Восстанавлиаем работу МК с плохими фьюзами
- Antibiotic
- Открыл глаза
там весь порт С свободен. выкидываеш нафиг всю индикацию на ЖК и делаеш на светодиодах. все просто.. ресет на землю например горит на PORTC.5 ресет на землю загорается на PORTC.4 конец программы оба тухнут.
ЗЫ. попробовал оживать мегу 128. нифига не вышло... правда я переделал код под CVAVR ... но изменений не вносил ,только синтаксис исправил
- Krik99
- Потрогал лапой паяльник
Ждём схему от автора, что-бы небыло некаких непоняток. я тож под CV думаю перевести, только мне индикация фьюзов ненужна, мне только очистка МК, сброс фьюзов.
PS вот по даташиту смотрел, там у меги32 порт данных идёт весь на PB, тоесть PB0-PB0; PB1-PB1... А у меги8 там выходит что неполный PB и два пина от PC. Тоесть PB0-PB0; PB1-PB1; PB2-PB2; PB3-PB3; PB4-PB4; PB5-PB5; PB6-PC0; PB7-PC1 выходит так?
Последний раз редактировалось Krik99 Пт июл 17, 2009 14:15:20, всего редактировалось 1 раз.
- Antibiotic
- Открыл глаза
- Antibiotic
- Открыл глаза
- VenomXP
- Грызет канифоль
Пояснение к схеме: Сверху находиться тот МК который нужно разблокировать, в тот что снизу залита прога которая в начале темы по ссылке есть, фьюзы выставленны по умолчанию(т.е. как с завода - в ДШ есть). По ходу выполнений программы будет произведен chip erase о чем будет сигнализировать светодиод на ножке PD1 верхнего МК. Если надо более четкую схему и пояснения могу сделать статью, и переделать прошивку так чтобы можно было наложить одну мегу на другую.
Даташит - библия моя...
- Antibiotic
- Открыл глаза
При подключении ноги RESET программируемой меги к +12в загорается светодиод подключеный к RST/BSY и к земле и горит пока эти +12в не снять. Так и должно быть? потому как в даташите написано что этот вывод сигнализирует о занятости процссора или готовности приему новой команды, но он просто светится и все.
- VenomXP
- Грызет канифоль
Вот что пишется в статьеAntibiotic писал(а):При подключении ноги RESET программируемой меги к +12в загорается светодиод подключеный к RST/BSY и к земле и горит пока эти +12в не снять. Так и должно быть? потому как в даташите написано что этот вывод сигнализирует о занятости процссора или готовности приему новой команды, но он просто светится и все.
Сам не проверял не знаю. Вскоре мне доставят пациента тогда и проверим. Но вроде, если посмотреть видео, то так оно и есть.RSY/BSY – подключен на GND через светодиод. Когда делается CHIP RESET, то он дергается.
- VenomXP
- Грызет канифоль
Да можно сделать подключение к RST +12в через транзисторный ключ, а управлять этим ключом через свободную ножку МК, благо их достаточно, по сути это и получится тот самый параллельный программер.Krik99 писал(а):Вот если освободить PD0 и PD1, можно соеденить с ПК через RS232, отсылать например значение фьюзов, выставлять значение фьюзов и т.д. , вообще получится простенкий паралельный программатор только без ключей, а с переключением reset в ручную.
- Antibiotic
- Открыл глаза
Вот тут изобразил... не знаю только работает ли. на меге128 не получилось.. походу она дохлая в хлам.
- Схема (не проверял) но в эмуляции работает
- (83.46 КБ) 576 скачиваний
- pp.c
- Исходник
- (5.96 КБ) 384 скачивания
- Antibiotic
- Открыл глаза
- Krik99
Надо переходить к практеке, надо для начала взять любую за ранние исправную Мегу, только фьюзы на частоту изменить допустем на 8мгц, и попробовать востановить фьюзы через Мегу8 если всё ОК, можно эксперементировать далее. Сам хочу попробовать, а если получится, то попробовать сделать связь по rs232 чтобы читать фьюзы и выставлять какие надо прошить, только вот для меня проблема с ПО на ПК, так как в работе с rs232 под ПК не разу не пробовал. А по поводу ключей чтобы комутировать 12V, дык мне наоборот способ с индикацией и ручным переключением больше нравится.
