Электроника 404 нет высокого .
alexradio1103
Re: Электроника 404 нет высокого .
Сообщение alexradio1103 »
Если что - отклоняшку можно снять с убитой трубы - на проверку... :wink:
Юстировать её - 5 минут! Это-ж не цветная труба! :)
pulsar25
Сообщение pulsar25 »
ну оску я оставил старую , с этого кина не подходит
Лень - двигатель прогресса.( Автор произ. Андрей Вознесенский 1964г.)
alexradio1103
Сопротивление кадровой больше?
А я знаю, там два варианта включения : для Электроники кадровая параллельно включена, а для Сапфира - последовательно. :))
Та же фигня была и у меня при замене ОС-ки... :)
:idea: Может по-этому кадры не разворачиваются?
К стати, очень легко перекоммутировать. Только фазировку не попутать. :solder:
pulsar25
так так а поподробней можно ? и сколько должно быть ом меж выводами на оке а то есть 3 варианта и почти разные
alexradio1103
Я-ж давал ссылку на книжку по совковым тринископам! :facepalm:
http://www.radiosovet.ru/book/elektroni ... zhnye.html
Там 2,2МБ, там и сами трубы и ОС-ки есть! :write:
Там вааще всё с нуля!
По моему, паравллельно 6 Ом соответственно последовательно - 24 Ом.
Аккуратно распаиваются обмотки и перепаиваются параллельно. :solder:
А у Вас сколько и какие ОС-ки?
pulsar25
спасибо большое что то я и не видел где кидал , ну да так и получается на сапфире 24 ома а на электронике около 9 вроде
alexradio1103
Как 9 Ом??? Если обмотки по 12 Ом, то паралл.=6 Ом, а посл.=24 Ома ! :dont_know:
Распаяйте между собой по отдельности обмотки кадровой и звякните их - вдруг всё-таки в одной короткое? :solder:
И судя по книжке там ОС90П3, П4 - кадровая параллельно аж 15-17 Ом ! :dont_know:
(111.73 КБ) 572 скачивания
pulsar25
да извини рядам не было не мог проверить , на самом деле там 6 Ом
alexradio1103
Да чё извиняться-то! :)
Я пока-что своей памяти доверяю... :dont_know:
А что тогда в таблице? Одна обмотка катушки? 14,9 и 17 ??? Или это такой разброс сопротивления? :dont_know: Тогда, если взять среднее - 16, то при параллельном будет 8 Ом.
:idea: Ща, откопаю свой телек и замеряю. :wink:
Померял... :oops:
ОС90П4 - у меня их две : одна работает, вторая запасная.
Оказывается - ВОСЕМЬ ровно! на обоих ОС-ках!
Теперь я должен извиниться!
Значит в таблице всё правильно! каждая от 15-и до 17-и Ом.
А у Вас 9 Ом... может Вы сопротивление щупов не учли?
С моими щупами показало на 0,5 Ом больше - то есть 8,5 Ом.
pulsar25
ну у меня 6 Ом я промерил , сегодня долго не сидел минут 15 , и в кадровой прозвонкой сверху с платы увидел что кт815 вт8 , емкостя все поменял и последнюю екость с29 поменял и эта полоса вытянулась в ширину сантиметра 2 ,а в ширь 1 см , транзисторы остальные вроде все норм , ну и тупо решил как меня когда то давно учил телемастер чтобы проверять емкостя просто сверху цеплять не надолго и где будет изменяться в лучшую сторону то меняем , хрен негде в кадровой особых изменений не было ну и на вт4 база эмиттер ну и на вт2 на эмиттере завышено , и отложил занялся приёмниками там много ума не надо , вот чё думаю может эта не 23 труба !? хрен знает телик гепар
alexradio1103
Фото картинки можешь показать - я не понял : кадры шириной 2см и строки шириной всего 1см??? :shock:
Как ещё строчник не вылетел?
Или по краям строки не хватает по сантиметру?
pulsar25 писал(а):ну у меня 6 Ом я промерил
Это мало! Целых два ома! Как фамилия ОС-ки?
Случаем, не ОС70хх? - она 70-и градусная!
pulsar25
фамилия ос-ки 90 , да хорошо завтра постараюсь кину , там дня на 3 в перед работы много . но отпишусь обязательно , за фото извиняюсь в живую она ярче
(24.77 КБ) 468 скачиваний
alexradio1103
:shock: Теперь вижу! Реально сантиметр на два! :)))
Ну, занимайся приймачами - раз надо! :)
musor
Сообщение musor »
приколный квадрат малевичапожожу ос от ламповика пробуй родную или проверь размах сигналов
pulsar25
привет всем , времени не хватает с ним сидеть , но появилась минутка и попробовал переделать на кт 805, твс стал работать тише искра стала меньше , но экране этот квадратик стал больше , спрашивал телемастеров наших сколько должно подходить вольт на ос-ку некто не ответил , вы не подскажите? и ещё на вт2 в плате д2 на коллектор должно подходить порядка 35 вольт , у меня 17 вольт , может всё же твс? ну по моему мнению сейчас смысла нет лесть в кадруху , надо в строчке искать ведь горизонтальная полоса должна быть ?
alexradio1103
pulsar25 писал(а):твс стал работать тише искра стала меньше , но экране этот квадратик стал больше
Нормальные мастера отвёрткой искру не "меряют"! :kill: Кто такое показал?
Транзистор недораскачивает строку или частота строк завышена.Коллекторные кондёры надо подбирать. Осликом надо смотреть форму импульсов на Базе и Коллекторе(должно быть не менее 100в)
pulsar25 писал(а):сколько должно подходить вольт на ос-ку некто не ответил
Никто и не скажет, это зависит от РЛС-ки! Покрути магнит - увидишь...
pulsar25 писал(а): и ещё на вт2 в плате д2 на коллектор должно подходить порядка 35 вольт , у меня 17 вольт , может всё же твс?
Плата А2 - называется, а не Д2(это буква "А").
VT2 - схема гашения Обратного Хода луча(О.Х.).Это сейчас не нужно. Никакого влияния на ТВС и строчку О.Х. не делает,просто гасит луч...
musor
Сообщение musor »
это естествено нет раскачки по строке полной -HOT не в режиме почему я писал выще Si это вам не Ge-запрещеная зона там разная силно
у вас упал анод поэтому малевич увеличился это извесное соотнощение при росте напряга на аноде растет скорность и угол отклонения падает
явно видно чо ваш 805 не насыщается и размах упал-меняй тмс или доматывай
Последний раз редактировалось musor Вс янв 17, 2016 16:26:40, всего редактировалось 1 раз.
pulsar25
у меня схема далеко не хорошего качества , и А похоже на Д . про кондёры мне давно говорили что отпаяй одну ёмкость и посмотреть есть ли измены и пробовать подбирать . А вот ещё вопросик на базе понятно какой график должен быть , а вот на коллекторе какой график должен быть ? искру я проверял после умножителя на корпус , не как не отверткой
musor
Сообщение musor »
кончай искрить если не хочещь добить строку
мерить размах надо осликом на выводе (КЭ НОТ) в твоем 70в вродеб параболы на схеме должна быть осчилка там-под нее погонять -оса у тебя походу или не та или не так полключена
все напряги связаны
кондеры пока не трогай добейся насыщения ключа потом и нужного размаха отклонения 70в а 100в там много слищком для твс90п4 с23трупом
alexradio1103
pulsar25 писал(а):базе понятно какой график должен быть , а вот на коллекторе какой график должен быть ?
"Иголки" высотой не менее 100 вольт(у меня так). Тестером не измерить. Только осликом.
Я подбирал транзисторы ВСЕ что у меня были и оставил 2SC4108. Вааще холодный! :)
Когда-то снял его с первички БП АТХ... :solder:
И ТМС - от Сапфира(родной развалился). :solder:
2SC4108.pdf
(92.78 КБ) 195 скачиваний
