питание 12 вольт на два выхода 6v и 9v
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: питание 12 вольт на два выхода 6v и 9v
НЕТ!!! НЕ ПРАВИЛЬНО!!
понял ошибку конденсаторы должны идти на землю + к выходам а минус на минус а не к следующиму кондею
- АлександрЛ
- Друг Кота
Уже лучше..
зы.. Если вам нужно просто сделать этот ваш источник на три напряжения (допустим- для кого- то) и после этого забыть про паяльник, радиодетали и прочее- то действительно- можно, абсолютно не разбираясь в том, что вы делаете- просто спаять схему по кем- то нарисованному рисунку, и забыть про это, как про страшный сон.
А вот если вы планируете научиться ремонтировать, повторять чужие схемы и разрабатывать свои- тогда учиться надо, и обязательно- с НАЧАЛА- начиная от того, как правильно соединить батарейку и лампочку.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 03, 2016 15:41:36, всего редактировалось 1 раз.
- Gaff
- Потрогал лапой паяльник
Нет неправильно. Надо так.
Или так.
Саня не дави он итак уже всё понял.АлександрЛ писал(а):А вот если вы планируете научиться ремонтировать, повторять чужие схемы и разрабатывать свои- тогда учиться надо
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
- Starichok51
- Модератор
надо делать по второму варианту.
не нужно один стабилизатор зря нагружать током второго стабилизатора.
Alexeyslav
- Друг Кота
Выделение тепла один фиг одинаковое будет, но если второй стабилизатор слаботочный, то имеет смысл идти именно по первому варианту - зачем слаботочному большой нагрев? А первый радиатором за двоих тепло рассеет.
И ошибка там еще другого рода. Стабилизаторы эти довольно сложные интегральные схемы, их устойчивость кроме прочего зависит от соотношения емкостей конденсаторов на входе и выходе. Ставить большую ёмкость на выходе чревато, особенно если входная маленькая - стабилизатор может потерять устойчивость и стать генератором или по меньшей мере выдавать очень длительные и неприятные переходные процессы на выходе, в том числе и с превышением напряжения. Поэтому надо очень аккуратно подходить к этому делу когда стабилизаторы цепляются цепочкой друг за другом, скорей всего большой электролит нужен только на входе первого, а дальше только формальные емкости, вероятно даже не электролитические порядка 1...2мкф.
- Gaff
Starichok51 и Alexeyslav читайте внимательно что хотел ТС. У него токи отсилы будут до 100-200мА. Такчто эквипенисуально.
Читаете невнимательно. ТС писал что всё это будет питатся от сетевого 12В адаптера. Ну а в нём наверняка стоит 50Гц трансформатор, мост и банка не менее 1000мкф.Alexeyslav писал(а):Ставить большую ёмкость на выходе чревато, особенно если входная маленькая
- musor
- Друг Кота
не факт что там транс и мост с банкой 1000 а если так то ХХ может улететь до 20в или выще
так что 6 волтовку надо цеплять тока на выход 9в ки -тогда мощностная нагрузка ровнее....
и питало стабилне
авот если там ИБП...то дела другие тогда входа обьединяем -так стабилне будет и на ноги керамику вешать
радиатор можно общий делать и без прокладки
и питало стабилне
Alexeyslav
- Друг Кота
То что в адаптере ёмкость большая стоит это фигня, стабилизатор может завестись из-за индуктивности проводов, если не зашунтировать вход стабилизатора конденсатором. А на выходе первого не должно быть большой ёмкости, и если туда же подключать второй стаб, то электролит там не нужен - то что он сможет сгладить прекрасно отработает первый стабилизатор, конденсатор большой ёмкости там будет только мешать. И соответственно на выходе второго стабилизатора должен быть только керамический на 0.1мкф иначе звон на выходе будет и вероятность попалить стабилизатор во время выключения.
- -serg-
Готов присягнуть на библии, что TDA2822M будет прекрасно работать от 9 вольт и лишнего городить не требуется.den1400 писал(а):усилитель наушников на tda2822m 6v а вторая на индикация уровня сигнала на an6884 9v
Блока питания от старого внешнего модема, или точки доступа, в купе с девяти вольтовым стабилизатором, будет вполне довольно.
- musor
- Друг Кота
а я уверен что иот 12 если они стабилные(ИИП) все будет работать....
даже мощность возрастет на выходе ....можно приклеить радиатор на 2822
- Gaff
Чё вы человеку советуите всякие глупости? При 6В громкости будет пре достаточно и нагрев умереный. Зачем ему делать из микросхемы печку да ещё и с функцыей выбивания барабанных перепонок? Повредит слух это уже доконца жизни. Вамто с такими советами наверно уже всёровно что слушать настоящий Hi-Fi или китайское говно. Вы их наверно уже без осцылографа не различаите.
- -serg-
При типичном сопротивлении наушников, ни о каком нагреве TDA2822M речь идти не может.Gaff писал(а):Зачем ему делать из микросхемы печку
"Паровоз" из двух линейных стабилизаторов, раздаст тепла ощутимо больше.
Невзыскательный (если осторожно обойти понятие убогий) усилитель имеет ряд своих проблем, куда-бы его не воткнули, ему всюду много будет.
Необходимо снизить входную чувствительность (входной делитель), причём вне зависимости от возможно принятых решений по снижению коэффициента усиления.
При этом, с повышением напряжения питания характеристики только улучшаться.
