вибробудильник
котМатроскин
- Нашел транзистор. Понюхал.
вибробудильник
хочу собрать беззвучный будильник, питание cr2032 корпус от тик така, часы на тини13, вибратор не знаю откуда взять телефонные слабые
Re: вибробудильник
Вибратор по сути электромоторчик с грузиком . Возьми любой побольше, чем от сотика и прицепи ему эксцентрик ......... главное реши чем питать будешь .......... таблетки уж точно не хватит .
Re: вибробудильник
телефон возьми.
уже собранный будильник
котМатроскин
Re: вибробудильник
собрал в мыльнице, положил под подушку, всё работает
Re: вибробудильник
мона мобилу в кастрюльку и под подушку ее.
или просто мобилу..в трусы, только осторожно
Palmyr
- Вымогатель припоя
Re: вибробудильник
Если делать в виде браслета, то и телефонный вибромотор пойдёт.
Наше солнце, гори - не сгорай!
- m.ix
- Друг Кота
Re: вибробудильник
лепим на уши затычки плотнее скотчем и ....
надеюсь будильник слава или сигнал на батарейках есть
Re: вибробудильник
котМатроскин писал(а):собрал в мыльнице, положил под подушку, всё работает
К утру чую....весь мозг растрясло и уши хлопают по инерции....
А поболтать?
- ZiBlog
- Первый раз сказал Мяу!
Re: вибробудильник
Хороший такой "вибратор" можно получить из магнитного пускателя ПМЕ-310. Подавая на его катушку напряжение питания через его же нормально закрытые блок-контакты.
Лучшее - враг хорошего !
Re: вибробудильник
Хороший, но громкий
А надо беззвучный.
Есть еще вариант беззвучного будильника: бьющий током
Эффективнее, мало занимает места, достаточно cr2032, хватит ее на год.
Я пробовал всерьез. Работает. Но закинул самоделку (не вписалась в желаемые габариты)...
А надо беззвучный.
котМатроскин
Re: вибробудильник
на счёт тока тоже была мысль, а можете схему дать?
Re: вибробудильник
Да там схемы то и нет. К любому будильнику добавляется любой повышающий преобразователь, на сколько я помню из опыта, примерно вольт на 100, с током около десятка миллиампер. Или даже немного преувеличиваю. С такой задачей может быть даже справится MC34063. Порог ощущаемости проще всего задается длительностью импульса. Чтобы сделать экономный маломощный преобразователь, была идея заряжать электролит, а потом от него уже давать импульс бодрости
Этим немного усложняется схема, но выигрывается и в габаритах, и в общих характеристиках.
