Значит я правильно проставки сразу заказал. Я вродь про них говорил, когда объектив упоминал. Ко мне ещё не доехало...mial писал(а):Приехал сегодня объектив с 25 мм фокусным. Не получилось у меня его заюзать.Слишком большое увеличение. Не хватает длины резьбы для юстировки.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
- Sailanser
- Друг Кота
Луч по моему великоват слегка.leonisio писал(а):Забрал лазер, сразу раскурочил конечно ))
Дык а что там делать то?leonisio писал(а):Так уже попробовать хочется, но никак не получается управляющую плату сделать
Мне тож сегодня приехали лазеры, линза 25 мм фокусного и проставки под неё.
По лазеру хочется сказать, что ожидал большего от 150 мВт. Да, пятно ярче моей 405 нм указки, но не так, чтоб ого-го. Ориентировочно равный световой поток получается при токе диода 80-100 мА. Пятно выглядит, правда, значительно чище. В общем, пока и всё.
По линзе для камеры, хозяйкам на заметку: прикрученная на вебку без проставок фокусируется на минимальном расстоянии около 15 см. Одна проставка 10 мм снижает это расстояние примерно до 8-9 см. С двумя проставками получается примерно 6 см, с тремя - около пяти. Но с тремя уже сильно падает яркость и разборчивость изображения, хотя если в третью проставку вкрутить объектив до конца - то всё ОК.
- Sailanser
- Друг Кота
Так понял теперь будете проводить изыскания?
Ещё много каких запчастей не хватает. Да и конструкцию стола придётся всё-же переделывать на что-то более компактное, слишком громоздко вышло.
А из этого может сверлилку ЧПУ зафигачу.
- Sailanser
- Друг Кота
Я вот тоже сейчас в раздумьях чем ДСП пофигачить хотя бы для пробы (блин хоть циркулярку покупай) пробовал лобзиком по рейке пилять и обороты подбирал и скорость пилка перегреватся и в сторону уходит. Пробовал и на ЧПУ запилить, та же песня фреза засирается и греется аж немного дым шел. ДСП блин противный материал. Тоже примерял мебельные направляющие дюже дофига выходит по размерам.
Я болгаркой пилил.
Критичные к параллельности/перпендикулярности плоскости оставлял заводского распила (есть у меня на материал разобранный шкаф и секция). Только советую делать это на улице.
- Sailanser
- Друг Кота
Эт знаю после тестов все пылесосилSeriyvolk писал(а):Только советую делать это на улице.
- mr_kot
- Друг Кота
А почему не заказать на фирме, которая занимается распиловкой ЛДСП? Распилят точно в размер, везде прямые углы. А стоит это копейки - не больше 10% от стоимости материала.
- Sailanser
- Друг Кота
Можно. Но не совсем так.
Там надо купить целый лист к примеру 16 мм размером 2800х2070
стоит то он не дорого 220 р по моему, и распиловка тоже не дорого. И куда блин остатки девать
Тогда уж сразу проектировать например тумбочку или еще что и пилить и эту тумбочку и на аппарат
Вот и думаю как выкрутиться. Дома то есть неплохой кусок по прикидками как раз в него можно и уложиться. Остается вопрос, как его блин попилять ровно. В самом деле не переть же его в контору по распиловке.
- mr_kot
- Друг Кота
Не знаю, как там у вас в Лондоне, а у нас - управдом друг человека (С)Sailanser писал(а): Там надо купить целый лист к примеру 16 мм размером 2800х2070
У нас я прихожу на фирму, диктую размеры и через 2-3 дня забираю заказ. Можно сразу заказать поклейку кромки. Конечно, если заказ большой и из листа остаются обрезки, которые фирма не сможет продать, их, естественно, впаривают заказчику.
Возможно, целыми листами продают "голое" ДСП, т.е. без ламината? Я "голое" никогда не покупал - не было надобности. А так, вся коопусная мебель у меня дома спроектирована мной и собрана своими руками. С сыном. Да, один раз покупал ДВП без ламината - действительно, продают целый лист. А ламинированное - режут в размер.
И еще - обрезки ЛДСП, которые мне за все время впарили, не выбрасываю - из них получаются отличные жертвенные столы для ЧПУ
А почему нет? В чем проблема?Sailanser писал(а):В самом деле не переть же его в контору по распиловке.
- Sailanser
- Друг Кота
Вот и я пока что в поиске правильного управдома
Мониторю да обзваниваю в поиске приличной конторы, да что бы поближе была
А то та где покупать и там же пилять от меня как раз на другом конце города.
- Okkupant
- Вымогатель припоя
Эх, а мне проще наверно..сам в такой канторе работаю
- Sailanser
- Друг Кота
Накошачил вроде пильщиков ЛДСП обещают если просто попилять на ЧПУ ихнем, то 20 руб за рез. Ввиду этого начал готовить "дрова" Решил все таки пока как говориться макет и использовать все таки те мебельные направляющие что есть.
Возникло пару вопросов.
mial
1. Длину "ходового винта" ставил по длине столика? При такой длине тогда получается ход столика в половину его длины.
2. Чем клеил планки к столику? Я так понимаю для ЛДСП обычный клей для дерева не пойдет.
mial
с чего бы?Sailanser писал(а):При такой длине тогда получается ход столика в половину его длины.
я когда подобное делал - просто прикрутил саморезами, чего их клеитьSailanser писал(а):Чем клеил планки к столику? Я так понимаю для ЛДСП обычный клей для дерева не пойдет.
а, понял. Гайку я ставил у края стола, а не посередине - может, с точки зрения нагрузок и прочего и неоптимально, но габариты экономятся, а стол с направляющих все равно никуда не денется.
ЗЫ хотя можно и посередине - тогда все равно ход вполне может быть по всей длине винта, но тогда оба крайних положения получаются с выдвинутым столом. Больше от геометрии направляющих зависит.
- mial
- Друг Кота
Да, просто был кусок отрезан и проточен под муфту. Длина немного меньше чем стол, но с большим запасом по рабочему ходу.Sailanser писал(а):1. Длину "ходового винта" ставил по длине столика? При такой длине тогда получается ход столика в половину его длины.
У меня МДФ был, он только с одной стороны ламинирован. Клеил не ламинированной стороной обычным ПВА.Sailanser писал(а):2. Чем клеил планки к столику? Я так понимаю для ЛДСП обычный клей для дерева не пойдет.
P.S. Сделал вот такую конструкцию для микроскопа. Получилось достаточно жестко. Но вылезла проблемка. Во время печати фокус убегает из-за инерции. Больше не занимался, некогда было.
Последний раз редактировалось mial Пн окт 19, 2015 19:50:10, всего редактировалось 1 раз.
- Sailanser
- Друг Кота
Мммм даа видать придется если что что то думать по этому поводуmial писал(а): одной стороны ламинирован. Клеил не ламинированной стороной обычным ПВА.
