Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
Ну ведь почти -1 еще не -1 :)
Сообщение почемучка »
Lion_A, спасибо за обновление, а нет желания добавить звуковой модуль?
Один из вариантов https://youtu.be/95G2fxaYfYY
Автор не делает секрета со своей разработки, все необходимое здесь https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5/JAN2016
подключается параллельно DS18B20 нужно только допилить прошивку и собрать модуль :))
P.S. Собрал модуль. Работает очень даже не плохо
Сообщение Lion_A »
Пока желания нет:))
Lion_A писал(а):Пока желания нет:))
Жалко, но будем надеяться
А можно радиомодуль запитывать от трех аккумов по 1,2 в, без стабилизатора напряжения, снизив при этом порог контроля напряжения до 3,2-3,3 В. НС-05 работоспособен от 3,1 до 4,2 В (если верить документации), или могут возникнуть проблемы с передачей? Питание на НС-05 подавать через полевой транзистор с логическим управлением. И питание на DS18B20 тоже может лучше подавать после того, как мего проснется. Датчик в ждущем режиме хоть не много, но тоже кушает.
Планирую использовать обычный модуль НС-05
Сообщение Lion_A »
Думаю, что можно, хотя я не пробовал. Нужно только убрать преобразователь уровня на резисторах. DS18B20 в режиме ожидания потребляет копейки, а вот после подачи питания первое измерение отдает холостое, а это лишняя секунда. Так, что экономии не будет.
Lion_A писал(а):Думаю, что можно, хотя я не пробовал. Нужно только убрать преобразователь уровня на резисторах. DS18B20 в режиме ожидания потребляет копейки, а вот после подачи питания первое измерение отдает холостое, а это лишняя секунда. Так, что экономии не будет.
Спасибо. Попробую. Порог контроля напряжения меняется в этой строчке #define THRESHOLD_BAT 170
Спер пару шрифтов посмотрите может понравятся
Symbols.h Шрифты.zip
(3.03 КБ) 265 скачиваний
Что-то тема вообще затихла. :cry:
Вот двухсторонняя печатная плата. Матрицы 60х60 общий катод (стандартная распиновка). Учтены все доработки. Добавлен DC-DC преобразователь, на MC34063 и на всякий случай место под микросхему памяти.
Плата разводилась под ЛУТ, поэтому при некоторых навыках повторить не составит труда.
Проверено в железе. При правильном монтаже начинает работать сразу. Будьте внимательны! Необходимо пропаивать все переходные отверстия.
Super Clock.rar
(92.59 КБ) 674 скачивания
Сообщение shura2000 »
А какие именно матрицы?
shura2000 писал(а):А какие именно матрицы?
Я делал на TA23-11SRWA. KEM-23088-ASR
Вообще подойдут любые у которых на выводах: 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов.
Я бы датчик влажности за корпус часов вывел.
shura2000 писал(а):Я бы датчик влажности за корпус часов вывел.
Я так и сделал. В место него запаян разъем, к которому он подключается.
Сообщение lexalex08 »
Что обозначает изображение на экране? У меня пять штук часов. Первые два часа данные с внешнего беспроводного датчика получают все часы хорошо, а потом на одних показывает данный экран. На остальных уличной погоды нет. Датчик питается от бп 5 вольт.
(142.05 КБ) 1031 скачивание
Сообщение Lion_A »
На фото значок разряда батареи, проверяйте питание.
Первоначальная настройка модуля проходит нормально?
Первоначальная настройка модуля как в описании. (Перешивал не помогло). Питается модуль от часов. От батарей тоже пробовал результат тот-же.
Сообщение Lion_A »
В момент когда часы показывают разряженную батарею, замеряйте напряжение на 24 и 26 ногах Меги в момент передачи.
После того как часы перестают отображать температуру, попробуйте соединится с ними по блютуз, чтобы проверить не завис ли их модуль.
Попробуйте в прошивке оставить пока одни часы, а то я только с одними часами тестировал.
добавил:
Напряжение померить мультиметром не получится, там очень короткий импульс будет.
Сообщение Lion_A »
почемучка писал(а):Вот двухсторонняя печатная плата..
Очень понравилась!
А для чего там микросхема памяти?
Очень понравилась!
Спасибо. Приятно слышать от разработчика часиков :beer:
shura2000. Пока для красоты, а там может Lion_A , что придумает.
Фото платы. Может кому пригодится
У меня тоже 31 с батарейкой. Первая посылка идет нормальная, следующие 31. Питание батарейное. Три аккума по 1,2 В. Порог контроля напряжения снизил примерно до 3,3 В. Ещё почему то на ножке PD3 (EN) постоянно низкий уровень. Независимо передает датчик или нет. Поэтому пока HC-05 питается на прямую.
Картинка зависит от выбранного шрифта
