Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Vovan_a »
Intruder писал(а): там от 10шт заказ, мне столько ненужно , а вы мне сможете продать/обменять?
Купите б/ушный телефон 2600 и получите гарантированно подходящий дисплей.
Сообщение Intruder »
спасибо вам огромное за совет, дисплей нашел, установил и дозиметр запустился)
выявил проблему с прибором, когда он уходит в сон, то перестает считывать фон , при выходе из него работает нормально, что может быть?
Сообщение 6441bm3 »
подскажите atmega128a подойдёт или только atmega128L ?
Сообщение Vovan_a »
Было уже :) Подойдет.
Val
Сообщение Val »
Подскажите, правильный ли у меня ход мыслей. Допустим есть у меня рабочий моб. телефон Nokia 6100, я могу достать с него дисплей для этого дозиметра но и могу протестировать на этом же телефоне не оригинальные дисплеи что бы найти с подходящим контроллером?
Сообщение Vovan_a »
Не факт. Были случаи, что дисплей в телефоне работает, а в дозиметре не хочет.
Val
Сообщение Val »
Vovan_a писал(а):Не факт. Были случаи, что дисплей в телефоне работает, а в дозиметре не хочет.
Ну а тот что оригинальный с Nokia 6100 должен работать? И еще, Atmega128A-AU подойдет или обязательно с индексом "8AU" ?
Сообщение TaLiVis »
Val писал(а):...Atmega128A-AU подойдет ... ?
Я так понимаю, подойдет любая 128я мега с рабочим напряжением 2.7-5.5V и НЕ подойдет с "Operating Voltages" 4.5-5.5V.
Так что, datasheet в помощь! :solder:
Val
Сообщение Val »
Хочу сделать прибор по модернизированной схеме, с датчиком от Нанита на гантельке 6 на 8мм. Скажите, есть принципиальная разница, в какую сторону производить намотку? Разумеется что первичка и вторичка должны быть намотаны одинаково.
Сообщение Vovan_a »
Нет разницы конечно. Только обе обмотки в одну сторону.
Val
Сообщение Val »
Где можно скачать последнюю версию прошивки для измененной схемы и одного датчика СБМ-20 ?
Сообщение Vovan_a »
Здесь. Несколько страниц назад.
Сообщение skorkin »
Val писал(а):Где можно скачать последнюю версию прошивки...
ТЫЦ
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Val
Сообщение Val »
Здесь нужно закоментировать неиспользуемые и оставить нужный датчик?
#define F_CPU 8000000UL
// #define SOFTSPI // уже не нужно
#define DISPLAY_INVERTING // Инвертирующий цвета дисплей
#define X_MIRROR //Зеркалка изображения, горизонталь
#define CBM20x2 10
#define CBM20 20
#define SI19G 30
#define COUNTER CBM20
Здесь на фото корпус Gainta G-403?
(186.5 КБ) 556 скачиваний
Сообщение Vovan_a »
Val
Сообщение Val »
Спасибо за ссылку. Здесь СБМ-20 стоит по умолчанию?
Сообщение Vovan_a »
Да, один датчик
Val
Сообщение Val »
Здесь нужен стабилитрон на 18В в цепочке HV Detect и зачем там резистор 1кОм на землю? На измененной схеме ни одного ни другого нет.
(70.73 КБ) 761 скачивание
Сообщение Vovan_a »
Стабилитрон на схеме есть. Стр.58
Val
Сообщение Val »
Vovan_a писал(а):Стабилитрон на схеме есть. Стр.58
Извиняюсь, смотрел не ту схему. Резистор на землю должен быть номиналом 1кОм? На плате он отмечен звездочкой.
