Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение ncp1400 »
Taschibra на 60W стоит 1..2$, габариты и вес меньше НЧ транса... и не гудит...
Сообщение Фунтик »
Андрюха 007 писал(а):Simplyman ты не задумывался почему здесь на форуме, при конструировании самодельной станции люди ставят мощный транс, а не транс от Люкея
а это и без Simplyman понятно. Полная аналогия с аудиофильством. Мне бы потолще, подлиньше, и я всех круче стану. К работе паяльника это отношения на имеет вовсе.
702-е гонял как только мог (и даже сам не мог, но помогали). Возможно в момент начального нагревания (керамического) паяльника присутствовал повышенный нагрев трансформатора, не знаю. На самой станции (типа нагрев корпуса и прочее) это не отразилось никак, тем более это не сказалось на сам процесс паяния (там вообще пофиг, нихром или керамика, для трансформатора). Вот уж более трех лет точно одной такой есть, про другие считать надо :(
Пока писал - про ташибру написали... В одно из своих присутственных мест собирал "паяльную станцию" с силовым из ташибры. Года два ежедневного использования - полёт нормальный. Ташибра как раз 60W была. Греется мостик после неё, при стартовом прогреве (и немного во время работы), сама холодна как и должно быть.
Сообщение musor »
какой в люкее транс не знаю но родной в YaXyn сгорел мене чем через полгода
хотя нагрузки там теже...
что до ЭТ... то CИФУ и рег на тирике работать не будет с ним
Сообщение Simplyman »
Андрюха 007 писал(а):Simplyman ты не задумывался почему здесь на форуме, при конструировании самодельной станции люди ставят мощный транс, а не транс от Люкея и ему подобный а ? :wink:
Simplyman писал(а): ЗЫЖ На любом форуме выражение "люди ставили" в 90% случаев следует понимать, как "один предположил - остальные поставили".
Simplyman писал(а):В общем, свое мнение я выразил, и вряд ли оно поменяется, так что флэймить прекращаю.
Сообщение Андрюха 007 »
Фунтик писал(а):а это и без Simplyman понятно. Полная аналогия с аудиофильством. Мне бы потолще, подлиньше, и я всех круче стану. К работе паяльника это отношения на имеет вовсе.
По вашему с Simplyman мы тут лохи педальные, а вы профи ?
Сообщение Lesha_BY »
Как поведет себя станция (заменены пики на омегу и с HAKKO в паяльнике) если ее запитать от одной обмотки на 24вольт (5А) с отводом на 12 вольт, вместо родного блока с тремя обмотками?
Если все сделать правильно, ничего плохого не произойдет. 7805 только будут больше греться.
Выкладываю мануал по доработке Lukey 702 (и не только). Он являет собой модифицированный ФАК от SpiritKing. Для чтения нужно распаковать архив, и открыть вордовский файл под названием !FAQ.doc. Ссылка для скачивания.
Сообщение deemaxx »
Подскажите, чем можно воспользоваться для измерения температуры жала паяльника, что бы откалибровать температуру. Хотя бы приблизительно
Сообщение radik91 »
Расплавляй олово
Сообщение Seriyvolk »
deemaxx писал(а):чем можно воспользоваться для измерения температуры жала паяльника
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... o=11&_udhi
deemaxx писал(а):Подскажите, чем можно воспользоваться для измерения температуры жала паяльника
Мультиметром с термопарой в комплекте.
Сообщение Кот-Кот »
Сообщение Adusik »
От большого броска напряжения сети вылетели 2шт. Меги 8 в Lukey 702, станцию покупали в 2010 году. Может у кого есть прошивки для фена и паяльника под индикаторы с общим анодом, оригинальные? Или на худой конец максимально приближённые к оригиналу?
Оригинальные прошивки залочены китайцами, так что их не найдёшь. Попробуй вот эти на паяльник и фен.Я свою когда переделал прошил этими,работает :wink:
Lukey_sir_b4_payalnik.rar
(5.91 КБ) 382 скачивания
Lukey_rework_b5_fen.rar
(8.69 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Adusik »
Спасибо! Но мне надо что бы без переделок работало. Добавлять кнопки для таймера и дополнительные светодиоды мне не надо. Будут ли эти прошивки работать в станции без переделок?
Adusik писал(а):Будут ли эти прошивки работать в станции без переделок?
Думаю что работать будут :)
Сообщение BaLerka »
Сейчас продают в основном "синие" Lukey. Кто-нибудь скажет в каком исполнении (выводной\SMD) сейчас платы в свежих "синих" Lukey 702, какие ставят МК и как у них дела с сответствием температуры?
Сообщение oleg63m »
а кто-нить знает, какое лекстричество у китайца в розетке? типа сколько вольт?
а-то складывается такое впечатление что 127. отсюда и проблемы с трансформаторными изделиями. импульсные, еще как-то терпят. смотрю, все паяльники на 110 вольт, адаптированные диодом под 220, да и те жутко перегреваются.
а перемотать транс самому на 220 не получается, ввиду недостаточности площади окна провод не помещается :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение V2200 »
oleg63m писал(а):а кто-нить знает, какое лекстричество у китайца в розетке? типа сколько вольт?
220
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B0%D1%85
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
