Частотомер FC-510
Какие печатные платы рекомендованы для самостоятельного изготовления ЛУТом? В PDF один вариант, в Slay два других, а на фотках форумчанов собраны другие?
Если осилишь авторские - повтори их, я перерисовал для себя из тех соображений, что повторить их не смогу... Поэтому несколько растягивал, но и ошибочек добавил
потом долго тупил и вылавливал...
если использовать дисплей 1602 то вторая строка пустая, в ветке писали что можно использовать ее как детектор уровня на диоде и конднсаторе, но я не вижу это в схеме.. куда и как подключать детоктор, а также какой диод и номинал конденсатора исрользовать?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1102508
цитата:
Во второй строке отображается уровень сигнала. Измерение уровня производится с помощью встроенного АЦП. Используется внутренний опорный источник (с вывода AREF нужно установить конденсатор 0.1 мкФ на землю). Канал ADC6 используется для измерения уровня на основном входе. При подключении прескалера используется канал ADC7. Реализованы два режима отображения: только линейная шкала (весь диапазон АЦП линейно отображается в виде длины шкалы) и цифровое значение в dBm + линейная шкала. Этот режим планировался для использования с детектором AD8307, но за неимением такового не тестировался. Чтобы цифры были правдоподобными, в текст программы для конкретного детектора надо внести две константы: уровень 0 dB в mV и наклон шкалы в mV/dB.
Это GPS стандарт частоты от Bertrand Zauhar (ve2zaz). Отличный прибор! Рекомендую! Сделал, откалибровал 4ч-сутки. Теперь даже без подключения к GPS уверенно держит частоту.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25381
Доброго дня уважаемые форумчане!
Приобрел на днях Гиацинт М. Хочу прикрутить его к своему частотомеру FC-510. Но вот засада - у меня он прошит на 10 мГц. А готовой прошивки на 5 мГц на форуме я что-то не нашел.
В связи с этим огромная просьба к ув. Леониду Ивановичу - можно ли переделать прошивку на 5 мГц, дисплей 1601. ?
Заранее благодарю,
С ув.
Заранее благодарю,
С ув.
Лучше спросить здесь.
На этом форуме Леонид Иванович в последнее время редко появляется.
В последные версии прошивки, реализована установка тактовой с помощю меню. Просто надо настроить. Софт с последными обновлениями лежит тут.
Привет всем!
Ребята, может подскажет кто-нибудь где можно купить печатные платы?
Нашел на форуме предлагают, но ответа что-то нет...
Эта ссылка пойдет?marksimo писал(а):где можно купить печатные платы?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1225906
Я заказал там, жду.
Обратите внимание, там есть пара "косяков" http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1237624vlad5 писал(а):Я заказал там, жду.
Спасибо, я уже видел. Пока у меня нет плат на руках прочие косяки не найти.Quark_p писал(а):там есть пара "косяков"
Ocela вы не замеряли максимальную частоту по основному входу?
И если можно какова чувствительность на максимальной частоте(минимальный уровень на котором еще правильные показания и
не мельтешат цифры)?
Это очень интересная информация из первых рук!
Оцените Ocela свое творение - по существу!
Уважаемый Ocela , а можно схемку этого прескалера (лучше с платой под LUT)..... и что там под крышечкой -экраном,_ детектор ?
73! C Уважением , Владимир.
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Присоединяюсь к просьбе Дяди Вовы.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Делал для себя, но думаю все понятно
PS Насчет хекс файла не пугайтесь, просто это управление я применяю во многих проектах (не стал переименовывать)
- ProjectESR_miron63-t.hex
- (2.57 КБ) 831 скачивание
- (61.49 КБ) 1095 скачиваний
- Прескалер на UPB1507_FC-510.zip
- (46.28 КБ) 762 скачивания
