зарядка литиевых батарей
Re: зарядка литиевых батарей
Может немного не в тему но чем проверять емкость 18650 ? Дорогущие зарядки не советовать, нужно что то простое.
Лампочка, амперметр и часы.
Желательно бы что то цифровое
Цифровой амперметр.
Вручную это не так сложно, если банок не много.
Где то недавно на сайте проскакивала статья со счётчиком ёмкости аккумулятора на логических микросхемах. Правда там было для 12 В свинцовой, но в принципе разницы нет.
А ещё буквально на первой странице этого раздела http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=111539
А у китайцев ничего дешевого нет ?
http://www.aliexpress.com/snapshot/7178127193.html
Вот такой заказал, 0,58$ . Жду, второй месяц пошел.
Контроллер заряда мне на кой ?
Есть вообще зарядки типа Nitecore которые при или после заряда показывают сколько реально скушал акб ?
Есть принципиальная разница (кроме слов) между контроллером заряда и зарядником ? По моему скромному убеждению, контроллер, включенный в USB, обеспечивает необходимы ток заряда Li и отключение по достижению нужного напряжения. Есть другие мнения ?Кот-Кот писал(а):Контроллер заряда мне на кой ?
Как это рифмуется с тем что мне нужно узнавать емкость каждого отдельно взятого акб ? Там вроде индикатора емкости не заметил
Вообщем то решение сам нашёл.
Ну и славно. Я не предлагал конкретно решение Вашей задачи. Есть контроллер, заряжающий аккум по заданному алгоритму. А надо доп. функции - поставить МК в обвязку в роли "смотрящего". Но можно и по другому.
Отдельно есть и контроллер и счётчик, просто искал готовое и недорогое решение. Но если нет то будем колхозить
Менее 50$ нет. Колхозьте.
50 это много для меня да и для всей затеи в целом. Так что вариант однозначный
Хотя странно что никто ничего типа этого не предложил
http://mysku.ru/blog/china-stores/30374.htmlRe: зарядка литиевых батарей
Кстати да, забыл про него. Но всё равно 30$ За 40 можно уже аймакс взять, или другую модельную зарядку.Кот-Кот писал(а):Хотя странно что никто ничего типа этого не предложил
Самый бюджетный вариант который как мне кажется наиболее реален это контроллер зарядки лития предложенный несколько выше + KCX-017.
Кот-Кот, так вы только влитую ёмкость посчитаете, а это как погода на Марсе. В зависимости от состояния батареи она будет разная. При чём чем хуже батарея - тем больше покажет
Лучше уж AVR-ку на макетке, шунт, и вечер покодить.
Во, нашел
https://geektimes.ru/post/269202/
Во, нашел
У меня еще один глупый вопрос
Если со стандартного зарядника взять и пустить через KCX-017, нормально ? Разряжать проверкой тоже через него
Тестер 5-вольтовый, спеуиально для USB. Порог разряда лития некоторых моделей - 2.5 вольт. Сомневаюсь, что будет работать.Кот-Кот писал(а):Разряжать проверкой тоже через него
