Танталовый конденсатор - обозначения на корпусе
Сообщение romeuz »
Всем здраствуйте.
Есть конденсатор, куплен как танталовый. у него "-"помечен белой полосой или "+" ?
(18.61 КБ) 13035 скачиваний
Сообщение Мышонок »
Вообще-то не понял, почему тема в МЯЯЯУ!? Перенесу пока в практику.
Полосой на SMD-конденсаторах обычно помечается "+".
Хотя возможны варианты :cry: Иногда они полярность имеют, по тому как упакованы в ленту. Тут только фирменные ДатаШиты помочь могут, но это если знать изготовителя и марку... :cry:
Сообщение Сэр Мурр »
Вроде,на таких конденсаторах полосой отмечают "+"
Сообщение romeuz »
Спасибо за подсказку, :)) пошел паять..
Сообщение olafnew »
Кстати на танталах, в желтом корпусе, проволочные выводы, обозначается тоже только плюс. Когда использовал SMD танталы - руководствовался логикой "раз тантал - значит обозначен +"
Сообщение Мышонок »
olafnew писал(а):Кстати на танталах, в желтом корпусе, проволочные выводы, обозначается тоже только плюс. Когда использовал SMD танталы - руководствовался логикой "раз тантал - значит обозначен +"
Что-то у меня стойкое DjVu по поводу обозначений танталов-"капелек" :roll: По-моему где-то уже проскакивало (как бы эта тема вниз не скатилась) :cry:
Сообщение Старый ржавый электронщик »
полярность конденсатора определяется ооочень легко - подаете напряжение на него, смотрите, как он его удерживает. Потом меняете полярность, снова смотрите. В каком случае напряжение держится лучше - та полярность искомая и есть.
Можно мерить ток утечки - он будет минимальным при правильной полярности. Правда, у танталовых ток утечки очень мал.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Оne
Сообщение Оne »
Верно, Ржавый, тож так выясняю. Утечки и прочая лабуда не катит.
Сообщение Nanobyte »
На танталовых SMD-конденсаторах полосой обозначен "+". Это абсолютно точно. А вот на SMD-электролитах полосой обозначен "-".
Re:
Сообщение StreamX »
Nanobyte писал(а):На танталовых SMD-конденсаторах полосой обозначен "+". Это абсолютно точно. А вот на SMD-электролитах полосой обозначен "-".
Это почему?
SMD- электролиты, полосой отмечен ПЛЮС.
http://kazus.ru/guide/smd/9.html
или:
http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=57
В полярных конденсаторах, всегда обозначается ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ вывод. Если не SMD - то положительный всегда длиньше или (и) тоньше. Если SMD - то полоса.
Сообщение rmmp »
Насчёт танталовых конденсатров.В мультиметр паралельно питанию можно припаять тантал на 100-200 мкф.Батарея послужит дольше.
Сообщение StreamX »
rmmp писал(а):Насчёт танталовых конденсатров.В мультиметр паралельно питанию можно припаять тантал на 100-200 мкф.Батарея послужит дольше.
Думаю, это не так...
Почему она должна прослужить дольше?
Вот если бы там был обычный электролит, и вместо него, впаять тантал, тогда да. Так как у тантала практически нет утечки, в отличии от электролита.
YAA
Сообщение YAA »
Танталовый - это разновидность электролитических или оксидно-полупроводниковых конденсаторов (бывают алюминиевые, танталовые, ниобиевые...).
У танталовых SMD gолоской обычно обозначают "+".
У алюминиевых SMD полоской обычно обозначают "-".
Сообщение StreamX »
YAA писал(а):Танталовый - это разновидность электролитических или оксидно-полупроводниковых конденсаторов (бывают алюминиевые, танталовые, ниобиевые...).
Как вы верно заметили, танталовые это просто разновидность. И маркировка таже самая что и у всех, электролитов.
И об этом говорят все даташиты и справочники. Полоса - ПЛЮС.
Покажитте хоть один справочник, где говорится обратное?
Я же привёл выше ссылки. Этого мало?
Вот ещё есть:
http://un7ppx.narod.ru/info/condens/electrolit_smd.htm
И гугль вам в помощь.
YAA
Сообщение YAA »
Полоска - минус: Платан
(5.17 КБ) 63248 скачиваний
Сообщение StreamX »
YAA писал(а):Изображение
И где SMD ?
Речь шла о смд конденсаторах, а не обычных, с монтажом на плату.
да и по вашему рисунку, на ПЛЮС указывает срез.
Читаем любой справочник - ПЛЮС маркируется полосой, или срезом корпуса. у вас на маркировке СРЕЗ, естественно это ПЛЮС, и дополнительно нанесена полоса минуса.
Не нужно однако их путать. Причём тут одно к другому?
Читаем про SMD:
http://www.vatronics.com/tancap/smdtant ... citors.pdf
P.S.
Сначало смотрим на наличие среза, если среза нету, смотрим на полосу.
Вопрос был задан про полосу. Следовательно, среза нет.
И без разницы, тантал или не тантал. Принцип маркировки один.
Срез ИЛИ полоса - ПЛЮС.
YAA
Сообщение YAA »
По ссылке Платан[/quote] ходили? Разве там нет алюминиевых SMD (ЧИП) конденсаторов? :dont_know: Разве "-" у них не обозначен полоской?
Читаем про алюминиевые SMD
Чёрным по белому написано: "Negative polarity marking (-)" - "маркировка минусового вывода" и нарисовано полоска.
У танталов, которые Вы выдаёте за "все электролитические конденсаторы", полоска - "+". Тут вопросов нет... :tea:
(7.18 КБ) 73650 скачиваний
Сообщение StreamX »
YAA писал(а):По ссылке Платан
[/quote]
Но основное - срез
Если есть срез, то это плюс.
Если среза нету, смотрим на полоску, которая и будет ПЛЮСОМ.
Срез он как бы придаёт корпусу вид стрелки. Остриё стрелки направлено на вывод, подключаемый к плюсу. Это не только у конденсаторов. Светодиоды например...
Полоса в данном случае второстепенна.
Последний раз редактировалось StreamX Чт ноя 04, 2010 14:25:18, всего редактировалось 1 раз.
YAA
Сообщение YAA »
На рисунке нет никаких срезов. Там нарисован кружок... :)
Сообщение StreamX »
YAA писал(а):На рисунке нет никаких срезов. Там нарисован кружок... :)
Смотрите внимательно :)
Вернуться в «Практика»
