Мультиметр MASTECH MY68. Отключить автоотключение.
Сабж, в принципе, устраивает, но вот это автоотключение просто выводит из себя. Причем ему совершенно "до-лампочки" что в этот момент происходит со щупами и на экране. Возможно ли как-то отключить данную функцию? Или увеличить время работы?
Не плохо бы увидеть его схему, а там уже можно будет и подумать ...
уже были разборки пришли к выводу чт все вядречипа и нелечится
Выполнен на чипе KAD7001. За автовыключение отвечают выводы 30 и 31.Если я правильно понял описание на чип для деактивации функции автовыключения на ноге 30 должен быть сигнал "1" (плюс питания) а на выводе 31 "0" (земля) ну или наоборот
пробуйте
Всем спасибо.
Всё оказалось немного проще.
В моем MASTECH MY68 стоит не KAD7001, а в исполнении "кляксы" FS9721-LP3 (схема http://www.technica.ru/objects/images/scheme/46.gif
И для отключения функции автоотключения необходимо при включении прибора удерживать кнопку "SELECT" (переключатель диод-бипер/перем-постоян).
В процессе дальнейшего изучения даташита выяснил, что данная мсх содержит режим подсветки дисплея (28 и 86 пины). На тот момент мультиметр бул уже собран и тестировался на автооткл., поэтому изучение возможной реализации подсветки пока отложил. Принесу с работы второй мультиметр и продолжу эксперименты, а то даже цепь вызвонить нечем
БезМультиметр без аналоговой шкалы?
Вот такой
У меня со шкалой, хочу ещё один прикупить, но везде только с цифрами ...
А если бу на том же авито, или на радиофорумах в разделах купи/продай?
Вот, к примеру, на украине http://olx.ua/obyavlenie/tester-tsifrov ... 20897ecf26
А интересно, если на мой прибор воткнуть экран со шкалой? Или FS9721-LP3 не поддерживает аналоговую шкалу?
Судя по даташиту по моему невозможноksvserega писал(а):А интересно, если на мой прибор воткнуть экран со шкалой? Или FS9721-LP3 не поддерживает аналоговую шкалу?
А частоту и емкость он после этого правильно измеряет, не задваивает?Я пробовал ставить кварц на 8МГц (родной стоит 4МГц)
Если хочешь могу смерить,только частоту могу взять с осцила С1-68 2кГц 100мв (если сам осцил не врёт,давно не проверял его). Ёмкости тоже надо поискать,где то были
Был бы очень признателен.Если хочешь могу смерить
А частоту можно взять из розетки, мультиметр вроде бы до 250в на входе держит.
Он запел голосом Витаса....Андрюха 007 писал(а):изменилась частота у биппера.
По идее,частоту должен привирать в два раза.Т.е. будет показывать меньше, т.к. время счета уменьшилось. А с емкостью надо пробовать.
Всё, пропал Андрюха. Видно, не заладилось с измерениями.
Да нет,просто был занят другим делом
.Сегодня замерю показания с 4Мгц и с 8Мгц
Ну что хочу сказать вам про мои эксперименты с мультиком, я был разочарован
. При установки кварца на 8Мгц , частоту и ёмкость начинал врать. Резисторы мерил без вранья как и с родным кварцем на 4Мгц.
Вот мои замеры при 4Мгц
Резисторы
ПТМН-0,5 680ом 0,5% - 678ом
ПТМН-0,5 820ом 0,5% - 819ом
ПТМН-0,5 4,7ком 0,5% - 4,69ком
ПТМН-0,5 910ом 0,5% - 908ом
ПТМН-0,5 82ком 0,5% - 81,9ком
ПТМН-0,5 8,2ком 1% --- 8,18ком
ПТМН-0,5 100ом 1% --- 99,9ом
С5-16В-2Вт 2ом 1% --- 2,1ом
С5-25Т-0,25Вт 200ом 0,01% - 199,7ом
С2-29В 147ком 1% ---- 146,3ком
С2-33Н-2 365ом 1% ------ 364ом
С5-5-1Вт 750ом 1% ------- 747ом
С5-5В-1Вт 1ком 0,05% --- 997ом
МРХ 0,25W 22ком 0,05% --- 22ком
МГП-0,5 1Мом 1% -------- 1,008Мом
Конденсаторы
ОСК77-1 22мкф 63В 2% - 22,1мкф
К73-17 2,2мкф 160В - 2,18мкф
К73-17 4,7мкф 63В 10% - 5,04мкф
К71-7 4700пф 250В 1% - 4,72nF
К71-7 4700пф 250В 2% - 4,693nF
Частота взятая с калибраторов осциллографов
С1-118А 50Гц 12вольт --- 49,97Гц
С1-68 2кГц 1вольт --- 2016кГц
Так что я думаю оставить всё как есть и искать другой, по шустрей который будет
Резисторы
Конденсаторы
Так,это уже самому становится интересно... По этой ссылке лежит схема на UT60E Это как же так, Mastech MY68 = UNI-T UT60E? Или имелась в виду просто включение микры "вообще"? И еще один момент- во всех дешевых мультиметрах применяются АЦП двойного интегрирования,и частота их тактирования привязана определенным образом к частоте питающей сети (окружающей силовой сети) для сети 50гц-одна частота для частоты 60гц-другая,они чувствительны к этим наводкам и не скажется ли такая произвольная замена на точности?ksvserega писал(а):В моем MASTECH MY68 стоит не KAD7001, а в исполнении "кляксы" FS9721-LP3 (схема http://www.technica.ru/objects/images/scheme/46.gif
Схему я не сверял, просто взял эту как образец.Надеюсь, на выходных выкрою чуток времени и вскрою мультиметр для более детального изучения.Так,это уже самому становится интересно... По этой ссылке лежит схема на UT60E Это как же так, Mastech MY68 = UNI-T UT60E? Или имелась в виду просто включение микры "вообще"?
За измерения спасибо БОЛЬШОЕ.
