Восстановление корпуса приемника Океана 209
А вот интересная информация по восстановлению деревянной поверхности http://takprosto.cc/kak-ubrat-carapiny- ... oy-mebeli/
Здравствуйте.Уважаемый Талгат7173 и кто откликнится .Как востановить переключатель диапазонов на приемнике Океан 203.Как то слабо переключается без пружинистого щелчка,почти как будто вращаешь ручку потенциометра.Переключатель как в Океане 214.Что там может заменить ? Так на взгляд все целое .
Доброго дня! У меня такой же дефект был на раритетной Selena (экспортный Океан 209 с FM 88-108). Тоже не мог понять в чем дело. Не стал заморачиваться, заменил весь барабан с донора. Хотя интересно на самом деле, в чем там было дело. Видимых дефектов не было.
Правда было одно неподтвержденное сообщение, что это могло быть из-за перекоса в местах крепления всего блока переключателя диапазонов (сказали, что нужно ослабить винты крепления и "поиграть" смещением).
А может, просто было бы достаточно смазать все узлы этого барабана ?
Обычно этого было вполне достаточно.
Благодарю за совет. может действительно надо будет смазать в каких-то других подобных аппаратах. Но конкретно у меня смазка уже была, правда какая-то типа литола, даже пришлось убирать излишки. Но это смазка была, видимо, сделана продавцом изначально перед продажей.
Везде ли, где нужно, она была ? Ролик фиксирующий смазан и диск фиксирующий?
Слегка рекомендуется и контактную планку смазывать.
А смазка и должна быть типа литола.
К сожалению, уже не помню в каком виде что конкретно было смазано на замененном. Но с донора механизм работает исправно.
На моем переключателе не вращалась шестерня с пружиной и двумя стопорными болтами, вал вращается а шестерня не крутится. Болты затянул стала вращаться шестерня вместе с валом через раз.Болты открутил поставил обыкновенные затянул стала вращаться вроде нормально , только не много туговато наверное надо смазывать.
Приветствую! А не подскажете марку спецсостава?Талгат7174 писал(а):Эпопея по передней алюминиевой панели закончилась. Нанесли спецсостав из алюминиевой составляющей. Смотрится отлично. Вечером выложу фото.
Какая панель была вначале - см. выше выложенное фото.
Состав мне наносили в фирме "Автомикс" (город Глазов). У них есть сайт (я ранее уже давал ссылку). Не сочтите за рекламу, еще раз сошлюсь. Можно им на электронку написать. http://avtomix-udm.ru/contacts
Конкретно с покрытием мне помог руководитель компании Попов Александр. Как я понимаю, это покрытие они продают для ремонтов.
Господа, есть ли у кого либо опыт удаления царапин с пластиковых поверхностей Океана 209? Подразумеваются передняя и задняя стенки приемника. Пластик вроде бы достаточно мягкий, можно ли его в принципе как-то полировать? Также здесь упоминалось восстановление шкалы диапазонов. Пока перемывал только что купленный аппарат - отвалилась краска в нескольких местах, как описывал Талгат7174. На ум приходит печать на самоклеящейся прозрачной пленке. Может быть кто-то подобное уже практиковал?
Отличная идея на самоклеющей пленке. У меня сын в программе "Компас" делал как то шкалу для Океана 209. если найду - выложу.
Хочу поделиться удачным опытом устранения царапин с пластиковых частей корпуса, о которых писал в предыдущем посте. Изначально они выглядели вот так:
Устранял я их обычной наждачной бумагой. Последовательно меняя зернистость 400, 800, 1200. Четырехсотой выполнена основная задача - снятие материала на глубину царапин, а более мелким зерном уже шлифовка. Важно делать все это с водой, иначе пластик быстро забивает зерно и деталь начинает перегреваться. Вода и охлаждает и смывает пластиковую пыль.
Так поверхность выглядит после четырехсотой шкурки:
После этого отполировал панели натирая их обычной хлопчатобумажной тряпочкой. При полировке нужно следить за нагревом: тряпочка и деталь должны быть достаточно теплыми, почти горячими от трения, но при перегреве пластик начнет плавиться и оставлять разводы на поверхности, так что не переусердствуйте
В итоге получился вот такой результат:
Коллеги подскажите (если фото есть), что имел ввиду автор этого сообщения. "я давно выкинул их и поставил светодиоды через резистор.Только плюсы:практически навечно,любой цвет(только не синий-шкала слепая),снижение энергопотребления.У светодиодов стачивается торец надфилем почти до самого кристалла чтобы была плоская площадка и впаивается в цоколь убитой лампочки,подгиная светодиод в сторону торца шкалы.Попозже выложу фото такой "лампочки" и получившуюся подсветку".
