Постоянку на выходе выдает один из УМЗЧ, как раз тот у которого когда-то сгорели предохранители.
При осмотре проблемного УМЗЧ видно что был в ремонте: восстановлена оборванная дорожка, заменен перегревавшийся R27. 6 транзисторов на радиаторе - КТ8101А/КТ8102А, от обозначенных на схеме отличаются.
Проверил VT16-VT21 с выпаиванием, обнаружен пробой БЭ у VT18, был заменен, проблема осталась. После замены обнаружен сильный нагрев VT16(возможно был и до замены), постоянка осталась.
По методике: отключены блоки защиты через выпаивание VD19-VD22, отключил входные цепи через выпаивание R32 - проблема осталась, но решилась путем выпаивания полностью VT12-VT13 (как раз из блока защиты). Они при прозвонке живые. Из этого делаю вывод что где-то в выходных цепях проблема, я прав? Теперь VT16 пробовать менять? Или что еще посмотреть?
- корвет-100у-068с.djvu
- (233.6 КБ) 301 скачивание
