блок ксенона от авто
Сообщение дядя леша »
постоянно сгорают блоки у клиентов (автосервиса) ,что из них полезного сделать?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
?? Выкинуть. ) Они же обычно залиты всяким компаундом. Как их расковыривать?
В замен клиентам ставить те, что подороже (корейские). Или MTF.
Станислав
СКАЗОЧНИК писал(а):?? Выкинуть. ) Они же обычно залиты всяким компаундом. Как их расковыривать?
китайские разбираются на раз-два ,залиты резиной .на работе от безделья распаиваю..
:dont_know: Обычно там умножитель, который поднимает до 25 кВ напругу... Мотеж меньше/больше. Если блок вышел из строя, значит его где-то либо пробило либо... Короче, детальки из него надо тщательно проверять, т.к. могут быть дохлыми...
Еще корпус, если алюминиевый, то можно использовать и для своих поделок и как радиатор. :)
Станислав
Сообщение Тикия »
Видимо, горят умножители. Надо просто включить, проверить есть ли токк на выходе и поменять у.н.
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
Вернуться в «Умные мысли»
