ИИП для новичков на IR2153
Я лепил молярную ленту работала. Но лучше термостойкое что нибудь, например рукав для запекания кулинарный.
Подскажите еще, т.к. у меня напряжение +-95В, какие мне детали нужно заменить?
Можно сначала половину первичкм потом вторичку потом вторую половину первички?
Доброго времени суток. Транс рассчитал, перемотал работает. Теперь стал вопрос о выпрямлении полученного напряжения. 200В, 2А, 100кГц. Какие диоды посоветуете. По запаре поставил 1N5819, при этом произошло кз и диоды вылетели. Изначально хотел поставить UF4007, но по даташиту по моему они мне не подойдут, или я ошибаюсь? подскажите пожалуйста какие диоды лучше применить на эту частоту и ток потребления нагрузкой?Телекот писал(а):Импульсные трансформаторы очень редко подходят без перемотки. Трансформатор можно рассчитать вот здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
В схеме на первый взгляд всё верно, мотай трансформатор.
если выпрямитель - мост, то - UF3004, UF5404, SF36, HER305 и т.д...voron_026 писал(а):какие диоды лучше применить на эту частоту и ток
но при потреблении 2А на диодном мостике будет выделяться около 4вт, так что какое-никакое охлаждение им понадобится...
Понял, спасибо. Работаем дальше. В принципе нагрузка будет не более ампера
Здравствуйте! Решил собрать ИИП( и осциллограф освоить). Опыт в подобных делах равен 0. Подскажите пожалуйста- какого вида сигналы должны быть на ноге 7 микросхемы, относительно ноге 6 и на ноге 5 относительно 4, при питании 12в, от лабораторного БП( как рекомендовано в инструкции по запуску) Плата собрана из поста на странице 54. Впаяны детали фильтра, конденсаторы, пока два по 200 uF и детали в питании IR c резисторами, которые стоят до транзисторов. Замерял осциллографом- между 4-5 есть меандр, между 7-6 ничего.
И так пробовал? http://radiokot.ru/forum/search.php?st= ... 5106&ch=-1mick63 писал(а):Замерял осциллографом- между 4-5 есть меандр, между 7-6 ничего.
Поставь на место нижний транзистор и всё появиться.mick63 писал(а):Замерял осциллографом- между 4-5 есть меандр, между 7-6 ничего.
Есть у кого-нибудь плата с иркой отдельно? Желательно под смд.
Силовая часть у меня более-менее получается, а на ирку не хватает нервов.
Если важно, БП будет на 18В 120Вт
Здесь может быть ваша реклама.
На такую мощность и напругу- Flyback рулит. Проще, дешевле, надежнее и не боится КЗ. Круглосуточно, даже годами может работать без вынимачкиboingo-00 писал(а): БП будет на 18В 120Вт
Не подкинете материала для теории? Плохо я в импульсниках разбираюсь...Сергеj писал(а):На такую мощность и напругу- Flyback рулит
