Контроллер заряда li-ion со стабилизированным выходом 5Вольт
levaclaus
Сообщение levaclaus »
Возникла необходимость в контроллере заряда li-ion со стабилизированным выходом на 5 Вольт. Нагромождать отдельные узлы не красиво. Может есть готовые однокорпусные решения по типу сделал обвес, подключил акб li-ion 3.7. Подал питание - на выходе 5вольт?
_RUS73_
Re: Контроллер заряда li-ion со стабилизированным выходом 5В
Сообщение _RUS73_ »
FM6316CE, MP3401, ETA9635
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
musor
Сообщение musor »
есля я понял хот нестройных мыслей ТС
то ему надь ляга с USB выдохом...
а если надо для авто то автолягу с usb
levaclaus
musor писал(а):есля я понял хот нестройных мыслей ТС
WAT? :shock:
levaclaus
_RUS73_ писал(а):FM6316CE, MP3401, ETA9635
все хорошо, но ампераж маловат. Ампера 2 бы.
jonpim
Сообщение jonpim »
Зато очень много вариантов и более ремонтопригодно .
А котроллер сгорел - на мусорку :)
levaclaus
наверное так и будет.
http://go-radio.ru/sxema-kontrollera-li ... atora.html
нашел такой вариант, 4 Ампера неплохо.
т.е. подключаем параллельно эту плату с аккумулятором, блок питания через стабилизатор, step-up преобразователь напряжения - и должно работать? Можно повесить после платы ещё вольтметр - будет индикатор уровня заряда
Мой полет мысли верен?
Какие ещ есть микрухи такого плана? Критерий - нужен ток 3-5 Ампер
pavel1979
Сообщение pavel1979 »
levaclaus писал(а):Возникла необходимость в контроллере заряда li-ion со стабилизированным выходом на 5 Вольт.
Я использую такую,тянет до 250 ма-хватает...
LTC4054+VC34063+5V.zip
(8.77 КБ) 126 скачиваний
hawkman
Сообщение hawkman »
Если я правильно понял ТС то lm2700 решает все проблемы. В сети есть и рисунок пп для этой мс. Выход до 3,6А. Я себе прикупил две шт, буду делать павербанк. На отдельный порт по одной мс. Гарантированно на выходе 5 в 2А. Зарядка классически на 4056.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Это вы попутали с пиковым током ключа. При входном менее 4v,- и 2а не выдаст.
hawkman
Сообщение hawkman »
даташит на LM2700
6 страница. график Switch Current Limit vs.Vin
В железе не проверял, как соберу отпишусь.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Пиковый ток ключа, - это не выходной ток.
levaclaus
hawkman писал(а):Если я правильно понял ТС то lm2700 решает все проблемы.
LM2700 - не решает всех проблем, это только ст-ап преобразователь.
