Коммутатор переменного напряжения.
Сообщение vladimkrav »
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, можно ли собрать такую схему, которая будет каждый последующий импульс переменного тока (напряжения) чередовать в определенную цепь ? Например: Первый положительный полупериод (1/50) по одной цепи, второй полупериод в другую цепь, третий полупериод в третью цепь, а дальше все заново (четвертый опять в первую цепь, пятый во вторую ....). Либо генератор который будет раскидывать импульсы в разные цепи по очереди. Если такие схемы и/или генераторы есть, то как они называются ?
Спасибо за ответ !
Последний раз редактировалось vladimkrav Сб янв 09, 2016 16:00:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
раз вопрос абстрактный- ответ соответствующий- есть
называются АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ
дальше надо знать конкретику
Я отредактировал свою информацию и вместо периода записал полупериод. Посмотрел информацию по запросу "АНАЛОГОВЫЕ КОММУТАТОРЫ". Возник вопрос. На микросхемах я так понял работают с сигналами не большой амплитуды, а с напряжением большим 100V и током более 1А нужно собирать схему на относительно мощных деталях?
Сообщение kotpalych »
Недостаточно информации для определенного ответа , посмотрите на схемы "мигалок" , возможно что-то вам подойдет .
http://electro.ks8.ru/docs/lighting_effects.htm
Невозможно починить то, что не сломалось.
В идеале мне нужно вот такое повторение хотя бы на два канала.
В предложенных вариантах лампочки будут мигать по очереди в определенный момент времени, а в моем они как Вы и понимаете будут одновременно светиться.
Кажись нужен генератор.
Сообщение AL.EX »
1. На входе у вас синус
2. Чтобы с ним "работать", преобразуем его в меандр
3. Разделяем его на положительные и отрицательные импульсы соответствующие полупериодам синуса
4. Ставим счётчики импульсов нужного вам полупериода.
Всё это, спокойно делается на логике.
Ну, или если это не кошегно,... начинайте изучать программирование микроконтроллеров :tea:
Семь бед, один Reset.
Спасибо !
Значит возможно. Буду двигаться дальше.
Так и не понял задачу . Возможно вам нужно что-то вроде этого :
(5.26 КБ) 463 скачивания
Вернуться в «Теория»
