Прошу помощи videoton ra6386-s
Сообщение мяука »
Здравствуйте . Посоветуйте и подскажите с ремонтом ресивера видеотон.
Проблема такая . в режиме усилитель всё работает в режиме тюнера гробовая тишина на ам и фм, Подсветка шкалы не работает индикация уровня сигнала не работает индикация захвата и стерео не работает просто при переключении режима с усилителя на тюнер гаснет светодиод усилитель и загорается светодиод тюнер и всё.
В процессе выяснил что не работает блок который подписан fm-kf. Проверил я его след. образом- имеется ещё один тюнер видиотон другой модели но внутри эти ж блоки фм-кф и FM kovero. решил проверить а целы ли эти блоки чтобы облегчить поиск и значит что получилось. В рабочий тюнер с начало переставил блок из не рабочего ресивера FM kovero тюнер принемал нормально значит этот блок рабочий . Далее я переставил блок fm-kf тюнер замолчал на фм значит этот блок не рабочий. И сделал на оборот переставил рабочий блок FM-KF из тюнера в ресивер ресивер не заработал значит в нём помимо блока FM-KF сгорело что то ещё. Вскрыл фм кф заменил в нём эл -литы проверил пайки обвязку деод транзистор резисторы сравнил с рабочим всё цело осталась тока микросхема Ha12412 но её под рукой нет аналога среди советских тоже не нашёл. Есть рабочий блок фм-кф продолжим ремонт с ним . Теперь замеры как я понял там два 2Х полярных питания одно на усил мощности второе на электронику . На усилителе мощности -33 и -33 на электронику +15 и -14.6в. судя по схеме на 4 выводе блока фм кф присутствует 15 вольт поверил да доходит. Есть осциллографы мультиметр epsметр . Просто мало опыта в ремонты ресиверов и радиоприёмных устройств прошу совета в помощи ремонта
videoton_ra6386s.pdf
(352.59 КБ) 226 скачиваний
Сообщение мяука »
Измерения на14 ноге микросхемы 4066 есть +15 вольт . На 4 ноге микросхемы лм324 есть +15 вольт
Сообщение otest »
Прозвони контура. Проверь Р51.
Сообщение alexradio1103 »
Напряжение настройки меняется? На АМ - нога 13, на FM - нога 2 Проверить наличие напряжения на резисторе тнастройки частоты.
Сообщение мяука »
Со снятыми блоками ам фм проверять ?
Сообщение мяука »
otest писал(а):Прозвони контура. Проверь Р51.
Р51 на какой плате ?
Сообщение мяука »
снят блокам напряжение меняется (при включеном ам режиме от 0.6 до 9.1
на снятом блоке FM kovero есть 1.6 вольта и не меняется не зависимо фм1 или фм 2.
Глупый вопрос я так понимаю резисторе тнастройки частоты. это тот который кручю при настройке приёмника ? щас проверю на нём до него тяжело добратся
Сообщение otest »
на FM - нога 2
на FM - нога 1
Да, или нога 1 - плохо видно. :shock: :)
И да тот самый которым настраивают станции. И шесть фиксированных тоже(рядом - на схеме).
Сообщение мяука »
На первой меняется от 7.7 до 13.4
на контактах резистора есть напряжения . (напряжения меняются и с фиксированых настроек и с общего резистора на выводе 1
Сообщение мяука »
резистор настройки цел прозванивается меняется сопротивление при повороте
Сообщение мяука »
Кнопки целы . подгорелых деталей нет горелым не пахнет. микросхема cd4066 боится статики?? может её статикой убило. Может осциллограф поможет жаль не указаны контрольные точки осциллограмы
Сообщение musor »
4066 ключи моп :shock: легко проверяется ослом
надо вам подат с гис модулированый диапазоный сигнал и осликом покаскадно :oops:
а статики и кривых рук там боится почти все кроме транса :)))
Сообщение мяука »
[quote="musor"]4066 ключи моп :shock: легко проверяется ослом
Можно поподробнее пожалуйста.
К сожалению генератора испытательных сигналов нет :( есть тока г3-112/1 :)
Сообщение мяука »
Подсветка шкалы не работает потому что сгорели лампочки накаливания как не странно все 2 напряжение присутствует на них. но индикация уровня сигнала стерео и захвата станций не светит.
Сообщение мяука »
Сравнил напряжения на контактах блоков FM-KF рабочего тюнера и нерабочего ресивера и разница удивила. (блоки идентичные разница в блоках управления у них
На рабочем тюнере
начинается со второго контакта
2-нечего
3-нечего
4-14.5в
5-нечего
6-0.15
7-нечего
9- 0.15в
10-нечего
11-0.75в
12-0.8в
13-0.96в
14-0.71в
Измерялось на 20 вольтах
Нерабочий тюнер
2-нечего
3-14.10в
4-15в
5-нечего
6-8.4в
7-нету
9-0.5в
10-нету
11-нету
12-1.27в
13-1.26в
14-0.96в
Не понятно как такое может быть не может быть 3 контакт земля блока фм-кф откуда там взялось +14в относительно корпуса . Но на 7 контакте фм -кф блока относительно корпуса напряжения нет как и должно. И так ж на земле блока фм стоящего рядом тоже откуда то взялось+14 вольт относительно корпуса. Либо что то пробито либо нарушена земля либо корпус не соединён с землёй хотя в других местах относительно корпуса напряжение правильно например относительно 2х полярного выпрямителя с общей точкой всё ровно показывает.
Да... странно. :dont_know:
А вскрывали оба экрана в блоках?
Мож, там распиновка разная?
Было-б не плохо глянуть фото обоих - сторону проводников... куда какие концы идут.
Сообщение мяука »
блоки идентичные. по схеме если орентироватся на этих выводах земля а там +. и ещё 3 контакт фм кф в нерабочим тюнере звонится на землю 650 Ом А в рабочим на кз. как положено. заземлил корпуса блоков нечего не изменилось
Я так ничего не пойму. :dont_know:
Покажите фото плат обоих блоков БЕЗ крышек-экранов, плизз. :)
В макро, без вспышки, чтоб не отблёскивало. Размер 800х600 - вполне хватит.
Есть фотик или мобила с камерой?
Сообщение мяука »
Блоков фм-кф или просто фм ?
