миниатюризация схем часов на atmega48 и ин-17
Сообщение Mishany »
а платы надо переделать!
Сообщение mickel52 »
правильно ли я хочу подключить МК к контроллеру?
http://1drv.ms/1W1xyc5
Сообщение Mishany »
вроде да правильно, см даташит там ноги подписаны, и смотреть схему программатора к каким ногам разъем выведен.
на программаторе разъем: sck-miso-mosi-gnd-+5V-reset, и перемычка на 5В сразу за разъемом
http://1drv.ms/1K6tzum
вот в таком варианте сейчас все подключено,
перемычка выставлена для кварцев ниже 1,5Мгц
все возможные соединения прозвонил. напряжение 5,08В
Пока что считать фьюзы не получается, ошибка 1 0x000000 не видит МК
какие советы и подсказки по поводу настройки программы можете дать?
(USBASP) khazama avr programmer
Сообщение Mishany »
AVRDUDE еще можно попробовать http://www.fischl.de/usbasp/
и тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=17703
программы пробовал разные. на нем мега8 шьется на раз
Что могут сказать остальные про использование кварца и скорость подключения ISP
еще такой вопрос сигнатуры и фьюзы это одно и то же?
устранена первая ошибка
Mosi-mosi, miso-miso.
увидел проблему с сигнатурами:
комментарий с форума:
У меня как раз с индексом P (ATmega48PA-AU), брал несколько штук.
Сигнатура 0x1e 0x92 0x05 была у старых, 0x1e 0x92 0x0A у новых.
вообщем пока что разбираюсь в фьюзах. чтение микросхемы прошло. микро теперь atmega48p-20au
abc
Сообщение abc »
А вы не могли бы перезалить картинки куда-то в другое место, напр., на http://savepic.ru ?
На вашем хранилище они все по*ерились.
Сообщение RoboC »
В приложенном исходнике сказано :
;* Fuses:
;* internal 8mhz osc
По умолчанию там 8 Мг и стоит в atmega48.
Что с фьюзами по умолчанию не работают часы?
nixie_in17.asm.zip
(8.96 КБ) 282 скачивания
но у нас же внешний кварц - 32 KHz. При чем тут внутренний? Просто хочу заранее исключить все ошибки, т.к. возможно они будут схеме. Я их периодически нахожу. Прилагаю Скриншоты с возможными фьюзами. Сейчас считаю фьюзы с микро далее будут они.
(90.89 КБ) 762 скачивания
(96.4 КБ) 625 скачиваний
Сообщение RoboC »
МК работет от 8 Мгц внутреннего генератора. Кварцем 32кГц тактируется таймер2, который отмеряет секунды.
;---- some program equates and constants
.equ	clock 		= 8000000	; cpu clock
;--- set up timer 2							32khc xtal, 1hz int
			ldi		temp,1<<AS2
			sts		ASSR,temp
			sts		TCNT2,zero
			ldi		temp,T2_DIV128			; timer2  prescaler (128)
			sts		TCCR2B,temp
t2_lp:		lds		temp,ASSR				; wait till all busy bits clear
			andi	temp,0x0f
			brne	t2_lp
			ldi		temp,1<<TOIE2			; enable ints on overflow
			sts		TIMSK2,temp
как минимум один вопрос, выделен красным цветом
https://onedrive.live.com/redir?resid=F ... hoto%2cjpg
оставляю 8 Mhz
Могу всех поздравить прошивка залита успешно! (Пользовался extreme burner AVR т.к. khazama мне писал какой-то бред). Поменял только два фьюза, делитель на 8 убрал и BODLEVEL сделал при минимальном напряжении
Сообщение painter »
Уважаемые коты! Ссылка на плату в lay с предыдущей страницы не работает. Может у кого есть, залейте пожалуйста повторно.
Чуть позже все еще раз выложу, странно, я был уверен что эти ссылки вечные.
[uquote="mickel52",url="/forum/viewtopic.php?p=3248765#p3248765"]странно, я был уверен что эти ссылки вечные.[/uquote]
"вечные ссылки" есть только на "Радиокоте", называются "вложения" :)))
Только там ограничения по объёму в 200 метров, и по некоторым расширениям, что, впрочем, не особо мешает..
Просто файлы хранятся в облаке, облако у меня никуда не делось, а ссылки видимо изменились, хочу напомнить что данная схема была собрана но так и не запущена, из-за нехватки времени и сложности тестирования, очень много проводов...
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Фото
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Рекомендую искать ошибки в схеме, а также доробатывать по мере тестирования
часы 1.1.lay6
Версия ин-17
(238.53 КБ) 636 скачиваний
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Не вижу большой сложности в миниатюризации, однако также не вижу смысла для таких огромных индикаторов.
однако, если очень заморочиться, до действительно можно уместить всю плату часов под индикаторами (ну или за ними).
Я делал когда-то "оригинальный" вольтметр, который показывал положение фар (на корректоре фар в авто). Уместил МК Тини13, стабилизатор и регистр 595 на двусторонней плате.
Вот так:
Станислав
abc
Сообщение abc »
Да писал уже на предыдущей странице, что индикаторы выбраны неудачно.
Они не для "наручных" часов - это точно.
А вот небольшие настольные или встраиваемые часики - самое то.
Вернуться в «AVR»
