавает рабочее напяжение. Задрал питание до 200в, но всё равно в результате часть цифр горят не полностью. (резистор 10к, статика)
итого интересует три параметра
1) номинал резистора
2) напряжение питания
3) статика/динамика, если динамика то какая, 1/3 или 1/6
Последний раз редактировалось woddy Сб окт 17, 2015 19:42:45, всего редактировалось 1 раз.
Стандартная схема на mc34063, как оказалось на нагрузке 200в/20ма загибается.... Поковырялся пару часов подбирая дроссель и частоты, большего выжать не смог. Дальше начинает греться силовой транзистор, пиковый ток наверное пара ампер уже(не замерял). Места в корпусе много, можно поставить два преобразователя, на три лампы один и еще на три другой
woddy А Ин18 новые? Может просто отравлены катоды?
вероятно не новые. достались в виде модулей, но внешне казалось что не работали. щас до 10ма поднял ток, цифры горят полностью. но 10ма на лампу это пожалуй дофига)
да, проверено пока еще только две лампы, начал с секунд.
- Topaloff
По даташиту ИН-18 ест 7мА постоянного тока. У меня на тестере начинает стабильно гореть от 4мА. При этом напряжение 130 вольт. И если я правильно считаю, то это 0,5 ватта. Преобразователь должен тянуть это все нормально.
- Topaloff
Товарищи, подскажите, корректно ли будет работать повышающий преобразователь, если я в схеме изменю только напряжение на ноге компаратора? Нужно опустить напряжение с 180 до 26 вольт. Нужно ли менять частоту и дроссель?
- (55.65 КБ) 609 скачиваний
Topaloff, я тебя не понял. тебе нужен преобразователь 12 ->26в? тогда используй более простые схемы.
но уточни какой ток нужен
