Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Starichok51
Re: Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Сообщение Starichok51 »
sheryuv писал(а):Я искал на конкретно этом трансформаторе
схема преобразователя и работа схемы не зависят от трансформатора. от того, покупной он или сам намотал.
а также почитай сначала следующие темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=58015 Зазор импульсного трансформатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=56542 Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37131 на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46165 Flyback-вопросы и ответы
там ты найдешь ответы практически на все твои вопросы.
sheryuv
Сообщение sheryuv »
Starichok51 писал(а):а также почитай сначала следующие темы:
Благодарю! Все прочту!
sheryuv
Сообщение sheryuv »
Доброго времени! Темы все прочел и все их сопутствующие материалы, кроме Макашего, я если честно его тему просмотрел, но читать не стал, во первых из за критики, во вторых у меня уже от такой массы информации голова кругом, но позже прочту! Информации конечно я для себя усвоил много, хотя многие моменты мне очень трудно понимаются, так как теряется логическая цепь из за нехватки опыта и пояснений, но за все предложенное очень благодарен.
Теперь позвольте продолжить. Схему, по которой я собрал ЗУ, я переделал согласно даташиту трансформатора POL - 15073, и она работает точно также, т,е. на выходе 16.5 в, но при подключении нагрузки (АКБ) напряжения нет, хотя другой источник, как моторчик работает, потребляя 0.6А .
Получается проблема в первичке? Поменял оптрон, ТОР204 и диод нашел согласно схеме, но результат тот же.
Мотать трансформаторы я боле менее научился, собирал ИИП и зная что есть много заморочек, выбрал именно эту схему с трансом, который испробован и есть в нашем магазине, чтобы не было вопросов, но в итоге получилось наоборот.
Из всего мною прочитанного что касается моего вопроса я понял, что взял не совсем удачную схему, хотя подобный вопрос как у меня был, но на UC3843. А к этой как я понял нужно добавить RC в первичке?! Хотя без нее тоже работать должен, иначе в даташие бы не писали.
Я недавно купил осциллограф, но как в этой ситуации его применить не знаю. Учусь всему через интернет, поэтому знаю работу осциллографа только поверхностно постольку поскольку.
bigbazilio
Сообщение bigbazilio »
sheryuv интересно узнать что со схемой ? Получилось запустить ?
Demo65
Сообщение Demo65 »
Будешь собирать с терпением и вниманием, то заработает!
bigbazilio
У меня таже ерунда вышла. Нагрузку не держит
Сейчас пробую по твоей печатке
Demo65
Сообщение Demo65 »
И заодно почитай что я изменил в схеме, что у меня не пошло.
bigbazilio
Заменить VD6 на 130 Ом ? Так и сделано.
Сегодня сделал все по твоему образцу. Диагноз один и тот же
Нагрузка 3 Ом. Напряжение проседает до 7в, ток 1,8а. Три недели е.. настраиваю. Не пойму что упускаю из виду :(
Demo65
Сообщение Demo65 »
R12 закороти на время и посмотри что будет.
bigbazilio
Все равно после 1,5А уходит в защиту. Уж не знаю с какой стороны подойти
Demo65
Сообщение Demo65 »
R7-R11 напряжения такие как на схеме? На 78L05 на 1 ноге. какое напряжение? На TL431 1 с 3 ноги поменяй.
sheryuv
Сообщение sheryuv »
bigbazilio писал(а):sheryuv интересно узнать что со схемой ? Получилось запустить ?
Нет, не запустил. Прочитал всю инфу, которую посоветовал старичек, менял детали, настаивал, экспериментировал, но не пошло. Собрал другую и все нормуль. Здесь ко мне неохотно отнеслись, очень секретная информация видемо. А я высшего образования по электронике не заканчивал, всего лишь любитель.
Demo65
Сообщение Demo65 »
Да ни кто тебя не пытался обидеть. Ничего нет секретного тут. Извини, если что :))
bigbazilio
При исходной схеме R7-1.74V. R11-1.36V. Но не регулируется напряжение (10V и никак)
Поменял выводы TL431 R7-2.7V. R11-2.1V. Здесь напряжение регулируется
В обоих случаях на 78l05 5V
Demo65
Сообщение Demo65 »
Но сейчас то работает?
bigbazilio
Так в том то и дело что нагрузку не держит, максимум 2А. Больше нагрузка начинает икать
bigbazilio
Это мой первый flyback. Думал попроще схему взять, проверенную. Вижу что не я один в лужу сел
Martin76
Сообщение Martin76 »
ТОР именно такой, как должен стоять стоит, 204й или первый попавшийся похожий?
Demo65
Сообщение Demo65 »
bigbazilio писал(а):Так в том то и дело что нагрузку не держит, максимум 2А. Больше нагрузка начинает икать
Срабатывает стабилизация тока? загорается красный светодиод?
sheryuv
Сообщение sheryuv »
bigbazilio писал(а):Это мой первый flyback. Думал попроще схему взять, проверенную. Вижу что не я один в лужу сел
Я ещё переделывал все строго по даташту, получалась такая же ерунда. Менял топ 3раза, ставил с разных магазинов, все одно. Мне кажется дело в трансе, хотя схему и выбрал, чтоб транс не мотать, был в наличии.
