p.s. мне попадались китайские мп3 где лезла сетка частот с кварцевого генератора, там не только на вч, даже на нч были заметны "посвистывания", поэтому да, эта проблемка встречается.
Высоколинейный усилитель класса "А"
ибуки, прям мысли прочитали, именно так и хочу сделать - мощный 4Ом резистор не проволочный последовательно с 4Ом динамиком, на Худа 8 Ом схему, понятно, мощь упадет, но влияние реактивности динамика уменьшит. Да и больше 2-3Ватт на этот дин, думаю, не хорошо - если и не сгорит, а вот интермоды и гармоники может сильно наплодить. Спасибо.
но на нч,на резонансе отдача вырастет,если это биампинг и срез на 200...300гц то не страшно,а если у Вас нет нч головки то хоть в фубаре в 31полосном эквалайзере подкорректировать надо ,но без нч головки 2гд40 не даст хорошего звука,басса не будет,я бы советовал 2шт 2гд40 последовательно на щите + резистор 8ом(итого 16ом)+2гд36тоже с резистором 8ом и кондером 0,5...1мкф,вырастет отдача на нижней середине и нч(если без нч головки но не желательно)за счет увеличения кпд при групповом излучении, а пищаль намного улучшит сцену
А что если вместо эквалайзера программного добиться завала подъема на частоте резонанса (у нее вроде 100Гц, если не путаю) за счет подбора емкости на входе JLH?
но там ведь всплеск на 100гц а кондером обрежешь более низкие ,лучше так
катушка будет демпфировать динамик на нч,ее надо намотать на Шжелезе толстым проводом только Ш пластины без перемычек,чтобы магнитопровод был разомкнут и вносил мало искажений,можно и лучше без железа но будет большая и дорогая
6.5 мГ это для 4ом двух динамиков +8ом резистор срез будет на 100гц 6дб на октаву
в идеале лучше последовательный контур,на частоту резонанса но трудно добротность подобрать,с катушкой я делал звук бомба,но это если однополосный усилитель,такой фильтр намного лучше чем емкость срезающая нч
нч головка тоже через катушку последовательно и параллельно нч головке цобель
если с нч головкой то раздел повыше,порядка 300гц тогда катушка меньше,порядка 2.1мГ
катушка будет демпфировать динамик на нч,ее надо намотать на Шжелезе толстым проводом только Ш пластины без перемычек,чтобы магнитопровод был разомкнут и вносил мало искажений,можно и лучше без железа но будет большая и дорогая6.5 мГ это для 4ом двух динамиков +8ом резистор срез будет на 100гц 6дб на октаву
ибуки, на низкие частоты сабик небольшой думал (как Вы и рекомендовали несколько страниц ранее), поэтому готов потерять ниже 120Гц на 2гд-40, в целом, мне главное середина "правильная". Ну и высокие немного пусть будут, правда я выше 16500Гц уже не слышу )) в свои 36 лет. Форумчанам извинения за некоторое отклонение от темы.
Ну тогда смело режьте на 150..200,середина только лучше будет из за меньших интермодов в динамике,этоже первый порядок,даже при срезе 200гц,100гц ослабятся всего в два раза
У меня именно так и сделано, только динамики 2ГД-38, 8-омные, на щитах. Двух ватт более чем хватает, громкость "на полную", похоже, никто и не пытался включить...Polycross писал(а):...на низкие частоты сабик небольшой думал (как Вы и рекомендовали несколько страниц ранее), поэтому готов потерять ниже 120Гц на 2гд-40, в целом, мне главное середина "правильная"...
Кстати, размеры щита можно подобрать так, что пик АЧХ на резонансной частоте головки будет компенсировать снижение АЧХ, точнее - скат АЧХ будет чуть круче, но ровнее...
(кстати, подбирая динамики, обнаружил, что не у всех обозначение полярности клемм соответствует действительности...
Ну да,часть диффузора возле катушки пропитывали БФ-ом,из которого выделяли волшебную жидкость,после употребления которой уже было все равно куда диффузор двигается
Если честно, так и не понял, как в этом динамике переполюсовать катушку (выводы же перекрещиваются!
)... Наверное, магнит перевёрнут (надо проверить, от скуки...
ибуки, а если сделать инвертирующий вариант Худа, просто подав входной сигнал на конденсатор ООС, отсоединив его от земли, а входной конденсатор, "базовый", наоборот, заземлить? То есть, больше ничего в оригинальной схеме не меняя?..
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
можно.тогда первый каскад будет с общей базой,но входное сопротивление будет маленькое 240ом,но современные источники сигнала потянут вполне,усиление немного меньше чем у каскода,но и линейность хорошая,вобщем имхо должен лучше звучать,чем классический,только я бы резисторы базового делителя уменьшил на порядок а кондер заменил на электролит шунтированый керамикой несколько тысяч пикофарад
Там и так электролит...
Или ты про входной? Номиналы делителя ООС, и входное сопротивление, можно и увеличить. А какой смысл уменьшать в базовой цепи?
будет стабильнее по постоянному току тк меньше влияние транзистора,ранее этот делитель был порядка 139к/100к столь высокоомным чтобы не шунтировать входное сопротивление усилителя,теперь это не нужно вот и можно снизить
сильно увеличивать делитель оос не стоит тк каскад с общей базой имеет низкое входное сопротивление думаю оптимально будет3,6к/470ом,входное 470ом вполне достаточно,тк наушники имеют намного меньше и прилично играют,а лучше каскод сделать там один полевик или биполяр всего добавляется,кстати если с общей базой то можно попробовать вместо резистора 8,2к источник тока на полевике впихнуть прямо на старой плате он ведь простенький двухполюсник например 2sk117 с резистором в истоке 300...500ом
Попробую всё-таки 2к/20к, 470 Ом сидюк не потянет... Кстати, в моём случае - "виртуальной земли" - можно обойтись без входного конденсатора в инверте.
А какое выходное сопротивление у сидюка?можешь померять измеряя уменьшение напряжения под нагрузкой,любой опер должен нормально работать на 600ом,тем более напряжение менее 1в,а входное сопротивление у инверта линейно и постоянно,типа сидюк на резистор будет нагружен
200 Ом, по паспорту. На выход опера навешены резистор 10кОм на землю, да РГ ушного усилка, тоже 10кОм. Тут ещё 470 Ом в параллель...
Многовато!
А выходной конденсатор - 100мкФ...
Да нормально будет,ты навесь резистор 470 ом на выход сидюка подай 50гц и померяй мультиметром,насколько с резистором напряжение ниже чем без него,даже в чем я очень сомневаюсь,напряжение упадет вдвое,искажения вырастут в два раза,у меня практически не падает даже при 100ом нагрузке
Зато сам усилитель будет меньше искажать и общий результат лучше будет
Удалось найти оригинальные японские C5198, с буквой О, по даташиту у "О" выше бета и, говорят, более близкие параметры из "О" партии.
Небольшой фотоотчет внизу. Закрепил на радиаторе через слюду и кпт-8, в местах контакта пластины транзистора с радиатором отверстий нет.
Да, к вопросу о применении компьютерных блоков питания в схеме Худа )) Можно )) Вот, шлю фото. Трансформатор ОСМ 63W очень удачно по габаритом влез в корпус от комп. БП, словно был создан для таких корпусов. Радиатор с кд213 разместил около щелей. В той же области будут емкости. Корпус будет стоять местом крепления вентилятора вниз, на ножках, вентиляционные щели сверху, конвекция снизу вверх. Радиатор с транзисторами и обвеской крепится с внешней стороны корпуса. Вот только закрытый такой корпус - замкнутый контур, и магнитное поле трансформатора, возможно, будет приводить к напряжениям в удаленных точках корпуса. Делал уже в подобных корпусах усилители с трансформатором внутри - главное тут правильно выбрать точку земли на таком корпусе, разница - от явного 50Гц фона, до абсолютной его не слышимости. Еще важно чтобы кд213 на 10А выдержали пусковой зарядный ток цепочки 10000мФ - 1 Ом - 10000мФ. Выдержат?
p.s. Двигаюсь медленно, семейные мероприятия отвлекают. Извините за "страшный" вид конструкции, декорации позже.
Зачем выходные транзисторы так далеко друг от друга ставите?блокировочная емкость по питанию(0,1мкф керамика)буудет имень длинные выводы,а это индуктивности на вч,кстати этот кондер паяйте прямо у корпуса транзистора
Не учел, но легко выхлопные немного повернуть друг к другу выводами. Спс. На Ваш опыт, диоды выдержат ток заряда 20000мФ?ибуки писал(а):Зачем выходные транзисторы так далеко друг от друга ставите?блокировочная емкость по питанию(0,1мкф керамика)буудет имень длинные выводы,а это индуктивности на вч,кстати этот кондер паяйте прямо у корпуса транзистора
