Цифровой термометр
Сообщение Diatlovsv »
Да ее светодиодные индикаторы быстро посадят!
Сообщение intarez1 »
Всем привет.Заинтересовала схема от Soir,термометр на Атмеге8 на три датчика.Сразу извиняюсь за глупый вопрос.В прилагаемой мною схеме от Soir есть набор элементов под названием INVERTER,что это такое,какие обозначения,какие номиналы и т.д и т.п.Вообще раньше не встречал в схематике таких вещей.Эти элементы в красном кружке.С уважением........
(39.55 КБ) 626 скачиваний
intarez1 писал(а):В прилагаемой мною схеме от Soir есть набор элементов под названием INVERTER,что это такое,какие обозначения,какие номиналы и т.д и т.п.
Инвертор- он и в Африке ИНВЕРТОР...
Если предположить, что обозначение "СА" около индикаторов обозначает, что это индикатор с ОБЩИМ АНОДОМ (у Кингбрайта СА обозначает четырёхразрядный индикатор с общим анодом, а в базе Протеуса трёхразрядных индикаторов нет (ну, у моего- нет)-)
значит, в качестве ИНВЕРТОРА можно использовать, допустим, 555ЛН2, и даже ULN2003, только с резисторами- просто, при моделировании Soir , видимо, просто использовал соответствующую модель..
Спасибо.Немного проясняется.А схематично это как будет,если на примере ULN2003(фото во вложении)Получается,что из одной ULN2003 выходы идут аж к трём индикаторам????Резисторы куда на вход или выход ULN2003???
Извиняюсь,даташит не тот,вот тот.Это микросхема uln2803,индикатор у меня с ОА
(33.11 КБ) 427 скачиваний
intarez1 писал(а):А схематично это как будет,если на примере ULN2003(фото во вложении)Получается,что из одной ULN2003 выходы идут аж к трём индикаторам????Резисторы куда на вход или выход ULN2003???
Резисторы ЕСТЕСТВЕННО НА ВЫХОД!! Они же должны ограничивать ток через индикатор!
Можно и восемью транзисторами обойтись- только тогда 200~300 Ом между коллектором и индикатором, и 1~3 кОм между базой транзистора и выходом МК.
По большому счёту здесь не ТРИ индикатора.. Их может быть три трёхразрядных, или один девяти (или более) разрядный, или просто девять отдельных индикаторов- "по барабану", главное, чтобы они были правильно соединены...
Вот, например:
четыре раздельных индикатора, соединены так, чтобы получился четырёхразрядный индикатор, или вот- ДЕВЯТИРАЗРЯДНЫЙ индикатор-
а используется только черыре разряда, да ещё и с "промежутком"
В этой схеме ТРИ индикатора соединены так, что получается ДЕВЯТИРАЗРЯДНЫЙ индикатор, просто он разбит на "тройки"..
Вот, например:
Спасибо.Для меня это сложновато будет,просто с индикаторами не имел дело.При наличии более подробной схемы,можно было бы,а с протеусовской надо ещё докумекивать.
intarez1 писал(а):,просто с индикаторами не имел дело.При наличии более подробной схемы,можно было бы,а с протеусовской надо ещё докумекивать.
Ну, вы с индикатором определитесь. а потом "будем посмотреть" что и как вам надо будет соединить..
Да, ссылочку на "исходную схему", так, чтобы там и прошивка, и фьюзы дл МК были- выложите, если можно..
Сообщение sanyaf »
В статье автора http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ есть ссылка на печатку от Maverick5334.
Скажите почему там средний вывод датчика ds18b20 выведен на минус? По даташиту это вывод данных. Или печатка для другого датчика?
Спасибо большое.Индикатор выписал у китайцев вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 19333.html
Исходная схема с прошивкой,фьюзами и проектом в Протеусе.
Termo_ATMEGA8_3x3.zip
(46.85 КБ) 352 скачивания
sanyaf писал(а):Скажите почему там средний вывод датчика ds18b20 выведен на минус? По даташиту это вывод данных. Или печатка для другого датчика?
Скорее, это сделано для удобства разводки ПП, - обычно датчик выносной, и в каком порядке там будут провода подключены- дело разработчика.
Понятно.. Индикатор у вас- аналог вот ЭТОГО:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2SRWA.html
Интересно.. Минусовые значения этот термометр показывает без десятых долей..
зы.. А у меня в протеусе нет трёхразрядных индикаторов... :dont_know:
Но модель работает..
На самом деле- эта прошивка может быть ещё использована для вывода индикации на ВЛИ.. вместо "INVERTER" поставить 1109КН2 (КН12), и в цепи анодов тоже её же поставить (или UDN6118, или ещё что- то похожее)
Да насчёт десятых долей-это точно.ВЛИ-это тоже индикатор???
intarez1 писал(а):.ВЛИ-это тоже индикатор???
Ну да.. типа такого, например: https://89.img.avito.st/640x480/1816533489.jpg
или вот такого: http://lib.chipdip.ru/136/DOC000136293.jpg
или вот такого- http://plazma.pp.ua/published/publicdat ... C01106.JPG
Правда, для ВЛИ микросхемы "драйвера верхнего ключа" гораздо более дефицитны, чем та же ULN2003
зы.. Не надо ПОЛНОСТЬЮ повторять (цитировать) сообщение на которое вы отвечаете- сокращайте его, а то придёт "злой" модератор, и покарает... (или в баню отправит).. Меня один раз за такое на неделю отправили.. :))) :))) , да и на сутки тоже- несколько раз было, тем более, такое не приветствуется в тематическом форуме. (в МЯУ- меньше внимания обращают)
Индикаторы вы заказали- когда ожидаете прихода?
Индикаторы должны подъехать примерно через дней 15.По правилам форума всё понял.У меня просто со старого проекта Атмега8 осталась поэтому и ухватился за именно этот вариант.Есть у меня ещё от советского видика ВМ-12 индикатор.
intarez1 писал(а):.Есть у меня ещё от советского видика ВМ-12 индикатор.
http://43.img.avito.st/640x480/1594342743.jpg
на нём только если часы сделать, только цифры мелкие. А, если они с платой- то их просто можно запустить как часы, там вроде как всё нужное есть. На форуме когда- то было обсуждение.
вот:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=30958
Спасибо за информацию,как часы я их запускал.Только вот беда в том,что они должны постоянно включены в сеть,а иначе опять вся настройка по-новому.
Сообщение Электpониk »
intarez1 писал(а):Всем привет.Заинтересовала схема от Soir,термометр на Атмеге8 на три датчика.Сразу извиняюсь за глупый вопрос.В прилагаемой мною схеме от Soir есть набор элементов под названием INVERTER,что это такое,какие обозначения,какие номиналы и т.д и т.п.Вообще раньше не встречал в схематике таких вещей.Эти элементы в красном кружке.С уважением........
Вообще непонятно с какой целью автор схемы воткнул туда инвертор, без него можно вполне легко обойтись, поставить только токоограничивающие резисторы. Если есть исходник программы, то достаточно в ней инвертировать PORTD и выкинуть нафиг этот инвертор.
[/quote]Вообще непонятно с какой целью автор схемы воткнул туда инвертор, без него можно вполне легко обойтись, поставить только токоограничивающие резисторы. Если есть исходник программы, то достаточно в ней инвертировать PORTD и выкинуть нафиг этот инвертор.[/quote]
Исходника нет,есть скомпилированный hex. файл.А просто резисторов будет достаточно???
intarez1, ну если исходника нет, тогда ничего не сделаешь, придётся тогда с инвертером.
Электpониk писал(а):intarez1, ну если исходника нет, , придётся тогда с инвертером.
На самом деле, автор этого термометра сделал "универсальную" прошивку- если у повторяющего эту схему индикатор с ОА- то используется схема автора, если индикатор с ОК- то инверторы ставятся на линии D1~D8, а сегменты подклюсаются напрямую, если хочется поставить ВЛИ- то берётся "драйвер верхнего ключа" 1109КН2 (КН12), и подключатся люминесцентный индикатор..
зы.. Ещё можно ВСЕ выходы запустить через инверторы, и тогда для управления ВЛИ можно будет использовать ULN2003...
Ещё один дилетантский вопрос.Можно ли прошивать термометр внутрисхемно или нужна отладочная плата,т.е кварц и т.д и т.п?
